Fractal r6 tuulettimien suunnat
Noob-kyssäri; edestä otetaan ilmaa sisään ja takaa puhalletaan ulos mut mites pohja, eikös sieltäki pidä ottaa sisään ja katosta myös vai olenko hakoteillä..? :confused:
Mikään pakko ei siis ole ottaa ilmaa sisään myös alhaalta tai laittaa poistoa ylös.
Itselle aina riittänyt eri kokoonpanoissa, et edestä kahdella tuulettimella sisään ja takaa yhdellä ulos. Poweri sit imee alhaalta itselleen ja puhaltaa takaata ulos. Kuten tuossa kuvassakin näkyy.
Kyllähän se riittää,että edestä sisään ja ylhäältä takaa ulos.
Powerithan on yleensä kotelon pohjalla ja ottaa sieltä ilman sisään ja puhaltaa takaa ulos.Nykyaikaiset kotelothan on aika hyvin suunniteltu ilmankiertoa ajatellen.
Poikkeuksena jotkut ahtaat pakettikoneet.
Kiitos kaikille! Pitää siis kääntää katon tuuletin toisinpäin koska se imee nyt ilmaa sisään. Ja joo tiedostan ettei niitä ehkä noin montaa tarvitsisi mutta kun flektejä löytyy niin siivosin kaapin laittamalla ne vihdoin R6 -kotelon sisään, näyttis 5700 AMD niin aika kuumana käy pelatessa.
Tyhmä kyssäri vielä loppuun jos joku jaksaa vastata; kyseisessä kotelossa on mukana komponentti johon kaikki tuulettimien virtajohdot kytketään. Ohjataanko flektien pyörimisnopeutta siis biosin kautta vai pitääkö koneelle asentaa joku erillinen softa? Ja saanko myös yhtä kolmepinnistä tuuletinta ohjattua biosista? (Muut on 4pin)
KIITOS!!
248 326
pro.forma
