Fractal north
Minkälaisia jäähdytys ratkaisuja muilla kyseisessä kotelossa? Tällä hetkellä MSI 280r V2 (vakio tuulettimet vaihdettu be quiet pure wings 3 140mm hi-speed)edessä ja silent wings 4 12 hi-speed poistona. Tuo MSI vähän arveluttaa. Tilaanko 240mm aion kattoon vai articin 360 eteen. Kotelona siis fractalin North ja 5700x4d prossuna, asuksen 4070 dual näyttiksenä. Lähinnä hiljainen kokoonpano pitäisi saada aikaiseksi.
Muistelisin, että letkujen vienti 360 front AIO:lle ei ole ainakaan aina ihan triviaalia. Mesh -kylkiseen saa myös 280:n siihen kylkeen (jaa, kas, se sulla taitaa ollakin nyt :) ). Custom loopina saa 360:n eteen ja joko 280:n sivulle tai 240:n kattoon.
Minkälaisia jäähdytys ratkaisuja muilla kyseisessä kotelossa? Tällä hetkellä MSI 280r V2 (vakio tuulettimet vaihdettu be quiet pure wings 3 140mm hi-speed)edessä ja silent wings 4 12 hi-speed poistona. Tuo MSI vähän arveluttaa. Tilaanko 240mm aion kattoon vai articin 360 eteen. Kotelona siis fractalin North ja 5700x3d prossuna, asuksen 4070 dual näyttiksenä. Lähinnä hiljainen kokoonpano pitäisi saada aikaiseksi.
240 kattoon tai nykyinen 280 kylkeen. Ei tuo prossu tarvitse järeämpää jäähyä.
Eipä näköjään inhimillisesti onnistu muuten kuin radi väärinpäin ja yksi puhallin poistaen, näin pahalla serrillä kokeillen. Arctic III 360 on nyt väärinpäin ja saa ollakin. Kun laitan parempaa rautaa, pitää kotelo tyhjennettynä leikata peltiä. Se tarpeeton alatunneli on tiellä, mutta on etuseinäkin väärin tehty.
Jos meinaa läheskään speksin mukaista jäähylaitteistoa kohtuudella sovittaa ja nimenomaan Northin tyylisen kotelon haluaa, kannattaa varmaan valita XL-koko alunperin tai tehdä peltityöt ennen käyttöönottoa. Itse olisin päässyt paljon helpommalla vaihtamalla AIO:n kokoa pienempään.
Jos ne mulkut olisivat tehneet etupellin ihan muutaman millin eri tavalla, saisi eeppisen helposti itse jäähdyttimen etukautta kiinni letkut alat ja puhaltimet taakse.
Itsellä Fractal North mesh -kotelossa vakioasetuksilla oleva 9800x3d sekä 2080 (jonka ajattelin korvata 5070 ti:llä kun niitä saa) ja tuulettimena Peerless Assassin 120 ja kotelotuulettimina fractalin omat esiasennetut 140mm tuulettimet edessä (2kpl) ja takana yksi Arcticin P12 ja toinen katossa takana puhaltamassa ulos. Lisäksi on katossa etuosassa yksi (joku vanha ei PWM) tuuletin puhaltamassa ilmaa sisään aika hitaalla tahdilla. Tein tämän Noctuan ehdottaman idean pohjalta:
En tosin ymmärrä tuossa ideassa oikein, että mitä tuolla alimmalla tuulettimella tekee kun se tuntuu puhaltavan lähinnä vain tuolla PSU kotelon sisään ilmaa.
Kokeilin vähän tuuletinkäyriä säädellä, mutta kyseisellä setupilla lämmöt pomppaa välillä melkein 60 asteeseen hetkeksi ihan normi nettiselailussa kun availee useita videoita yhtäaikaa. Tällöin kone on makuuni vähän turhan äänekäs. Pelatessa olen huomannut, että sivupaneelin keskiosa lämpenee jonkin verran. Katselin tuota etutuulettimien asemointia vähän ja tuntuu, että näillä 140mm tuulettimilla on vähän hankala saada ilmavirtaa ohjattua näyttiksen ja prossutuulettimen väliin, johon siis se kuuma kohta tulee. En tosin tiedä mikä vaikutus näyttiksen vaihdolla olisi, koska nykyisessä on hot spot -lukemat CS2 pelatessa 1440p tarkkuulella jotain 88 asteen tuntumassa. Toisessa tuulettimessa on jotain häikkää matalilla nopeuksilla, mutta en ole huomannut vikaa suuremmilla nopeuksilla.
