Fractal North kotelotuuletus
Ostin kyseisen kotelon tarjouksesta ja mietin meneekö pahasti mönkään jos laittaa kaksi Noctua NF-P12 redux-1300 PWM tuuletinta puhaltamaan ulospäin, toisen taakse ja toisen taakse ylös.
Eteen jättää kotelon mukana tulevat 2kpl 140mm tuuletinta puhaltamaan sisäänpäin (elleivät osoittaudu liian kovaäänisiksi). Noiden luulisi tuovan enemmän ilmaa sisään kuin Noctuat sitä vievät ulos.
On tuo kotelo kyllä todella hienon näköinen, ei voi muuta sanoa.
Ei mene pieleen, hyvältä tuo kuulostaa. Ihan perus edestä sisään ja takaa/katosta ulos.
Luultavasti, mutta riippuu kuitenkin siitä miten säädät tuuletinnopeudet.
Aspect 14 = max 78 CFM
NF-P12 = max 54 CFM
Aspect 14:n CFM:ää haittaa hieman enemmän se että ilmaa otetaan suodattimen läpi.
Ylös käy myös 14cm malli ja takaseinä on niin reikäinen että sieltä tulee ilma itsestään ulos jos ylipainetta alkaa tulemaan.
NF-P12 = max 54 CFM
Pitää katsoa minkälaista meteliä pitävät kunhan saa koneen kasaan. Noihin Reduxeihin päädyin halvempien Arctic P12 sijaan ihan sen takia koska Amazonista ei niitä sattunut juuri olemaan. Eipä nuo loppupeleissä paljoa enempää maksa pitkällä tähtäimellä.
Joo meinasin jo ottaa 140mm mallin mutta luin kommentteja ja taitaa olla aika hankalaa/mahdotonta saada sitä sinne järkevästi koska ottaa kiinni emolevyn virransyötön kaapeleihin. Jotkut olivat vain painaneet piuhat surutta lyttyyn.
Helpommalla pääsee tuon 120mm kanssa.
Ja eiköhän se ilma pihalle pääse vaikka ei poistotuulettimia olekkaan. Sivupaneelikin meshiä.
Sonnijapuu
