Fractal Designilta puukoristeisella etupaneelilla varustettu North-tietokonekotelo
Diizzel
Ylläpidon jäsen
Diizzel kirjoitti uutisen/artikkelin:
Fractal Design ylläpitää viime aikojen tiheähköä uusien koteloiden julkaisusykliä uuden North-nimeä kantavan kotelon myötä. Maksimissaan ATX-emolevyt sisäänsä mahduttava miditornikotelo tarjoilee nimensä mukaisesti pohjoismaisen muotoilun puisen etupaneelinsa kera.
Puisen etupaneelin lisäksi North tarjoaa metalliset yksityiskohdat kuten virtapainikkeen ja keinonahkaisen pienen lätkän, joka avulla rei’itetyn kattopaneelin irrottaminen tapahtuu helposti. Vasempaan kylkeen tarjolla on joko karkaistu lasi tai vaihtoehtoisesti verkkopaneeli. Värivaihtoehdoiksi tarjolla ovat valkoinen tammisella etupaneelilla tai musta pähkinäpuisella etupaneelilla.
Sisuksiin on mahdollista mahduttaa maksimissaan 355 mm pitkä näytönohjain ja 170 mm korkea prosessoricooleri. Mikäli käytössä on verkkokylkipaneeli ja siinä tuuletinkiinnikkeet laskee maksimikorkeus prosessoricoolerilta 145 millimetriin.
Fractal Design Northin tekniset tiedot:
  • Ulkomitat: 447 x 215 x 469 mm
  • Paino: 7,6 kg (mesh) / 7,7 kg (TG)
  • Yhteensopivat emolevyt: ATX / mATX / Mini-ITX
  • 3,5” paikat: 2 kpl (laajennettavissa 3:een)
  • 2,5” paikat: 2 kpl
  • Laajennuskorttipaikkoja: 7 kpl
  • Näytönohjaimen maksimipituus: 355 mm etutuulettimen kanssa (300 mm 360 mm:n nestejäähdyttimen kanssa)
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 170 mm (mesh-paneelin ja tuuletinpaikan kanssa 145 mm)
  • Virtalähdetuki: ATX (max 255 mm)
  • Tuuletinpaikat:
    • Edessä: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm (mukana 2 x Aspect 140 mm PWM)
    • Takana: 1 x 120 mm
    • Katossa: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm
    • Mesh-mallin kyljessä: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm
  • Jäähdytinyhteensopivuus:
    • Edessä: 360 mm / 280 mm (max 151 mm leveä)
    • Takana: 120 mm
    • Katossa: 240 mm
Fractal Design ei totuttuun tapaan ole paljastanut Northin suositushintaa, mutta kotelon myynti on alkanut välittömästi. Kotimaisen Jimm’sin valikoimissa North kustantaa väri- ja kylkipaneelivalinnasta riippumatta 174,90 euroa.
Lähde: Fractal Design
Linkki alkuperäiseen juttuun
Vihdoinkin valkoinen kompaktihko kotelo ilman lasikylkeä! Pitkään olin pakon edessä ajautumassa mustaan Meshiffy 2 Compactiin seuraavassa kasauksessa, mutta kyllä tuo valkoinen Mesh-paneelinen taitaa tarttua matkaan. Kylkeen asennettava tuuletinkehikko aika kätevä idea, vaikka ei itselläni olekaan käyttöä.
Snowman
Peräsmies
Jäähdytinyhteensopivuudessa ei mainita 280mm jäähdyttimestä mitään, mutta eteen ja kattoon menee 2x 140mm tuulettimet. Meneeköhän tuonne myös 280mm AIO?
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Ei ainakaan tuotesivujen mukaan (tuetut jäähdyttimet lukee myös uutisessa).
Ei mitään syytä vaihtaa koteloa normaalin koneen päivityssyklin ulkopuolella, mutta nyt taidan sen tehdä. Saa kotelonkin istumaan sisustukseen
Youtuben esittelyvideossa näkyy:
Supports Radiator up to:
240mm (katossa)
360mm (edessä)
kohdassa 0:20-0:22.
[edit] Niin olihan noi tossa uutisessakin listattu. Eli tuskin menee.
KiD83
Persu
"Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 170 mm (mesh-paneelin ja tuuletinpaikan kanssa 145 mm)"
Siis mitä?
pq
Siis mitä?
Ei tuo nyt kovin vaikeata matikkaa pitäisi olla: 170mm tilaa, siitä miinus tuulettimen paksuus eli 25mm niin jäljelle jää 145mm.
