FPS droppaa yhden framen ajaksi
Minulla on kummallinen ongelma. Kaikki pelit ja Unity Editor tekee samaa. Välillä satunnaisesti yksi frame näennäisesti kestää hirveän kauan rendata, ja sinä aikana pelin kello warppaa 0.2 - 2 sekuntia eteenpäin, aiheuttaen selkeän hypyn.
Yksi keissi jossa tämä näkyy hyvin selkeästi on esim. Uniginen Heaven benchmarkissa, joka hyppää tämän tapahtuessa vähän eteenpäin, samalla kun min FPS putoaa n. 9 paikkeille. Tämä tarkoittaisi, että yksi frame veisi yhtäkkiä n. 100ms rendata.
Toinen keissi jossa tämä näkyy, on gpumark (eli furmark ja kumppanit) joka raportoi yhden framen vievän yhtäkkiä 1300ms aikaa, vaikka se ei mielestäni aivan niin pitkäksi aikaa pysähdy, joskin kuva warppaa jälleen suurin piirtein juurikin sen verran ajassa eteenpäin.
Kolmas keissi jossa tämä näkyy hyvin, on kun pelaa mitä tahansa peliä, esim. Dungeons 3, ja siirtää kameraa WASD näppäimillä. Tämän dropin tapahtuessa, kamera yhtäkkiä warppaa kauas siitä missä se oli edellisellä framella, ilman, että siinä oikeasti kestäisi yli 100ms rendata seuraava frame.
Mistähän moinen johtuu? Työpöydällä samaa ei näytä tapahtuvan, ja tämä keskittyy vain kun GPU:ta käytetään joten olettaisin syypään olevan GPU ajuri.
Speksit:
Arch Linux
i7-7820X (Skylake-X) ylikellotettu @ 3750MHz
NVIDIA Sitrix 1080Ti ajuri 387.12 (uusin ajuri mitä pystyy asentamaan tällä hetkellä)
32GB G.SKILL 3200 14-14-14-34 XMP:llä
Koetin asentaa edellisen saatavilla olevan ajurin (384.90) mutta järjestelmä ei käynnistynyt ja laiskuuttani en jaksanut säätää sen enempää. Kysyn nyt kuitenkin olisiko muita ideoita kuin tämä GPU ajurista johtuva nykiminen?
EDIT:
Tosiaan CPU:sta ei pitäisi olla kiinni, koska esim. Unigine Heavenin aikana CPU käyttö on hyvin minimaalista, eikä mikään core mene edes turboille.
Speksit:
Arch Linux
EDIT:
Hyvinkin mahdollista että ajurivika, koska Linux.
Aika asenteellista. Tämä on ensimmäinen GPU ajurista johtuva ongelmani Linuxilla, jos se siitä edes johtuu.
Ei minulla ole Linuxia vastaan mitään, mutta valitettavasti GPU valmistajat eivät panosta Linux puolen ajureihin ihan samalla volyymilla kuin Windows puolella, voi siis hyvinkin olla syynä vaikka ei sinulla ennen ehkä olekkaan sattunut ongelmia kohdalle. Peace. :)
Kernel logia varmaan kannattaa tarkistella tuleeko jotain hardware erroria noihin aikoihin.
Kernel logiin ei tule mitään. Kokeilin ottaa ylikellot pois resetoimalla biosin ja sama jatkuu.
Yhä enemmän siis syyttävä sormi osoittaa GPU ajuria. Täytyy yrittää löytää voimia räplätä tuo vanhempi ajuri toimintakuntoon, niin että pääsee työpöydällekin ja ajamaan testejä.
248 200
yasj
