Fractal Design esitteli uuden Meshify C -miditornikotelon
Juha Kokkonen
Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Fractal Design on esitellyt juuri uuden Meshify C -miditornikotelon, joka sijoittuu alle 100 euron hintaluokkaan. Uutuus perustuu samaan runkoon io-techissä alkuvuodesta testatun Define C -mallin kanssa, mutta poikkeaa ulkonäkön, äänenvaimennusominaisuuksien sekä yksityiskohtien värityksen suhteen "sisarmallistaan". Kylkipaneeli on valmistettu karkaistusta lasista.
Ulkomitoiltaan varsin kompakti miditornikotelo tarjoaa tilat ATX-emolevylle, kahdelle 3,5 tuuman kiintolevylle, kolmelle 2,5 tuuman levyasemalle sekä seitsemälle laajennuskortille, joiden pituus voi olla jopa 335 mm. Jäähdytys on toteutettu vakiona kahdella 120 mm tuulettimella - kaikkiaan paikkoja on jopa seitsemälle tuulettimelle.
Meshify C:n tekniset tiedot:
  • Ulkomitat: 217 x 453 x 413 mm (L x K x S)
  • Paino: 6,7 kg
  • Materiaali: Teräs, muovi
  • Yhteensopivat emolevyt: ATX, micro-ATX, mini-ITX
  • 3,5 tuuman levypaikat: 2 kpl
  • 2,5 tuuman levypaikat 3 kpl
  • Laajennuskorttipaikat: 7 kpl
  • Lisäkorttien maksimipituus: 315-335 mm
  • ATX-virtalähteen maksimipituus: 175 mm
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 172 mm
  • Tuuletinpaikat: 2 x 140 mm tai 3 x 120 mm edessä, 1 x 120 mm takana ja pohjassa, 2 x 120/140 mm katossa
  • Tuulettimet: 2 x 120 mm Dynamic X2 GP12
  • Jäähdytinyhteensopivuus: 120 mm takana; 240, 280 tai 360 mm edessä, 240 mm katossa
Meshify C tulee saataville välittömästi 89,90 euron suositushintaan. Kotelosta on saatavilla vain yksi versio ja värivaihtoehto.
io-techin testin uutuuskotelosta voi lukea tuoreeltaan täältä.
Lähde: Fractal Design
Huom! Foorumiviestistä saattaa puuttua kuvagalleria tai upotettu video.
Muuten ihan siisti, mutta omaan silmään särähtää tuo valmiiksi runnotun näköinen etumesh.
Fractaliltahan tuli myös perinteisemmällä etupaneelilla ja karkaistulla lasilla varustetut Define C ja Define Mini C jos tahtoo lasia mutta ei tuota meshiä. Nämäkin siis julkaistiin viime viikolla, mutta ei tainnut olla IO Techissä (uutispuolella) mainintaa asiasta.
Fractal Design launch new Tempered Glass Define C chassis
EDIT: Aijaa niin teillä on ihan testissä tämä jo! :eek: Luin ihan miten sattuu tätä uutista. Poistun nurkkaan häpeämään.
Normaalissa Define C:ssä on se hutera virtanappi, joka välillä tykkää jäädä pohjaan.
Lisäksi ilmanotto on varmasti parempi, kun tuon meshin taakse saa kolme tuuletinta järkevästi.
Pöh, aina vaan ATX:ää ja "mATX"aa joka on kuitenkin kyllin iso vaikka täydelle ATX:lle - missä Silverstone Temjin TJ08-E:n seuraajat? Tässä ois Silverstonellakin vielä kehittämisen varaa ja joku muu, kuten aiheen Fractal Design, voisi mennä samalla konseptilla - 5,25" ja 3,5 paikat pois (slot-paikka optiselle tai max 1x 5,25") rumentamasta etupaneelia, paikka 240mm radille (tai vaikka kahdelle vierekkäin tuon 180mm tuulettimen paikalle?) ja rupee hipoon täydellistä
Minulla oli pikaisesti FD Define C, kun se oli Jimm'sillä io-tarjouksessa. Minulla on myös Phanteks Enthoo Evolv mATX, ja se on suurempi kuin Define C.
Yritän sanoa, että Define C on pienin ATX-kokoinen kotelo, jonka tiedän. Veikkaisin, että sinäkin yllättyisit, jos semmoinen sinulle tulisi. Siinä on vielä edessä vähemmän tilaa, kuin DVD-asema veisi ja se on syvyyssuunnassakin pieni kotelo. Pienemmän saisi vaan luopumalla radille jätetystä tilasta ja kaapeliaukoista..
Jos jompaakumpaa saisi valkoisena, vaihtaisin tältä istumalta kaikki koteloni niihin.
Totta. Tämä on todella kompakti ja vesijäähylle on kokoon nähden hyvät optimoinnit. Itselläkin customloop 240+360 radeilla.
Temjin TJ08-E 210 x 374 x 385mm
vs
Defince C 413 x 210 x 453mm
On tossa aikamoinen ero (ja toi 210mm leveys on paljon enemmän kuin DVD-aseman 146.1mm)
vs
Tuo on niiden lasin ruuvien ja jalkojen kanssa. Ilman:
TJ08 FD-C
210 210
385 399
374 440
Eli 1.4cm syvempi, yhtä leveä ja hieman korkeampi. Nyt ihan lonkalta heitän, että Meshify C on samoissa mitoissa, kun nuo muut mitat menevät täydellisesti Define C:n runkoon.
Leveys on ihan ok, kun saa sen paremman ilmajäähyn. Tämä on vaan vähemmän syvä (mikä tälle on suomenkielinen termi? lattea?) , koska ihan mutulla sanon, että sinne ei mahdu täysikoinen DVD-asema syvyyssuunnassa.. Olen tästä kehityksestä erittäin iloinen, koska DVD-asemapaikka ei enää sanele kotelon mittoja, niinkuin ennen.
Leveyttä pitää kuitenkin olla sen verran, että taakse mahtuu emolevyn liitäntöjen päälle 12cm tuuletin - se on paras leveys.
edit: tämä viesti taas kuulostaa siltä, että väittelen jostain sentin erosta. Se ei ole tarkoitus. Isompi tarkoitus on sanoa, että tämä on pienin ATX-kotelo, jonka tiedän ja erot on tosi pienet esim. tuohon TJ08-E:hen. Jos haluaa pienen, kompaktin kotelon ja pitää silti ostaa ATX, niin Meshify C tai Define C on mielestäni paras valinta.
Mites silverstone KL06 SilverStone Technology Co., Ltd.- KL06
Käytännössä sama runko kuin TJ08e mutta edessä 2x 120mm tuulettimelle paikat.
TeroVee
