Fujitsu emolevyn "12V-only" 16-pin järjestys ?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja aripex
Ostin ebaysta Fujitsun emolevyn, mutta en ostotilanteessa huomannut, että ko. levyssä on normaalin ATX-poweriliittimen sijasta 16-pinninen 12V-only poweriliitin..
Googlasin 16-pin adaptereita/muunnosohjeita ja siitä näytti olevan erilaisia toteutuksia eri valmistajilla. Esim. Amazonissa on Dell:n 24pin -> 16pin adaptereita, mutta ainakin johtovärien perusteella ei sovi Fujitsuun - paras referenssi on tähän mennessä ollut ebayssa myynnissä olevat Fujitsun powerit, joiden myyntikuvista olen johtojen värien perusteella yrittänyt päätellä jännitteet..
Onko kenelläkään tiedossa Fujitsun 16-pin, 12V-only, liittimen pinnijärjestystä ?
..niin ei tarvitsisi olla pelkkien powerien valokuvien värikoodien varassa, jolloin savun näkeminen on todennäköisempää :confused2:
Itsekin yritin löytää tuota adapteria joka toimisi tuloksetta. Aika moni muukin yrittänyt ja lopputulos kaikilla ollut sama, ainoastaan fujitsun omat virtalähteet toimii.
ok; näin saattaa olla, kokeilin silti ajankuluksi värkätä tuon kanssa.
ATX-poweriliitin meni emolevyyn, joten käytin vanhaan 24-pinnisen jatkojohtoa. Pätkin johtoja poikki jatkojohdosta ja tinasin johdonpäät pariin Molex-liittimeen(12V ja maa). Emolevy boottasi näillä biosiin. Fujitsun emolevyn antama käynnistys-/sammutusohjaus pitäisi vielä ymmärtää, niin voisi kokeilla räpeltää jonkin kytkennän ATX-poweriin. Käynnistys ei vaikuttanut suoraan toimivan samalla tapaa kuin perus atx-powerissa.
Jos tässä operaatiossa joskus onnistut niin kerro sit kuinka, vois itekki kokeilla :)
Mulla on kanssa tommonen Fujitsun kone; raatona tosin nyt, mutta teen siitä kakkoskoneen. Tosiaan 12 V only virtalähde (16 pin emolle). Tässä on ideana se, että 3,3 V ja 5 V regulaatiot tapahtuu emossa (tai jotain sinnepäin). Myöskin kiintolevyt, sekä mahdolliset muut sata-liitännäiset laitteet saavat virtansa emosta erillisellä 8 pinnisellä kaapelilla (se ei siis ole 8-pin ATX lisävirta). Itsekin tuota pinni sydeemiä yritin jäljittää, mutta vaikka sen saisikin selville, ei tuo emo enään toimisi. Moni on yrittänyt vaihtaa siihen paremman näytönohjaimen, mutta kone ei enää toimi sen jälkeen. Omassa Fujitsussa oli i7-3770 ja GT 630 OEM :eek:. Päädyin suosiolla ostamaan käytetyn LGA 1155 emon ja uuden ATX virtalähteen ja kotelon.
Niin ja Huom! Tuo emo on modifoitu micro atx (pienempi) eli saakohan sitä edes tavalliseen koteloon kiinni.
Edit: lisätietoja ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/Mainboard-OEM-Sales/Information/WhitePapers/other/Whitepaper_12V_only_OEM_final.pdf
Edit 2: laitoin pari kuvaa tästä fujitsun ihmeestä.
CommonMark
