Ratkaistu FPS ongelma 13900kf & 4090
Kaverille yrittänyt selvitellä ongelmaa ja kyselisin teiltä nyt että oisko kokemusta aiheesta.
Pelaillaan warzone 3 ja kaverilla 13900kf ja 4090 näyttis, fps pyörii 80-150 välillä full hd 1920x1080 resolla.
Ytimen eristys otettu pois päältä ja asetukset samat kuin itellä, käännettiin xmp profiili päälle, otettiin pari stickiäkin pois ja edelleen fps on alhaalla. Pelitila on päällä ja ajurit kaikki kuosissa, paljon ollaan eri asioita kokeiltu, jopa voice chat käännetty pois päältä.
Onko kellään jotain ratkaisua tähän?
EDIT: kyseessä siis pakettikone LENOVO legion t7 34irz8 mallilta johon tilattu lisäramit (olivat erimerkkisiä joten otettiin nuo erimerkkiset veke ja ei ratkaissut ongelmaa)
EDIT2: käyttis windows 11
Siis ihmetelette miksei kaveri saa samoja lukuja kuun sinä?
Mikähän kokoonpano sinulla on?
Oletteko katsoneet netistä paljon pitäisi olla fps?
Paljon näytön hz:t?
Onko v-sykki päällä?
Onko se nvidian joku valovarjo hässäkkä päällä?
Joo niitä täytyy tesmiä vielä.
Pitäs olla yli 200fps kokoajan ainaki testien mukaan...
Mulla on eri kokoonpano mut käytettii samoja grafiikka-asetuksia, mul on 13600k ja 7900XTX ja 5120x1440p reso ja mulla pyörii tuolla 140-200 hujakoilla.
Kaverin näyttö on 165hz, v-sync on pois päältä ja nvidian valohässäkät on pois.
Ollaa tässä pyöritelty ja mietiskelty et mistä ihmeestä voi johtua mutta ei ole vielä selvinnyt, tässä alotetaa taas testailee noita lämpöjä mm, näyttiksen lämmöt oli vain 40 astetta joka viittais kyllä siihen että ei kyllä nyt käyttöprosentit ole kaikki käytössä...
Viekää liikkeeseen, heidän vastuulla se on että toimii apeksien sisällä ei käyttäjän.
Oletteko muilla peleille kokeilleet vähän testailla ja vertailla minkälaista FPS:ää tulee? Tuo settihän on aivan mielipuolisen ylimitoitettu FHD-pelaamiseen, joten freimejä pitäisi kyllä löytyä...
Tosin kuten @Kovaluu tuossa totesikin, niin Googlen perusteella ongelma taitaa kyllä olla itse pelissä, joka pyörii kaikella raudalla aika paskasti vaikka ei ole graafisesti mitenkään kovin ihmeellisen näköinen.
Oletteko muilla peleille kokeilleet vähän testailla ja vertailla? Tuo settihän on aivan mielipuolisen ylimitoitettu FHD-pelaamiseen, joten freimejä pitäisi kyllä löytyä...
Tosin kuten @Kovaluu tuossa totesikin, niin Googlen perusteella ongelma on kyllä itse pelissä, joka pyörii kaikella raudalla aika paskasti vaikka ei ole graafisesti mitenkään kovin ihmeellisen näköinen.
Yritin ehotella mutta ei ole vielä muita pelejä aseteltuna...
Lämmöt pyörii prossulla kolmessakympissä ja huomasin tuossa että korkeimmillaan on coret olleet ton 3ghz eli sieltä on disabloituna nyt boostit näköjää...
Joo, piti käydä boostit laittamassa biossista päälle, tällä ratkesi ongelma, kiitos avusta.
248 211
Osimandius
