Fps dropit
Minä pelasin fortniteä illalla niin kuin ylensä ja kaikki pyöri hyvin niin kuin aina 400fps+. Seuraavana päivänä kun menin pelaamaan huomasin että näytössä oli viive, se oli laitettu 60hz vaikka se on 240hz näyttö, menin laittamaan sen takaisin 240hz:hen mutta siinä annettiin vain vaihtoehtoina 60hz ja 75hz. Minun iskä sai sen jotenkin takaisin 240hz ja sitten kun minun piti pelata niin minä sain hirveitä fps-droppeja. Minulla on cäpätty aina 360fps ja se pysyy siellä aina ja nytten se tippuilee jopa 60fps. Näytönohjaimena mulla on rtx 4060ti ja prossuna i7 13700f. Se on Pcspecialist kone gigantista ja se on valmiiksirakenettu. Minulla on ollut kone alle puoli vuotta. Minulla on paljon tilaa vielä tietokoneessa ja ajurit on päivitetty, en ole vaihtanut asetuksia pelissä ja tietokoneessa ei ole pölyä. Kiitos jos joku voi auttaa!
Oletko tarkistanut, että näytön omissa asetuksissa Hz on 240 ja sen jälkeen Nvidian control centeristä sitten myös 240?
Tsekkaa myös Windowsin omista näyttöasetuksista, että muutos on myös mennyt sinne. Sieltä löytyy myös oma asetus Hz:lle.
On se myös tehty, mutta kiitos
Se on 240hz mutta fps droppailee ja ei ole tehnyt sitä ennen, se menee 400 fps alas 60 fps, löydät kaikki infot ekasta viestistä, kiitos joss voit auttaa
4 kertaa sama viesti eri ketjuissa.
Eli näyttö toimii ja ainoastaan fortnitessa on ongelma ?
onko siihen tullut joku päivitys jonka jälkeen tuo ongelma alkoi ?
tuollainene ainakin löyty nopealla googletuksella
ilmeisesti joku ongelma asetusten kanssa joka on korjattu nyt
Pelasin just ja tuli vielä fps droppeja, mulla on samat asetukset pelissä kun ajjemmin. Näyttö on nytten 240hz eikä 75 mutta en tiedä mitä tapahtui yön yli, ei ole tullut mitään päivityksiä. Tarvisin apua korjata fps-dropit kun pelasin illalla kaikki oli hyvin 400fps+ ja sitten aamulla oli näyttö menny 240hz alas 60hz ja tuli fps droppeja, nytten näyttö on 240hz mutta isoja fps droppeja tulee vielä, fps menee 400fps-50fps. En tiedä mitä tapahtui yöllä. Kiitos joss joku voi auttaa!
onko kokeiltu resettaa video asetukset pelistä ja käynnistää pelin uudestaan. Sitten laittaa omat asetukset takaisin.
Muissa peleissä ei siis ole ongelmaa tai työpöydällä normaalissa käytössä ?
Ei auttanut valitettavasti, fps tippuilee vielä. Se tippuilee myös muissa peleissä, tuntuu siltä että tietokoneeni menetti tehoa yön yli. Kiitos joss voit auttaa!
Kokeile tätä: Kirjoita hakukentään cmd ja avaa se. Kirjoita komentoriville: winget upgrade —all
Tämä päivittää käyttöjärjestelmästä kaiken tarpeellisen, mitä ei windows update suoraan tarjoa.
Myös bios kannattaa päivittää ja tehkää se faijan kanssa yhdessä tarkasti, jos et ole sitä ennen tehnyt.
Tehtävienhallinnasta kannattaa vilkaista vielä ettei joku ohjelma/prosessi hakkaa yhtä ydintä 100%:ssa
Esim NVIDIA App, Gefore Experiencessä ja Realtekin ajureiden mukana tulleella ohjelmalla on ollut sellainen bugi aikaisemmin ja sen huomasi pelatessa nykimisenä ja normaalissa käytössä selainkin toimi vähän hitaasti.
En tiedä mitä kaikkea sovellusta noissa Gigantin koneissa tulee mukana. Jos joku niistä aiheuttaa ongelmaa nyt yhtäkkiä.
Loogiset suorittimet asetuksella näkee kaikki ytimet ja sitten vilkaisee prosessit listan läpi jos siellä näkyy cpu käyttöä jossain prosessissa kokoajan vaikkei tee mitään.
je55e