Pelikäytössä minua nyt ei ihan hirveästi haittaa jos koneesta lähtee vähän enemmän ääntä, mutta tuo tuulettimien huutaminen selauskäytössä on vähän ärsyttävää. Toki voisin koittaa tuuletinkäyriä vielä muutella jos saisin niillä koneen hiljaisemmaksi. Olen myös miettinyt, että jos tilaisi noctuan 120mm tuulettimia ja korvaisi nuo kaksi vakiotuuletinta sellaisilla. Samoin ajattelin, että voisi laittaa ainakin takatuulettimen myös noctuan ja lisätä siihen ilmavirtaa. Mietin myös, että jos ne laittaisi tuonne eteen alas kolmatta tuuletinta, vaan sen sijaan laittaisinkin sivupaneeliin nuo 140mm tuulettimet puhaltamaan aika tasaisella hitaalla nopeudella ilmaa näytönohjaimelle. Tuntuu, että nämä Fractalin omat 140mm tuulettimet alkaa välillä resonoimaan keskenään ja se aiheuttaa ärsyttävää ääntä. Koitin pistää niiden välille 10% nopeuseron, joka poisti ongelmaa vähän mutta ei kokonaan. Mietin myös että onko nuo peerless assassinin tuulettimet kuinka hyvät vai pitäisikö nekin vaihtaa. Tuota tuuletinta kehuttiin niin paljon ja oli niin paljon selvitettävää muista osista, että tilasin tuon ilman sen ihmeempiä selvittelyjä. Ilmeisesti Phantom Spirit olisi ainakin ollut parempi Thermalrightilta melkein samaan hintaan. Noctuan prossutuulettimet näyttää olevan nyt aika kovissa hinnoissa. Halvempana vaihtoehtona mietin, että jos tilaisin vain paketin noita Arctic P12 -tuulettimia ja korvaisin niillä nuo Fractalin omat 140mm tuulettimet.
Mietin kuitenkin, että ehkä voisin odottaa niin pitkään että saan sen uuden näyttiksen, jotta osaan sitten paremmin arvioida kotelon ilmanvaihtoa. Ostan varmaan sen 925e perusmallin jos niitä vain saa ja niissä ei varmaan itsessään ole kovin hiljaiset tuulettimet, joten mietin, että meneekö tuo noctuahankinta sitten vähän hukkaan jos näyttis huutaa kuitenkin kovalla. Tosin ongelmanihan on pääsiassa peruskäytössä eikä pelatessa. Jotkut ovat ilmeisesti alivoltittaneet tätä 9800x3d -prossua jotta ovat saaneet siitä vähän rauhallisemman. En kyllä viitsisi mieluusti siihen lähteä jos tuuletusratkaisulla saisi ongelmaa poistettua. Valtaosan ajasta kone on kuitenkin ihan ok jo nyt, joten ei tälle välttämättä tarvitse tehdä mitään. Tai no sen yhden vanhan tuulettimen haluaisin ainakin tuolta edestä katosta vaihtaa. Toki se on ehkä järkevyydeltään vähän kyseenalainen tuuletin muutenkin, joten ehkä sen voisi ottaa poiskin. Lämmöt taisi kuitenkin hitusen tippua kun sen sinne lisäsin, joten ehkä Noctualla on tuossa pointtinsa.
Tuon alatuulettimen ongelman saa poistettua 3d-tulostetulla ilmanohjaimella. Mulla on noita fan ducteja pari kappaletta ylimääräisenä, voin vaihtaa tölkkiin double ipa olutta per kappale, nouto Helsingistä :D
lime3
