• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
FPS rajoittaminen peleissä nvidian näytönohjaimella. Rivatuner vai inspector?
AMD:llähän ei tällaisia ongelmia ole kun suoraan ajureista voi kätevästi laittaa, mutta nvidialla ei onnistu joten vaatii erillisen ohjelman. Yleensä rivatuneria suositellaan, mutta kokeilin tuota Nvidian inspectoria ja sehän vaikuttaa ihan ylivoimaiselta kaikinpuolin joten mietin miksei sitä normaalisti suositella? Onko tuossa jotain heikkouksia joista en tiedä?
Tuo fps rajoitushan on melko kätevää kun ei nykyisetkään kortit 1440p resolla kykene pelejä 144fps pyörittämään eikä kaikissa peleissä ole rajoituksia. Monissa peleissä on myös ongelmia kun tietyn fps rajan ylittää mikä itsellänikin oli syy miksi tätä lähdin etsimään.
Itsellä NVidia Profile Inspectorin FPS-rajoitin, toisinsanoen siis NVidian oma softapohjanen rajoitin, toimii vähän niin ja näin. Rivatuner sen sijaan toimii aina, mutta kannattaa huomioida mahdolliset ongelmat muiden overlay:ien kuten Steamin tai UPlayn kanssa.
Etkö käytä gsyncciä tai eikö se riitä? Vsync 165fps?
Mitä tarkoitat tuolla toimii vähän niin ja näin?
Käytän, mutta esim. tällä hetkellä pelaan Mafia 2 jossa yli 100 fps pelatessa tulee bugi joka rikkoo pelin. Nvidian profile inspectorilla laitoin fps limit 100 ja ongelma poistui. Näytön olen laittanut toimimaan 144hz tilassa kun sekin jää vain kaukaiseksi haaveeksi suurimmaksi osassa peleistä tällä 1080ti näytönohjaimella.
Joo. Silleenkin vois toimia, että säätää näytön 100hz ja pelaa vsync päällä.
Tuossa on vaan aina se vaiva, että kun pelin sammuttaa pitää taas vaihtaa noita asetuksia windowsin asetuksista monen klikkauksen takaa. En tosin tiedä olisiko joku kätevämpi tapa tehdä tuo hertsien muutos.
Itse käyttänyt rivatuneria jos peli ei tarjoa omaa fps rajotinta, koska aiheuttaa vähiten viivettä.
https://www.blurbusters.com/gsync/gsync101-input-lag-tests-and-settings/11/
https://www.blurbusters.com/gsync/gsync101-input-lag-tests-and-settings/12/
Rivatuner
Inspector
Eli Rivatuner on voittaja. Kun käytän sitä tarviiko muuta kuin painaa add ja lisätä pelin exe ja määrittää framelimit jonka haluan. Mitään muita asetuksia ei tarvitse muuttaa vaan oletukset on ne parhaat? Kannattaako global profilelle tehdä mitään? Eikös global profilella tuo ole jokaisessa pelissä päällä jollain tasolla vaikka framelimit olisi 0?
Joskus aikoinaan oli Settlers 7 kanssa erikoisia ongelmia ja lopulta selvisi, että fraps aiheutti ne niin olen oppinut pitämään "turhat" ohjelmat minimissä.
Itse lisään tarvittaessa pelikohtaisesti framerate limitin ja jättänyt kokonaan koskematta globaliin.
En ole mitannut viivettä, mutta global profiilin framerate limitin jättäminen nollaan ei tunnu aiheuttavan frame delayta.
Halutessasi voit laittaa global profileen 'Application detection level' asetuksen 'None' jolloin se ei varmasti ole päällä.
samnpba
