Fractal Terran sisälle komponenttia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Spxi
Moro,
olis taas se vaihe elämässä, että pitäis uutta konetta alkaa suunnittelemaan. Kanssaeläjien määrä on viime vuosina lisinyt ja nyt tilan puutteen ja sisustuksen vuoksi tarttis näppärän nättiä pakettia. Kopaksi valikoitui aika nopeasti tuo otsikossakin mainittu Fractal Terra. Kone tulee pääosin kevyeen vr- ja pelikäyttöön, mutta myös blenderillä suoritettuun renderöintiin. Mini-ITX buildeista minulla ei ole mitään kokemusta ja lyhyellä googlettelulla sain raapaistua jimms:ltä kasaan seuraavat komponentit:
Asus Radeon RX 6700 XT DUAL
Intel Core i5-13600K
ASRock Z790M-ITX WiFi
Kingston 32GB (2 x 16GB) Fury Beast DDR5, 6000MHz
Samsung 1TB 980 PRO SSD-levy, M.2
Corsair 750W SF Series SF750
Noctua NH-L9i-17xx
Hinta ~1700€
Onko tuossa mitään järkeä ja onko tuohon hintaan parempia ratkaisuja?
Vaihtaisin prosessorin i5-13500:een. Sinulla on aivan liian huono emolevy sille K-mallille, jäähy tuskin riittää ja kotelossa ei ole tilaa ilman kiertää.
Tässä vähän internettiä, jos ei sanani riitä:
Myös ryzenit saattaa olla ihan pätevä ratkaisu, sillä prossu ei tarvii niin hyvää jäähyä, koska ovat varsin energiatehokkaita.
Kiitos vastauksista. Pitäiskö sitten intelin sijaan ottaa ryzeniä. Rtx4070 on aika reippaasti kalliimpi verrattuna 6700 xt. Täytyy perehtyä asiaan myöhemmin
Nvidian kortit on aika reippaasti nopeampia Blenderissä. 4060ti saattaa toki muistia vaativissa hiipua 7900xtx:n taakse, mutta on tuo nVidian etumatka vaan aika järkyttävä.
Kiitos @Baldrick . Ilmeisesti Blenderi käyttääkin gpu:ta, eikä prossua, jolloin intelin e-yimet on tarpeettomia ja ryzenit energiatehokkaampina sopii paremmin tuohon koteloon ja extrana tulee päivitysmahdollisuus parempiin prossuihin.
Kyllä mulla budjetti antaa myöten tuohon 4070 korttiin. Mikähän ryzeni se sitten kannattais laittaa kaveriksi? Emolevyistä en ikinä ole ollut perillä mikä on hyvä ja mikä ei.
Oisko tuossa sulle kone:
40 € enemmän maksaa pcie 5.0 emo.
Jäähyksi kannattaa kanssa pistää AM5-versio:
Tätäkin kannattaa harkita:
Tuohon Terraan on laitettavissa sitten Noctuan valikoimasta paremmankin jäähdytystehon malli:
Kun käytetään tuota Palitin 2 slotin näyttistä ja Timo2 paketissa olevia suhteellisen matalia muisteja.
Mutta toisaalta tuo @hsalonen laittama thermalrightin tehopakkaus sopisi jopa 3 slotin näyttiksen ja vaikuttais tompan testin perusteella olevan oikein oiva jäähy:
Edit: Poistimpas virheellistä tietoa, tr:n jäähy ei mahdu kuin 2 slotin näyttiksen kanssa :( Tarkkana pitää olla näiden minikoneiden komponenttien kanssa.
Tuon thermalrightin jäähyn ostoskoriin jo heitinkin. Nyt vaan alkaa jo ostohousut vipattamaan siihen malliin, että en ehkä malta odottaa tuon terran saapumista varastoihin. Näkyy olevan kaikkialta loppu ja ilmeisesti kuun lopussa vasta tulossa lisää. Tässä jo alkanu selailemaan muitakin sieviä m-itx koteloita...
Tuon thermalrightin jäähyn ja asuksen kortin ostoskoriin jo heitinkin. Nyt vaan alkaa jo ostohousut vipattamaan siihen malliin, että en ehkä malta odottaa tuon terran saapumista varastoihin. Näkyy olevan kaikkialta loppu ja ilmeisesti kuun lopussa vasta tulossa lisää. Tässä jo alkanu selailemaan muitakin sieviä m-itx koteloita...
Korjasin tuota viestiäni eli se asus ei sovi tuon jäähyn kanssa :(
Näissä pienenpienissä itx-kopissa kotelo luo aina rajoitteensa, siksi ekstra tarkkana pitää olla :D
Vaikka mahdollisesti nyt hylkäsit terran niin laitetaan tähän silti ettei unohdu ja mene netin tonkiminen hukkaan.