Toki sen tuulettimen voi jättää pois meshin kanssa, tai jos ei välitä ulkonäöstä niin luultavasti virittää kotelon ulkopuolellekkin.
Edit:
Jaa tuossa on tuuletinpidike, eli joutunee myös sen irrottamaan jos coolerilla on yli 145mm korkeutta. Toki estetiikasta mitään välittämätön virittää sen tuulettimen ulkopuolelle nippusiteillä silti meshin läpi (juu, tiedetään, menee koko idea tästä kotelosta).
KiD83
Persu
Edit:
Jees, no aukesihan se kun kävi valmistajan sivuilla tutkimassa. Aika veikeä ratkaisu tuo tuuletin sijoitus tuohon sivupaneelin pintaan.
Ihan siisti.
Tällä kopalla voi tehdä sillein, että heittää näyttiksen muovisuojat komeroon ja kylkeen pari tuuletinta puhaltamaan suoraan rivastoon. Pysyy kortti muuten viileenä. :tup:
Tuossa ei tule vakiona mukana sitä side mount kehikkoa eikä PCIe jatkojohtoa, joten kustantaa lähemmäs satasen extraa päälle. + Jos heittää rimpulat menemään ja ajelee deshroudattuna paksummilla tuulettimilla niin se ero perusasentoon ei ole todellakaan sen 100e arvoinen.
Olisi mennyt jo ostoon, jos nuo kullitetut yksityiskohdat ei olisi ollut pilaamassa muuten niin hyvää kokonaisuutta. Jimmsin kuvat vähän johtaa harhaan, sillä myös nuo jalat näyttää olevan pilattu (?). Jalat voi maalata mutta napit vähän vaikeampi prosessi.
Ihan perusasennossa meinasin tuota deshroudausta. Itsellä oli edellinen koppa, missä sai kylkeen tuulettimen. Tein samanlaisen virityksen eli pelkästään muovi irti ja kylkeen intake. RTX 2080 lämmöt tippui huomattavasti rasituksessa. Tottakai näyttiksen vakiotuulettimet ja sivutuuletin tappelee vähän toisiaan vastaan ilmavirran kanssa ja tulee jonkin näköistä turbulenssia, mutta pelittää siitä huolimatta.
Hieno koppa. Mesh sivupaneelin kanssa kiinnostaa, mutta harmittavasti edes tuulettimen lisääminen ei juurikaan vaikuta GPUn lämpöihin :tdown: Liian tiiviin ritilän taisivat laittaa.
Ihime
Tukijäsen
Team SER
Noniin, pitkään jo ettiny koteloa joka sais rouvaltakin hyväksynnän olohuoneen sijoitettavaksi. Lähtee heti ostoon kun tulee myyntiin
Niin että mitä oli: Vasempaan kylkeen tarjolla on joko karkaistu lasi tai vaihtoehtoisesti verkkokyljen
Jambbos
Tukijäsen
Valkoisena oikein hieno kotelo. Tuohon kun Noctuan jäähyt kiinni, ni miellyttää omaa silmää.
escalibur
"Random Tech Channel" @ YouTube
Tyylisuunta on oikea ja positiivista nähdä, että vihdoinkin yritetään jotain uutta vuosittaisten "ikkuna + rgb"-mallistojen sijasta. Tämän kohdalla kehitys taisi keskittyä ulkonäköön eikä niinkään ominaisuuksiin. Kotelosta puuttuu Reset-näppäin, ilmeisesti takana ei ole virallista tuuletinpaikkaa(?), kattoon mahtuu ainoastaan 240mm radi ja joidenkin arvostelujen mukaan kotelo on myös äänekäs. Toivottavasti tulevassa mallistossa nuo asiat on otettu paremmin huomioon.
Seuraava koteloni voisi olla tässä. Mutta 180€ on liian suolainen hinta - odottelen, että hinta on lähempänä 160€, mikä se olisi dollarin nykyisellä kurssilla verojen jälkeen. $129 kotelohan on kyseessä.
Jalat ja napit on messinkiä, ei kullattu.
Aika hyviä ratkaisuja tuossa.
Jos ei olis noit Cubeorin koteloita niin kyllä tuon hankkisin.
Tarkoitin, että vihdoin pitkästä aikaa kotelo, jota saa valkoisena ilman lasikylkeä. Esim. Torrentista ja Meshify-mallistosta moinen uupuu.
