Fujitsu kannettava meni jumiin ???
Moro,
Oisko vinkkiä pystyykö vielä koneen piristämään, eli kyseessä Fujitsu Lifebook ah532 joka jo vuosia ollut käytössä.
Nyt kävi niin että yht äkkiä kone alkoi jumittaa että kun jotain klikkaa niin voi mennä minuutteja ennenkuin jotain tapahtuu tai sit ei tapahdu mitään. Kone aukeaa ihan normaalista mutta aivan jumissa.
Olen koneen palauttanut muutamaan kertaan tehdasasetuksilla eli kone tyhjenee kokonaan ja palaa siihen tilaan kun sen osti, mutta sekään ei auta mitään, yhtä jumissa senkin jälkeen ??
Onko mitään tehtävissä vai ostettava uusi kone ?
No ensimmäisenä tulee mieleen kiintolevy, ja toisena lämpötilat. Huutaako koneen tuuletin jatkuvasti, ja onko sitä käytetty esim. sängyssä mahanpäällä vai aina pöydällä, eli onko ollut pölyisessä ympäristössä paljon. Koneen lämpötilat voit tarkistaa esim. https://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/hwmonitor_1.42.zip HWMonitor ohjelmalla, Core #0 ja siitä eteenpäin ovat prosessorin ytimen lämpötiloja. Jos ne huitelevat lepotilassa kovinkin korkealla (80C+) niin voi olla että koneessa on ilmankierto tukossa, ja se pudottaa kellotaajuutta ja siten hidastuu kun se havaitsee ylilämpöä, suojellakseen itseään.
Jos on paineilmaa käytettävissä niin alkuun voisi yrittää puhallella tuuletinaukoista ilmaa koneen sisälle, varoen ettei tuuletin ota ilmavirran takia liikaa kierroksia ja hajoa. Koneesta riippuen kaikkeen pölyyn käsiksi pääseminen voi olla melko hankalaa, en muista miten noissa Fujitsuissa oli että jos ottaa pohjaluukun pois, näkeekö sieltä jäähdytys"siiliä" miten hyvin.
Hajoamassa oleva kiintolevykin voi aiheuttaa pahaa jumitusta, vaikka vielä "toimisi" jotenkuten. Voit tarkistaa kiintolevyn kunnon vaikkapa CrystalDiskInfo -ohjelmalla (Download ja tuolta esim. Standard Edition Installer). Jos se näyttää keltaista tai punaista varoitusta niin levy on jo itse huomannut olevansa kaput, ja vaatii vaihtoa.
Avasin pohjasta levyjä ja imurilla imin pölyjä pois, ei kovin pölyinen ollut.
Mitään ei pysty koneeseen asentamaan kun on niin jumissa ettei nettisivut aukea...
Hankalaksi menee, jos ei ole toista konetta, jolla vaikka hakisi tuosta CrystalDiskInfo softasta ZIP -paketin tikulle, eli ei tarvii edes asentaa, vaan voisi suoraan tikulta ajaa softan ja näkisi onko se kiintolevy rikki.
Taikka vaikka tekisi boottaavaan tikun (esim. käyttämällä Ventoy) ja käynnistäisi Live Linuxin, josta tsekkaisi levyn ja muiden laitteiden kuntoa.
Tai ottaisi kovon irti ja laittaisi ulkoiseen koteloon taikka adapteriin ja kokeilisi toisessa koneessa.
Tuli myöskin mieleen sellainen, ettei vain olisi käyttöjärjestelmän levy täynnä, koska kuitenkin tuntuisi käynnistyvän kiltisti edelleen? Tuohan myöskin aiheuttaa tuollaista, että kone täysin jumissa...
tarkoitatko tehdasasennusta recovery palautusta, eikö tuossa ole win7 alunperin, sen päivitykset jumii kyllä koko koneen niitä tulee yli 200kpl. tee USB tikku win10 ja asenna se, pitäs aktivoitua win7 lisenssillä.
jos siinä on normaali HDD sen vaihto SSD asemaan.
Mistäs noi lisenssi tunnukset saa ? Joo win7 tässä on...
kone pohjassa pitäs olla tarra jossa 5 x 5 oleva numero/kirjain koodi. myös se onko pro vai home versio, win10 pitää asentaa sama versio. jos se tarra on kulunut pitää etsiä ohjelmalla se koodi windowssin kautta esim: tuo löytyy googlehaulla, " showkeyplus "
Itselle tuli mieleen entisen pöytäkoneen kiintolevy #1: Kaikki toimi aina siihen asti, kunnes Windows kirjoitti tai koitti lukea dataa, tietyistä paikoista ===> Kone jymähti saman tien. Ei edes ehtinyt antaa BSOD:tä tai mitään muutakaan virheilmoitusta. "Yllätys yllätys", sieltä löytyi lopulta pari bad sektoria. Toinen kiintolevy tilalle (nykyisen koneen levy #1) ja jymähtelyt, loppuivat siihen. Eli ei tässäkään tapauksessa välttämättä tule mitään muutosta, vaikka asentaisi Windowsin sata kertaa, siihen nykyiseen kiintolevyyn.
Veikkaisin myös että bädejä levyllä.
Itse kokeilisin vielä kloonata tuon levyn (siten että recovery medialta ajettava kloonausohjelma skippaa bad sektorit) toiselle toimivalle levylle. Käyttis saattaa toimia aivan hyvin kun ajaa checkdiskit ym. jälkeenpäin uuden levyn kanssa. Tuo kyllä edellyttää ettei bad sectoreita ole kovin paljoa eikä etenkään käyttöjärjestelmän kannalta kriittisten tiedostojen kohdalla.
mitä järkeä on kloonailla enää win7 ohjelmistoa, varsinkaan tuollaista joka on tehdasasennuksella asennettu paljon turhaa ohjelmaa jotka toimii 3kk muutenkin jo vanhoja versioita, uus SSD vaan koneeseen ja win10 tikulta, kyllä tuossa fujitsussa vielä tehot riittää normaali käyttöön,
No niin.
