fps dropit
mulla oli monta kuukautta pahoja fps droppeja peleissä ja koitin kaikkea mahdollista että sais toimimaan. löysin ongleman joka oli dayz(peli) modit jotka poistin ja pelit toimi täydellisesti ilman droppeja. Muutama päivä toimi kunnes dropit tuli yht äkkiä takasin. Osaisko joku auttaa?
Veikkaisin jotain pöpöä jos kerran tuosta oli jotain apua muihin peleihin.
Ei välttämättä kannata ihan joka paikasta modeja latailla.
Oletko jotain muutakin lataillut?
Kannattaa lukaista tämä ensin ajatuksella läpi:
en sen jälkeen kun poistin modit. Monia viruksia ja bitcoin minereita oon poistanu mutta ei oo auttanu
Siis jos olet jo monia viruksia ja minereita poistanut niin kertoo vähän siitä että aika huolimattomasti konetta käytetään.
Vetäse suoraan käyttis uusiksi, eiköhän siellä vielä ole vaikka ja mitä tauhkaa.
Lataa Windows 10 "Lataa työkalu nyt"
Windows 11:n lataaminen toka lataus vaihtoehto"asennustietovälineen luominen"
usb tikku koneeseen kiinni ja suorittaa tuon windowsin asennus työkalun.
käynnistää koneen uudestaan. pitää delete näppäintä pohjassa käynnistyessä ja biossista valitsee tuon usb tikun käynnistyvaihtoedoksi.
Ehkä olisi hyvä putsata myös muut ssd asemat jos sellaisia on. Asuksen biossista löytyy ainakin kätevä Tools - Secure Erase toiminto.
Jos näyttiksen vrammisa elää joku virus niin koneesta kokonaan virrat irti hetkeksi niin nollautuu nuo rammit.
3Dmark vois myös latailla ajella sen ilmaisen testin ja laittaa kuvankaappausta tänne kellotaajuuksista, lämmöistä ynm pisteista jos lämmöissä on esim ongelmaa.
pitäs käydä ostaa usb tikku. Mites tehdas asetuksien palauttaminen? Onko järkevä testata
Tuo asetuksien kautta palauttaminen muistaakseni poisti vain ohjelmat ja nollasi asetukset.
Vaikea sanoa näillä tiedoilla kannattaako vetää tallennustilaa muuten vaan tyhjäksi jos ongelma onkin muualla.
Niinkuin tuossa arvailtiin että ehkä ssd on täynnä tai jotain muuta pöpöä koneella mitkä korjaatuisivat puhtaasti uudelleen asennuksella.
joo siellä on 2 vaihtoehtoa poistaa ohjelmat ja asetukset ja toinen poistaa myös tiedostot
Eiköhän tuo vaadi ihan täyttä formatointia ja täydellistä Windowsin uudelleen asennusta.
Toimisiko jos tuosta alemmasta resetoisin koko windowsin alkupisteeseen tiedostoja myöten? Kone on pelikäytössä joten ei varsinaisesti mitään tärkeää jota ei voisi poistaa
    75,9 KB · Luettu: 45
Ei, se edelleenkin tekee vain jonkinlaisen kevyen Windowsin resetoinnin.
Windows defenderistä vois katsoa jos jokin ohjelma on tehnyt rekisterimuutoksia
ProcessExplorerilla vilkaista käynnissä olevat ajurit ja prosessit läpi
Poistella kaikki hämärät löydökset jos tietää mitä kuuluu löytyä koneelta ja mitä ei.
tein process explorerilla virustotal joka ei löytänyt mitään. Sen enempää en kyllä osaa sovellusta käyttää
Avaa task manager ja pidä se päällä pelatessa, katso mikä muu appi (virus) vie resursseja samaan aikaan.
Lue huolella joku tutorial siihen windowssin asentamiseen ja sitten puhdas asennus käyttiksestä. Suosittelen myös käyttämään hieman malttia koneen kanssa ja miettimään aina ennen tiedostojen lataamista, että mitä sitä nyt oikeesti ollaankaan tekemässä. Hyvin usein kun netissä tulee vastaan jotain "liian hyvää ollakseen totta", se ei oikeasti ole totta vaan jonkun tason skämmi.
Tämä kannattaa iskostaa päähän ihan tulevaisuudenkin kannalta, kun sielä PC:llä saattaa olla joskus jotain oikeasti arvokastakin.
Joskus nuorempana latailin kaikennäköistä krääsää, modeja yms. Pitää testata tuota puhdasta asennusta. Ihmetyttää kyllä miten pelit pyöri normaalisti muutaman päivän kun poistin pelin dayz kaikki ladatut modit kunnes onglelma tuli taas takaisin
onko esim ram täynnä kun nykiminen tapahtuu ? tai jos yksinkertaisesti ssd vetelee viimesiään. Crystaldiskinfolla saisi jotain infoa tuosta ssd:stä
[/QUOTe
latasin tänään usb:lla windowsin uudestaan ja pieniä fps droppeja tulee johtuu varmaan default asetuksista nvidiassa yms mutta muuten toimii taas hyvin. Mutta olen huomannu että pientä pätkimistä ilmaantuu työpöydällä ja välillä peleissä. Mistäköhän voisi johtua?
shader compilation tehdään uudestaan esim ajurien pävitysten jälkeen joka näkyy muutaman fps pituisena lagina. Yleensä pelatessa tuohon ei välttämättä edes kiinnitä huomiota ja tapahtuu vain kerran eli jos välimuistista löytyy effectien shaderit valmiiksi niin ei aiheuta enään pientä lagia.
Windowsikin varmaan tekee jotain vielä taustalla kun tuore asennus.
Jos odottelisi pari päivää onko nuo pahat dropit kadonneet.
satayxx