On kyllä törkeen hieno kotelo. Ehkä vähän hintava, mutta onpa näissä kauttaaltaan karannut hinnat käsistä. Ja kuinka usein sitä muutenkaan koteloja ostetaan, oma Corsair on varmaan 7 vuotta ollut käytössä. Ihan harkinnan arvoinen yksilö seuraavaan koneeseen.
Ei hemet, nyt on hemmetin hieno kotelo!
Autotallissa mulla odottaa rimaseinän materiaalit olkkaria varten niin tuo kotelo sopisi täydellisesti sen viereen. :geek:
Tuskin ongelmana on liian tiivis ritilä, vaan, se, että näyttis jouttuu taistelemaan kylkituulettimia vastaa puhaltaessaan lämpimän ilman pois rivastosta. Laittamalla näyttiksen pystyyn riserkaapelilla + kylkituulettimet voisi toimia paremmin.
Tämän taitaa saada vesillekin ihan kivasti: keulaan 360mm ja kylkeen 280mm, kattopuhaltimet poistoksi.
Vaihteeksi hyvännäköinen kotelo Fractalilta, mAtx-versio voisi kelvata riippuen virtalähteen asemoinnista.
Ghost S1 tulee mieleen katon avaamiseen tarkoitetusta nahan palasta.
Nyt on hieno. Itse en ole koteloon 200€ sijoittamaan tällä hetkellä mutta ehkä joskus valkoinen ja tammi setup with RGB by kokkonen
Jotenkin mieli kaipaisi tuollaiseen mustaan koteloon noille puusäleille pianolakan pintaan :love:
Onhan se tyylikäs mutta kyllä tulee puuritilälle hintaa. Muutenhan toi on melkein kuin meshify.
Vihdoinkin kotelorintamalla oikeasti uutta tyyliä ainaisien ikkunoiden ja jonnevalojen siaan. TOivoisin, että muutkin kotelovalmistajat ottaisivat fractalilta oppia.
Tilaukseen lähti valkoinen ritiläkyljellä. Vihdoinkin tyylikäs ja olohuoneeseen sopiva kotelo!
Tyylikäs koppa, sisustajien unelma. Mun mielestä puukapuloiden laittaminen metallikopan eteen on kalsarit farkkujen päällä -tasoinen tyylimoka, mutta makuasioita. Hyvä vaan että tulee vaihtelua valikoimaan.
Nyt on Fractal Design tehnyt kotelon joka on muodoiltaan sekä minimalistisen tyylikäs, että jäähtyy hyvin. R-sarjan kopat oli siistejä kuin siat pienenä, mutta jäähdytykseltään vahvasti puutteellisia, mutta tämä näyttäisi testien perusteella jäähtyvän myös hyvin. Takatuuletin vaan kiinni, Fractalilta unohtunut se laittaa mukaan.
Ei vaan toivotaan että muut valmistajat nimenomaan ei ota oppia tästä, keksiköön omat ideansa.
Mutta joo ei muistu mieleen Fractal Design Torrentin ja Lian Li o11 -sarjan ohella muita sarjoja, jossa olisi tehty asiat vähän enemmän eri tavalla. Nuokin siis lasisia, mutta ei ihan perinteisillä designeillä noin muuten. Joku muukin erilainen koppa tuli vasta, en muista mikä.
Jos arvostaa pieniä teknisiä oivalluksia ja modulaarisuutta enemmän, niin Be Quietilla ja Lian Li:llä on koppia jossa taas niitä korostettu. Mun mielestä perus satasen kotelot on jo käytännön toimivuudessa tarpeeksi hyviä, mutta Lian Li 3 insinöörit oli eri mieltä ja kai enemmän modulaarisille koteloillekin löytyy käyttötarkoituksia.
Mstk
Aina pitää säätää...
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Tähän vastattiinkin jo, mutta tässä screenshottina ohjekirjasta radiyhteensopivuus:
Multitronicilla 150,90€ tällä hetkellä kaikki versiot
Olisipa muutaman sentin pidempi, etenkin aio:n kanssa tulee näyttikselle ahdasta. Tekisi siltikin mieli tilata.
pq
Onhan noita emolevyä kohti puhaltavia tuulettimia ollut pitempäänkin, eivät vaan ole olleet enää muodissa muutamaan vuoteen. Vanhoissa koteloissa noihin törmää kohtuu useinkin.
Toimivat ihan hyvinkin jopa, ja luultavasti ainoa syy miksi katosivat oli etteivät oikein toimi kylki-ikkunan kanssa yksiin.
JesseR
Tukijäsen
Joko ensimmäisillä on Fractal North käytössä? Näyttää helmikuulle menevän jos nyt tilaisi...
240 350
hysteri
