FPS onkelma
Pitäsikö tällä setupilla tulle enemmän kun 30-50fps Rtx 2060, i5-3570k OC 4.3ghz, 8gb ddr3 1600mhz
Bf 5 pelissä sain low-ultra settareilla noin 30-50fps, Ac odyssey low-ultra 40-55fps
Ja tiedän että cpu on isona pullonkaulana mutta kun katselin muiden testejä samalla setupilla niin edellä mainituissa peleissä ne sai 60-80fps ultra settareilla kun taas ite koitin kaikilla asetuksilla enkä saanut edes 60fps
Ja vielä lisätäkseni että videot mitä katselin niin niillä oli normi kelloilla tuo kyseinen cpu(3.6ghz) ja silti parempi fps
Henriquez
SER OMISTAJA
Kannattaa vetästä vaikka 3D mark fire strike tms. että näkee vähän että missä linjassa se on muiden vastaavien setuppien kanssa.
Sitten se toinen juttu: Monilla noista videoista saattaa olla jotkut yksittäiset asetukset erilailla (esim varjostukset yms ) vastaavat jotka vie todella paljon potkua. Eli, jotta omasi ja niiden muiden tulokset olisi vertailukelposia niin täytyisi melkein tietää hyvin tarkkaa kaikki ne grafiikka-asetusten säädöt. Ettei käy vahingossa niin, että vertailee ja tuskastelee tuloksia, jotka ei voi ollakkaan linjassaan
  • Väärin kellotettu
  • Muisteja vain 1 kpl
  • Prosessori throttlaa
  • Virransyöttö throttlaa
  • Taustalla on jotain tauhkaa, joka syö suorituskykyä, esim. HPET
Siinäpä vaihtoehtoja, josta voi lähteä selvittämään..
En tiedä kuinka hyvä testi tuo userbenchmark on mutta tässä on sen tulos Gigabyte GA-Z77-DS3H Performance Results - UserBenchmark ja latailen tuon 3d markin jostain ja katon minkä tuloksen saan.
Se on hyvä tällaisten asioiden selvittelyyn, mutta nyt vaan monimutkaisti tilannetta.
CPU: Toimii yli odotusten
GPU: Toimii yli odotusten
RAM: Toimii yli odotusten
SSD: Toimii huonosti..
Ei kyllä SSD voi aiheuttaa tuollaista hidastumista..
Tosin varoittelee "HIGH BACKGROUND CPU", että siellä voi taustalla joku tauhka hidastaa toimintaa ja yksi veikkauksistani osua oikeaan :)
@hsalonen Se oli vain tossa testissä tuo high backround cpu, tein sen jälkeen kaks muuta ja niillä oli ihan normaali 1-10%. En niitä muistanut tallentaa mutta voin tehdä vielä uudestaan
Lare
Error 404
BFV ja AC Odyssey ovat molemmat todella prossupainotteisia pelejä. Ainakaan AC:ssa en tuolla vanhalla 4-ytimisellä prossulla odottaisikaan enempää. Aikanaan itsellä 4.9Ghz kellotettu 6-ytiminen i5 9600K ei jaksanut pitää edes tasaista 60FPS kaupungeissa. Vaati 8-ytimisen 5Ghz i7 9700K:n, jotta FPS ei dippaillut.
Entä paljon prossun ja keskusmuistin käyttöasteet on Battlefieldissä? Voi olla, että siinä prossun lisäksi 8GB RAM-muisti jarruttaa menoa. Lisäksi jos katsoit videoita samoilla osilla yksinpeleistä, niin multiplayer on prosessorille tuntuvasti raskaampi.
@Lare Kyllä näyttää tapittavan myös ramit nyt kun huomasin katsoa, 7.8gb käyttää tosta 8gigasta ramia bfv pelatessa ja cpu on myös tapissa pelatessa joka sinänsä outoa kun muilla usage on paljon tasapainosempi samalla setillä esim. tuossa jollain on samalla setupilla 80-95% cpu ja 70-80%gpu usage, itsellä gpu usage on noin 40-60% kohdilla(ei vaikuta oikeastaan mitenkään vaikka pistää ultra asetukset, rtx päällä gpu usage nousee 90% mutta cpu pysyy samassa silti) Eli voiskohan johtua että ramit ei riitä tms
Lare
Error 404
Voi auttaa hyvinkin. Mutta toisaalta en tiedä, onko tuota vanhaa DDR3-alustaa hirveän järkevää enää lähteä päivittämään. Vaikka muistit päivittäisi, niin tuo vanha 4-ytiminen prossu ilman hyper-threadingia tulee olemaan moderneissa peleissä todella paha pullonkaula. AC Odyssey vaatii DRM:n takia 8C8T tai 6C12T -prossun. BFV:n prossun käyttöasteet taas riippuvat valtavasti siitä, millaisessa pelissä on. 64 pelaajan serverit ovat pahimpia.
@Lare i7-3770K näyttäis olevan paras mitä tälle lga1155 kannalle saa, oiskohan sillä kuinka suuri vaikutus jos sen ostais ja esim 16gb ramia. Vai kannattaako suoraa alkaa katteleen esim am4/lga 1151 emoja ja prossuja?
Lare
Error 404
Kyllähän noilla varmasti huomattavan eron saa aikaan, mutta silti i7 3770K tulee jäämään pullonkaulaksi moderneissa peleissä. Eli päivitys ei välttämättä ole pitkällä aikavälillä kovin järkevä. Lisäksi noista vanhoista osista ei kannata maksaa paljoa, kun esimerkiksi i3 10100F maksaa 89€ ja on käytännössä i7 7700. Jos siis budjettia löytyy, niin päivitys DDR4-aikaan voi kannattaa.
Tämmönen tulos tuli 3d markista, käsittääkseni aika huono kun avg näyttäs olevan melkein 800pistettä parempi :O
@Lare ja joo täytää kattella jos löytäis jostain käytetyn prossu+emo+RAM setin jossa ois nykyaikasempi prossu ja ddr4
Henriquez
SER OMISTAJA
Tossa jo aiemmin mainittiinkin - sinulla haraa nyt esim tuo muistimäärä vastaan. Katsoppa kuinka paljon sinulla on vapaata muistia jäljellä. En osaa sanoo tuon osuutta, mutta tosiaan jos siellä on taustalla tauhkaa niin voi olla merkittäväkin pullonkaula. Voi saada 10fps - 15 lisää jopa jos huolehtii ettei muisti lopu kesken. Minulla oli aiemmin tollanen skneaario kyseessä.
Muussa tapauksessa tosiaan lyöt jonkun käytetyn ryzen setin käyntiin. 3600 riittää mainiosti vaikkapa.
Jos löytyy tosi hyvä diili intelin puolelta vaikkapa emo cpu ram setti, jossa vähintään 9000 sarjalainen i3 tason prossu niin miksei sekin. Nuo uudemmat 10 000 sarjan ja 11 000 sarjan i3 prossut pärjää yllättävän hyvin.
248 321
Ahaaaa