Tänään nyt avasin koneen ja kun aikani odottelin niin sain nettisivuston auki mistä pääsin lataamaan/asentamaan Windows 10 ja kone sitä asenteli lähes koko päivän ja nyt koneessa Windows10 ja kone alkoi toimimaan ja jumittelu loppui.
Katsotaas vielä huomenna vieläkö kone pelittää hyvin.
Kiitoksia paljon vinkeistä :thumbsup::thumbsup::thumbsup:, olin jo ihan valmiina ostamaan uuden koneen,jospa tällä vielä pärjäisi jonkun aikaa...
Marti77
Team H2O
Jos onn normi kiintolevyllä oleva läppäri niin ssd sisään niin saa tuntuvasti lisää nopeutta normikäyttöön.
Myös pitää muistaa kun läppäri kysessä niin kaikki kannettavan valmistajan ohjelmat eivät ehkä toimi win10 päivityksessä , voi esim F näppäinten pikatoiminnot lakata toimimasta tai jotain muuta.
Ainakin kahta viimeistä läppäriä mitä olen päivittänyt puolet ohjelmista eivät toimineet win10 asentamisen jälkeen mutta eivät olleet koneen käyttöä varten kriittiset.
Juu täytyy katsoa miten pelittää. Kone ihan vain netti käytössä laskujen maksua ja uutisten lukemista.
Mistäs tiedän minkälainen ssd kovalevy tuohon sopisi ja olisi hyvä ? Onko sellaisen asennus että entinen vain piuhoista irti ja uusi tilalle ja vaatiiko sen jälkeen kovasti kaikkea asennuksia ?
Laitanko ihan vain hakusanaksi Fujitsu Lifebook ah532 ssd kovalevy ja laitan tilaukseen ?
Tuo on hyvä haku. Sillä löytyy esimerkiksi tämä levynvaihtovideo
Jos haluaa varmistaa niin ota vanha levy pois ja mittaa sen paksuus (tai kuinka paksu koneeseen mahtuu). Sen jälkeen kyse on vain siitä kuinka paljon tilaa haluaa ja mitä se saa maksaa.
Tällainenkin löytyy suoraan: Memory RAM & SSD Upgrades | fujitsu | lifebook a series | LifeBook AH532 | Crucial.com
SSD- ketjusta varmaan löytyy tukea päätöksille jos levyltä haluaa muutakin kuin halvan hinnan.
Eiköhän siihen normi 2.5" mene. Tallennustilan määrä sitten lompakon paksuuden ja käyttötarkoituksen mukaan.
On. (Luonnollisesti joudut käyttiksen asentamaan taas uudelleen)
Turha sitä käyttistä on uudelleen asentaa levyä vaihtaessa jos käyttis muuten toimii. Esim. ilmaisella Macrium Reflect -softalla otat imagen tai kloonaat suoraan.
Juu täytyy sit tutustua aiheeseen kun saan hommattua ssd:n .Nuo imaget/kloonaukset ihan vieraita sanontoja, ei niin kauheasti ole tullut koneita rassattua .
Pidän jo aika hyvänä suorituksena itseltä kun sain ton win7:n vaihdettua win10:neen ja kone heräsi henkiin :D.
Ja kone toimii vieläkin hyvin :thumbsup:.
Image on käytännössä nykyisestä käyttislevystäsi (tai mistä tahansa levystä) tehty kopio joka tallennetaan tiedostona toiselle levylle. Tarvitset vain toisen levyn, esimerkiksi ulkoisen usb-levyn, jonka kytket koneeseesi. Sitten vaikkapa ilmaisella Macrium Reflect -sovelluksella teet imagen sille ulkoiselle levylle allaolevan manuaalin ohjeiden mukaan.
Jos käyttöjärjestelmä menee solmuun, voit palauttaa sen tekemästäsi backup imagesta joko samalle tai jollekin toiselle kiintolevylle jolloin koneesi on seuraavan bootin jälkeen jälleen samassa tilassa kuin imagen tekohetkellä.
Jaahas, nyt taas kone aivan jumissa ja ei oikein suostu tekemään mitään. Johan se pari päivää pelitti :mad:.
Täytyy koittaa varmaan uudestaan win10 laittaa tai jotain....
Kyl tuo kovasti kuulostais levyvialta, Windows asentui hieman eri kohtaan levyä ja toimi hetkellisesti mutta koska viallisilla sektoreilla on taipumus levitä pikkuhiljaa ympäri levyä, niin nyt käytön myötä on vika voinut levitä myös niille "käyttämättömille" sektoreillekin joita uusi asennus on vihkinyt käyttöön, ja jumitus palasi sen vuoksi.
Jos saat yhtään mitään auki niin tarkista se levyn kunto jollain ohjelmalla, luulis että se tuossa kohtaa on jo aivan punaisellaan mikäli vika siinä on. Sitten saisit ainakin varmuuden että koneessa tuskin muuta vikaa on ja voit hyvillä mielin ostaa uuden levyn (SSD) siihen.
Crystaldiscinfo kertoo että kunto : hyvä ja lämpötila 35c ???
Koita testailla samalla vaivalla muistitkin.
EDIT: Jos asensit win10 viimeksi jollain päivitys/korjausasennuksella, niin laita suosiolla kaikki matalaksi ja käyttiksen asennus puhtaalta pöydältä.
248 351
farhad.void
