FPS ongelmia
321
Pelit pyörii huonommin kuin ennen
Ostin vuosi sitten koneenmm fortniten pelaamiseen FPS pyöri noin 400-700 riippuen mitä muotoa pelasi Nykyään peli pyörii 200-300fps en ole päivittänyt mitään ajureita yms enkä ole putsannut konetta ole myös miettinyt jos olen säätänyt jotenkin käytön asetuksista jotain joka laskee FPS
Specsit
ASUS pg279q 165hz 2k g-sync
Asus gtx 1080 jatkuu kuvan alla
I7-8700k
MSI z370 a Pro
G.skill ripjaws v 2x8gb ddr4 muisti on aluksi 2133mhz mutta sen saa boostattua 3200mhz en ole varma onko boosti käytössä
Aloin ihmetellä FPS vähäissyyttä kun kaverin
I5-9600k
Ja 1660ti pyöri 400-600fps
200-300fps on ok mutta scrimejä pelatessa FPS on joskus liian alhainen mitä ei tällä koneella pitäisi olla
Näin alkuun lähtisin liikkeelle HWinfolla lämpöjä ja kellotaajuksia tarkastelemalla. Mikäli vika ei ole siellä, niin voi olla että Windows on ottanut osumaa ja olisi uudelleen asennuksen tarpeessa.
321
tossa jotain en mä noista ymmärrä
Miten Windows ottanut osumaa?
Eksuu
BANNATTU
BANNED
Näyttäisi olevan tuo OC genie (Oletettavasti joku automaattinen kellotusjuttu) päällä. Kokeile se painaa pois päältä tuosta biossista. XMP laittaa muistit kulkemaan luvatulla nopeudella (Sinulla ilmeisesti 3200Mhz).
Voi olla että tuolla automaattisella kellotuksella lämmöt nousee prossussa liian korkealle.
Tee niin kuin @Jamboa suositteli eli tarkkaile lämpötiloja ja kellotaajuuksia HWinfo-ohjelmalla.
321
Ok kattelen sillä kun palaan kotiin kiitos avusta ja palataan asiaan
248 213
Astral Voyager
