Ratkaistu Fury nitron ajurit solmussa
Ajattelin asentaa uudet näyttisajurit, ja latailin tuon ddun ja ajattelin poistaa vanhat ajurit uusien tieltä. Valitsin ddu ohjelmasta kohdan poista ajurit ja käynnistä uudelleen. Kone käynnistyi mutta kuvaa ei tullut. Hdmi piuha käytössä. Ei tule edes bios postaus, ei mitään. Integroidulla näyttiksellä saan kuvan ja kone toimii normaalisti, mutta vain jos poistan tuon furyn kokonaan pois koneesta. Ainoa vaan että biosiin en pääse integroidulla, näyttö pysyy mustana, windows siis toimii. Miten hitossa mä saan ajurit asennettua takas että saan furyn toimimaan. Ilman korttia asennusohjelma keskeytyy koska korttia ei löydy. Jos siis fury on koneessa kiinni, kummastakaan hdmi lähdöstä ei kuvaa tule. Dvitä näytöstä ei löydy, enkä omista displayport piuhaa. Vitun kätevä ajurienpoisto-ohjelma. Olisko kellään ideoita? Niin ja biosiakin olen koittanut nollailla. Emolevynä z77-d3h, ja näytönohjain Sapphire Nitro Fury. Kone on tänä syksynä kasattu ja toiminut moitteetta ennen ajurien poistoa.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Yritit asentaa ne relive ajurit?.Itse poistin ne vanhat ihan amd:n omalla softalla ja asensin sen jälkeen noi ja kaikki toimii.Kai kokeilit safe modea nitron ollessa koneessa?.
Joo niitä ajattelin testata. Nyt sain koneen käyntiin, niin että fury on koneessa kiinni. Kuva kyllä tulee integroidulta näyttikseltä. Nyt jos yritän asentaa ajureita, niin ei löydä korttia koneesta. Biosiin en edelleen pääse, alussa ruutu pysyy mustana. Tarvii ajaa toi DISM ja SFC, jos se jotain auttais.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Kokeile flashata näytönohjaimen bios uudestaan jos windows ei löydä korttia ollenkaan?.Itse kyllä tosin ekaksi pistäisin koko windowsin uusiksi.Kai muistit pistää ne liittimet kiinni korttiin? :)
/edit
Et siis näe biossia ollenkaan jos fury on kiinni?.Boottaako kone?.Se ettei näkynyt biossin ruutua taisi olla vain uefi dp vika ei hdmi:n eli kyllä sen biossin ruudun pitäisi näkyä jos kortti toimii oikein ja se on pistetty ekaksi näytönohjaimeksi biossista
Ei näkynyt bios ruutua kummallakaan lähdöllä. Jos deletellä yritti biosiin integroidulla, niin ruutu jäi mustaksi. Muuten heräsi sillä siinä kohtaa kun windowsiin piti kirjautua. Fury ei näyttänyt hdmin kautta mitään kuvaa, täysin pimeenä. Tuulettimet kyllä pyörii. Pakko oli kiikuttaa kone paikalliseen atkpajaan, ei ymmärrä. Vaikee uskoo että mitään rautapuolella hajosi pelkästään poistamalla ajurit, osat suht uusia, ja tähän asti toiminut moitteetta. Ilmoittelen kun selviää että mikä bitti oli poikittain.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Siinä ei ole mitään dual biossia eli jotain katkaisinta piirilevyllä tms?.
Ööh, kai tossa joku dual bios on, mutta en ole koko aiheeseen perehtynyt tarkemmin. Emohan on periaatteessa vanhaa rautaa, 1155-kanta, mutta vasta nyt elokuussa ostettu/otettu käyttöön. Mun piti fläshätä uusin bios emolle, ennenkuin tuo fury lähti toimimaan. Ja siitä asti toiminut moitteetta koko syksyn. Tota mä ihmettelin, miksei tuolla integroidulla näyttiksellä päässyt biosiin. Ainakaan tuolla hdmillä. Vaatiiko tuo emon hdmilähtö jotkut ajurit että toimii, vai pitäiskö näytön heti herätä kun virrat laittaa päälle? Ja toinen mikä tuli mieleen, niin jos koneessa on integroitu ja erillinen näyttis, niin tuleeko kuva normaali tilanteesta vain jommalta kummalta? Riippuen tietysti biosin näyttöasetuksesta...
Melbac
BANNATTU
BANNED
Kai olet laittanut peg/pcie tms asentoon sen asetuksen siellä biossissa kun kokeilet päästä sinne biossiin sillä furyllä?.Se liitin pitää olla myös oikeassa hdmi lähdössä jos siinä on niitä monta.Sammuta virta powerin katkasimesta aina kun boottat eli ei mitään soft bootteja.Siinä bootissa voi myös kestää vähän aikaa.
/edit
jos hdmi kiinni siihen furyn liitimeen missä se toimi aikaisemmin ja pcie/peg tms valittuna biossista ja tallennus ei tuo sitä bios kuvaa niin jotain on mennyt sekaisin.Kun resetoit sen biossin niin pistit samalla myös kaikki bios asetukset defaultiksi.Noissa ei ole mitään autosensing juttuja vaan näyttävät sitä kuvaa vain tietyistä liittimistä.Se biossin kuva on muuten voinut näkyä sen furyn hdmi:n kautta kun et saanut sitä näkymään integroidun liitimestä.Itselle käynyt noin "parisen" kertaa. :)
/edit2
ver 1.2 manuaalin mukaan peg on se pcie kortti ekana vaihtoehto biossista.hdmi on sitä hyvä että sitä voi vaihdella integroidun liitimen/näytönohjaimen liitimen väliä ihan huoletta.dvi taas ei toimi vaan pitää bootata kone.dp:n kanssa sama kuin hdmi:n kanssa.
