FPS- dropit peleissä
Osaako kukaan selittää...? Silloin tällöin tulee isoja fps-droppeja eri peleissä. Kun pelaan pelejä, jotka eivät ole niin kuormittavia koneelleni, pelit toimivat ihan hyvin. Raskaat pelit mm. battle royalet tökkivät tosi paljon. Jos teen erilaisia benchmark-testejä, fps on alimmillaan noin 10 kieppeillä, kun taas maksimit heiluu asetuksista riippuen 200-800 välillä. Samalla kun huomaan fpssien tippuvan, peli/testi tökkää hetkeksi, jonka jälkeen freimit palaavat normaaliin lukemaan. UserBenchMark- testissä testi käy ilmeisesti läpi kaikki koneen komponentit ja kun teen tätä kyseistä testiä niin prosessorin testauksen kohdalla keskellä pyörivä kuutio pätkii hullunlailla ja freimit menevät useasti jopa alle kymmeneen. Olen katsonut tietokoneeni lämpöjä ja kaikki näyttää olevan kunnossa. Olen kokeillut palauttaa BIOSin oletusasetuksiin, eikä sekään auttanut. Eilen tarkistin prosessorin varmistaakseni, että lämpötahnaa on tarpeeksi ja kyllähän sitä oli.
Tässä lista koneen osista:
Asus ROG-STRIX Z-490F
Intel i7-10700K
(4 x 8 GB) Vengeance LPX, DDR4 3600 MHz
Asus ROG-STRIX GOLD 750W
GeForce ROG-STRIX RTX 3070
1TB SAMSUNG SSD
UserBenchMark results: Asus ROG STRIX Z490-F GAMING Performance Results - UserBenchmark
Tässä kuva HWiNFO:sta + Tehtävienhallinnasta kun kone on idlaamassa.
Ja tässä kuva HWiNFO:sta + Tehtävienhallinnasta kun koneella pelataan parhaillaan.
Linkki userBenchMark-testivideoon, joka saattaa antaa paremman käsityksen siitä, mistä on kyse.
Kiitos kaikille jo etukäteen avusta!
Intel i7-10700K
1TB SAMSUNG SSD
Ajappa vaikka 3dmarkin timespy ja vertaa pisteitä vastaavilla osilla oleviin.
Yleensä ei kannata antaa laulaa fps:t ilman rajoitusta koska siitä ei hyödy mitään jos näyttö ei tue niitä.
Saako näytönohjain virtaa erillisistä kaapeleista suoraan virtalähteestä? Esimerkiksi yksi kaapeli jossa on Y-haaroitin voi aiheuttaa ongelmia.
Onko emolevyn kaikki virtaliittimet kytketty? Esimerkiksi prosessorin lisävirta.
Onko emolevyssä uusin bios?
BIOS Date20220517
Userbenchmark antaa kaikkea hyödyllistä tietoa, kun katsoo vaan sieltä sivulta.
Ne suorituskykyluvut ei ole hyödyllisiä, mutta nuo nippelitiedot on.
Myös SSD:n BIOS on vanhempi, ehkä vuodelta 2021.
Näytönohjain kiinni kahdella vastaavaisella kaapelilla:
Ja prosessori + emolevy kiinnitetty ohjenkirjan mukaisiin liitäntä paikkoihin:
Emolevyssä on uusin uusin BIOS päivitys!
Onko monitori kiinni näytönohjaimen HDMI portissa? Ettei se ole emolevyn HDMI portissa kiinni.
Useampaa eri benchmarkkia + eri peleissä tullut kaverin kanssa ihmeteltyä lukemia (kaverilla lähestulkoon sama buildi). Oma buildi suorittaa testit hiukan paremmilla tuloksilla, mutta aina "lowest fps" on itsellä siellä 10-20 tiimoilla, kun kaverilla ei tipahda alle 50fps. Myös benchmarkit stutteroi melko pahasti kun freimit alkaa tiphtelemaan ja tätä ei kaverilla tapahdu.
Testaappa narrillas vaan 2 muistikalikalla, ja dpc latency kannattaa vilkuilla jos siellä vaikka onkin jotain ihmeellistä.
Mulla oli muistit vähän viturallaan ja dpc latencya seuraamalla pääsin jyvälle, sillä löytyy myös jos joku ajuri kenkkuilee.
Niin ja dippaako cpu&/gpu kellot taikka käyttöaste kovinkin kun tuo fps droppi tulee, oletko realiaikasesti kyennyt seuraamaan tätä ?
Aikaisempi kahden kamman muisti setti löytyy vielä kaapista ja tuli sitä settiä kokeiltuakin tässä ihan muutama viikko sitten. Kokeilin myös kahdella kammalla nykyisillä muistella, ilman tulosta. Mistäs pystyn tätä dps latencyä tsekkaamaan? Tehtävienhallinnassa prosessorin ja näytönohjaimen kohdalla ei tule mitään kummempia piikkejä kun fpssät tipahtaa.
Kuten jo aiemminkin sanottu niin lataa ja asenna Timespy jos sitä ei jo koneelta löydy:
Se kun antaa ihan vertailukykyistä dataa mitä ihmetellä.
Alla oman melkein saman kokoonpanon fps-käppyrä:
Onko sama kokoonpano ollut aina käytössä tuolla Windowsilla? Onko päivittinyt Windows11 jossain kohtaa?
En näkisi pahitteeksi ajaa Windows alusta?
En ole päivittänyt windowsia uudenpaan, eli kympillä vielä menään. Windowsin olen resetannut kyllä (ilman ohjelmien ja tiedostojen poistoa).
Voitko harkita Windowsin asentamisesta alusta asti? Ajallisesti siinä menee alle 1h, mutta ohjelmiston asentamiset toki päälle.
Ei ole ensimmäinen kerta kun joku Windows päivitys aiheuttaa ongelmia.
Tässäpä mun testi tulokset. Yllättävän hyvin pyöri ja vain yhden dropin huomasin CPU-testaus osiossa (allimmat fps lukemat kuitenkin ihan normaalit tällä kertaa). Muuten pyörähti läpi tosi smoothisti.
Juu pakkohan se on sekin keino kokeilla jos ei ala piakkoin muualta vikaa löytymään!
Käppyrät on käytännössä identtiset eli tuskimpa raudan puolella vikaa on eli seuraava looginen askel olisi asentaa ihan puhdas winukka ilman mitään ylimääräisiä kikkareita ja katsoa johtuiko pelien dropit siitä.
Asennan tänään illasta Windowsin ihan uusiksi jos ei vikaa löydy.
Tässä vielä video missä demotaan heti alussa tuota droppailua ja tämä on juuri samallaista kuin itselläni. Harmiksi vain tämän kaverin fixi ei toiminut omalla kohdalla.
Nyt toistaiseksi kaikki pelit mitä kokeillut tälle iltaa toiminut normaalisti. Netistä tongittua löysin foorumin, jossa ollut vastaavaa. Ohjeistettiin poistamaan pelit koneelta ihan manuaalisesti, jonka jälkeen siirtyä oman "local diskin" juureen ja hakea asemasta tiedostoja pelin nimellä. Itsellä oli jokaisesta pelistä vielä se reilu 50kpl "haamutiedostoja", poiston jälkeen. Nämä kun nakkasi roskakoriin ja latasi pelit uusiksi niin on pyörinyt ihan moitteitta. Päivittelen tänne myöhemmin jos ei ilmaannu/ilmaantuu takaisin.
248 306
ramushe