Noista oletettavasti hieman palitin ohkaista mallia paremmista jäähymalleista gigabyten windforce/eagle menee spekseihin tuon tr:n jäähyn kanssa:
No laitetaan nyt tuo sinne ostoskoriin :D. En minä Terraa ole vielä hylännyt. Tuntuu ettei mitään noista kiinnostavista kopista ole varastossa missään
Tuota lianlin lokinsiipeä olisi heti jimmsillä 1 kpl jos kuume nousee oikein nopeasti :D
Toki vaikka muotokieli on terran kanssa samanlainen niin onhan tuo nyt isompi 14.5l>11.5l :(
Kuume on korkealla. Tässä päivän aikana on jo ostoskoriin lentänyt 4070 sijaan 4070ti... Koteloita syynätty ja mietitty mikähän tässä olis järkevintä.. myös tuota q58 koppaa katellu jo useamman kerran. Välillä myös pohtinut, että entä jos vaan unohtas tuon mItx haaveet ja tilais tommosen fractal northin. Se on sentään esteettisesti kaunis koppa kun puutakin löytyy, mutta onhan se vaan iso. Lähinnä vaan alkaa epäilyttää miten korkealle melu nousee tuommosessa pienessä kopassa. Hankalaa on.
Tuolla m-itx ketjussa on monia omiin minikoneisiinsa tyytyväisiä foorumilaisia eli ilmeisesti nuo pienetkin koneet toimivat kunhan ne on hyvin suunniteltu.
Oma 11 litrainen kokeilu aikoinaan oli jäähdytyksen kannalta katastrofi. Kone pelasi kuin unelma kunnes iskin sinne erillisnäyttiksen jonka jälkeen se tukehtui täysin.
Mutta ei tosiaankaan ollut noin pitkälle ajateltu loota kuin nuo nykyiset, joten omakohtaista kokemusta ei ole tämänpäivän kokoonpanoista.
Nvidian fe mallejahan noihin usein laitetaan kun kotelovalmistajat osittain niiden mittojen perusteella suunnittelevat laatikkonsa.
No niin! Yllättäen Jimmsiltä löytyi 1kpl Fractal Terraa. Terran kaveriksi tilattu seuraavat osat muutamasta muusta kaupasta:
MSI MPG B650l wifi
Ryzen 7600
Thermalright axp120
Gigabyte Rtx 4070 Eagle oc
G.skill ripjaws 32gb
Kingston KC3000 1tb
Corsair SF750
Hintaa koko paskalle tuli 1803€. Multitronicilla sattui olemaan tuo näyttis varastossa ja alennuksessa 639€. Josko nuo ens viikolla tulis niin pääsis räpeltää tuon kopan kans.
Edit: Multitronicin sivuilla näkyy lukevan tuon emolevyn kohdalla mini ATX, joka ilmeisesti on virheellisesti kirjattu. Koko näkyy olevan 170x170mm eli eikö tuo kuitenkin ole mini itx
MSI MPG B650l wifi
Ryzen 7600
Thermalright axp120
Kingston KC3000 1tb
Corsair SF750
Hienoa :)
Laita sitten kun olet räpeltänyt kasaan kokemuksia kokoamisesta ja koneen toiminnasta :)
Komponentit löysivät vihdoin tiensä Terran sisuksiin. Viimeisin kone, jonka kasasin, on noin 8 vuoden takaa ATX-koppaan. Kasaaminen Terraan oli suhteellisen helppoa, vaikka jouduinkin välillä ottamaan askeleen taaksepäin. Pistin emolevyyn komponentit kiinni ennen kun mallailin sitä itse koppaan ja jouduin toteamaan, että prossun jäähy paikallaan en saa laitettua yhdestä nurkasta kiinni emolevyä. Prossun jäähy oli myös aluksi liian lähellä kopan sivua ja se alkoi inhottavasti suhisemaan säleikön läpi. Siirsin kaikki komponentit paikallaan tuota selkärankaa hieman näyttikseen päin ja se ongelma hävisi. Pistin pohjaan myös Noctuan 15mm paksuisen tuulettimen ottamaan kevyesti ilmaa sisään. Toki lueskelin jo, ettei tuosta pohjatuulettimesta hirveästi iloa ole, mutta kassellaan.
Piuhathan sai "nätisti" sullottua virtalähteen ympärille, eikä tuo minun kyhäelmä paljoa huonommalta näytä verrattuna esim. noihin youtubesta löytyviin kasauksiin. Koppahan on kyllä nätti kuin mikä. Ekaa kertaa kehtaa pitää konetta pöydällä. Mitään isompia rasitustestejä en ole vielä ennättänyt tekemään. Nyt nettiä selatessa näyttää prossun lämpö olevan 40 astetta eli varmaan ainakin lämpötahnat pursotin ok :D
Nyt sitten vähän cinebech ja timespy testejä perään niin kansalle tietoa kuinka tuo pieni ja komea selviää rasituksesta :)
MMV80