Kyllä tuo fury on biosissa ollut primarynä, mutta nyt en päässyt sitä millään tarkistamaan koska näyttö pysyy mustana. Resetit olen tehnyt aina powerin päästä. Biosin kyllä nollasin, joten on mahdollista että tuo integroitu näyttis on nyt ensisijaisena, mutta kun en pääse sinne biosiin millään sitä tarkistamaan/vaihtamaan. Näyttökin on ihan tuore, mutta siinä ei ole dvi tuloa että olisin voinut kokeilla dvi kaapelilla, joten pakko oli vaan hdmillä kokeilla. Aikaisemmat näyttisajuripäivitykset olen asentanut suoraan vanhojen päälle, ja hyvin on aina toiminut. Nyt kun ajattelin tehdä ohjeen mukaan, niin hirveä hässäkkä.Ja kaiken lisäksi tää kirjoittelu puhelimella ei ole kauhean kivaa.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Siinä näytössä ei ole mitään nappulaa jolla voi vaihdella sourcea?.kannatta kokeilla vaihdella sitä.
On siinä nappi ja sitäkin kokeiltu vaihdella. Jostain foorumilta luin että joku fastboot saattaa estää biosiin pääsyn, mutta että sen sais winukasta käsin pois. En tiedä onko itsellä mahdollisesti päällä, mutta kyllä se aiemmin normaalisti bios postauksen näytti, ennen tätä ongelmaa. Ne kyllä lupasi koneen tänään liikkeessä tutkia, kai ne sieltä kohta jotain infoaa.
Dessu
ᴰᵉˢˢᵘ
Eikös ton fastbootin saa biosin kautta pois? Kokeile hot plugata hdmi piuha näyttikseen. Eli käynnistä ilman hdmi kaapelia ja laita se kiinni koneen ollessa käynnissä. Jos tuolla kuva ilmestyisi ruudulle mulla kerran toiminut.
grelbar
Designated Survivor
Tukijäsen
Kuulostaa kyllä siltä ettei ole ajuriongelma jos kone ei edes buuttaa kuvan kanssa, tai tunnistu, kun tuo on kiinni? (Jos ymmärsin oikein). Ajureita kun ei vielä siinä kohtaa ladata. Ellei sitten päivityksen yhteydessä päivittynyt Furyn oma bios mutta aika hämärää olisi...
Ja oli ajurit missä asennossa tahansa niin kyllä sen kortin pitää laitehallinnassa näkyä kun kortti on kiinni ja buuttaat integroidun näyttiksen kanssa. Veikkaan että huono tuuri ja kortti hajonnut (ja vika 'näkyi' vasta kun buuttailit), tai sitten jotain muuta muuttui samalla/sattumalta kun noita ajureita päivitit. Välillä tulee just näitä että tapahtuu joku random kosminen yhteensattuma kun tekee jotain, joka ei liity mitenkään siihen mitä juuri äsken teki.
Emo/kortti akselilta löytyy todennäköisesti vika. Toi kortin tunnistamattomuus mietityttää hieman, onko sulla useita pci-e väyliä missä kokeilla tunnistuisiko siinä? Vaikka ajuri olis ihan solmussa niin kyllä kortti näkyisi other devicesin alla tai unknownina tai jotain.
grelbar
Designated Survivor
Tukijäsen
Ilmeisesti AP ei pääse BIOSiin (kummallakaan kortilla) joten ei voi sieltä tuota fastbootia laittaa pois.
Dessu
ᴰᵉˢˢᵘ
Niin ymmärsin mutta ajattelin että menisi nappia rämpyttämällä ensin biosiin ilman että hdmi piuha kiinni näyttiksessä ja sen jälkeen laittaisi piuhan kiinni jos kuva ilmestyisi ruudulle.
grelbar
Designated Survivor
Tukijäsen
Tämäkin voisi olla ihan toimiva idea, mutta mietin tuota että jos kortti ei edes näy windowsissa. Se merkkaa aika usein että kone ei näe sitä mitenkään; aika harvoin on sellainen tilanne että kortti ei näy millään tavalla windowsissa, mutta toimisi muuten hyvin. Vähintään jonkun huutomerkin tai kysymysmerkin kanssa Unknown devicena.
Dessu
ᴰᵉˢˢᵘ
Jep. Silloin veikkaan tuota mistä aikaisemmin mainitsit että emo tai kortti rikki.
No niin, kaikki toimii taasen. Huollossa oli dvi piuhalla tullut heti kuva integroidulta, ja päässyt biosiin. Siellä näytönohjaimeksi oli valittuna auto. Mutta ei jostain syystä tunnistanut että näyttis oli kytketty, eikä kuvaa tullut kuin integroidulta näyttikseltä, ja dvi liittimen kautta. Olivat vaihtanut biosista lähteeksi furyn ja homma kuulemma toimii. Noh, tulin kotiin, ja piuhat kiinni... ei kuvaa hdmin kautta. Onneksi ostin varalle DP piuhan, ja sillä sain kuvan heti näkymään. Siitä sitten winukkaan ja ajurit asentumaan. Nyt homma ok. Tarvii varmaan vielä koittaa tuo furyn hdmi liitäntä, joku hämä siinä tarvii olla. Vittu nää osaa olla välillä mystisiä.
248 204
yasj
