Ratkaistu FPS dippaa ja upload-jitter räjähtää täsmälleen yhtä aikaa
4play
(■_■¬ )
S Y N T H W A V E
NOSTO
Palstalaisilta taas vinkkiä, kun loppuu oma osaaminen kesken.
Pelit nykäisee satunnaisesti, ja pelien omat työkalut paljastaa aina saman kaavan: FPS droppaa rajusti (esim. 240 -> 100) ja tismalleen samalla hetkellä uploadin viivevaihtelu (upload jitter) pomppaa taivaisiin, pahimmillaan 60–100 ms asti.
Download on koko ajan täydellistä, nolla prosenttia hävikkiä ja nolla millisekuntia viivevaihtelua. Vika on siis jossain koneen sisällä? Prosessori tuntuu jäätyvän satunnaisesti tietyksi aikaa, jolloin sekä ruutujen piirtäminen että verkkopakettien lähetys tukehtuu täysin.
  • CPU: AMD Ryzen 5 7600 (AIO-jäähyllä, lämmöt kurissa)
  • GPU: AMD Radeon RX 6700 XT
  • Emolevy: Asus PRIME B850M-K
  • Näyttö: Asus TUF VG34VQL1B 34" (käytössä joko 2560x1080 tai 2560x1440 resoluutio)
  • Netti: Kiinteä kaapelimodeemi emolevyn Realtek 2.5Gb -portissa, AVM FRITZ!Box 6660 Cable.
Tehtyjä toimenpiteitä:
BIOS: Päivitetty uusimpaan versioon (alkuperäinen oli yli vuoden vanha 0403). Tämä ei poistanut jäätymistä.
Verkkokortin asetukset: Laitehallinnasta otettu Realtekilta kaikki virransäästöt pois (Energy Efficient Ethernet, Green Ethernet, ja rasti pois ruudusta "Salli tietokoneen sammuttaa tämä laite..."). Myös Large Send Offloadit (IPv4 & IPv6) kytketty pois.
Reititin: FritzBox käynnistetty uudelleen ja koneelle laitettu Prioritized Applications -sääntö. Päivitin myös FritzBoxiin uusimman ohjelmiston.
Windows & taustaohjelmat: Ikkunoitujen pelien optimoinnit otettu pois päältä. OneDrive/Google-synkronointi laitettu pauselle.
CS2: Pakettihäviöiden puskurointi laitettu arvoon "1 paketti".
Onko mitään ohjelmaa / sivustoa, miten voisi lähteä tätä haarukoimaan tarkemmin?
Kyseessä ilmeiseti windows kone. Mikä ssd? Voit katsoa kaikki taustaprosessti läpi ja tappaa turhat. Myös windows schedulerin ja ne käynnistyksen yhteydessä tapahtuvat: msconfig, taskschd, taskmgr.
Mitkä muistit ja niiden asetukset BIOSissa?
Kingston FURY Beast DDR5 RGB 6000 MHz CL36 32 Gt, EXPO-profiili päällä. Ei muita modauksia.
Windows 11 Pro kyllä, SSD WD Blue SN5100
Ja muistit ovat Slot 2/4 eikä niinkään slot 1/3?
Testaa myös ilman EXPO asetusta että tekeekö samaa
Ei mitään hajua, mikä yksittäinen toimenpide auttoi, mutta ainakin EXPO:lla eikä Resizeable barilla ollut mitään merkitystä. Cinebench sekä 3DMark ihan tavanomaisia tuloksia antoivat molemmat.
Bufferbloat and Internet Speed Test - Waveform sama netti puhelimella ja toisella koneella A+, tällä masiinalla C-F.
  • Realtek-ajurit valmistajalta (Not Support Power Saving -versio)
  • FritzBoxin tehdasresetointi
  • fTPM pois: BIOS:ista Advanced → AMD fTPM configuration → TPM Device Selection → Discrete TPM
  • Erase fTPM NV for factory reset → Disabled
  • Power Down Enable → Disabled (Ai Tweaker -puolelta, AMD CBS:n DDR-valikoista ei tällä BIOSilla löytynyt)
  • DF Cstates → Disabled
Joku noista ratkaisi ongelman. Samalla tuli reipas satku FPS lisää :bored:
Kivempi näin :tup:
Plääh juhlin liian aikaisin. Samat ongelmat edelleen.
Windowsinkin asensin uudelleen ja rullailee jonkun aikaa kivasti, kunnes alkaa taas diaesityshow. Ainoa vinkki on tosiaan tuo, että FPS putoaa sen 100-300 samalla kun tuo uploadjitter tekee pelaamisen mahdottomaksi. FPS palautuu normaaliksi samalla kun jitter häviää. Ping sekä FPS seilaavat koko ajan äärilaidoista toisiin.
Redditissä oli jotain keskustelua RTL8125 - verkkokortin ominaisuudesta, mutta ei sielläkään mainitut kikat poistaneet ongelmia.
Kokeilin jakaa nettiä puhelimesta USB:n yli ja täsmälleen sama tilanne senkin kanssa.
Harmi kun ei varsinaisesti ole nyt ensihätään mitään toisia komponentteja millä voisi lähteä haarukoimaan, että mikä on vialla.
Mitään vinkkejä? :cigarbeye:
Moi, lähes vastaavia ongelmia ollut itsellänikin. Fps droppi ei ole niin dramaattinen, mutta jitteröintiä on. Yhteydessä (1/1gb valokuitu) ei ole vikaa. Seuraavaksi hommaan Intelin piirisarjalla olevan verkkokortin. Voin ilmoitella kun testattu. ( pääsen testaamaan vasta reilu viikon päästä)
Ite taistellut myös joskus samojen ongelmien kanssa, Intel NVIDIA kokoon painolla, muistaakseni korjasin kyseisen ongelman poistamalla kaikki virran säästö asetukset pois päältä Windows ohjaus paneelista prosessorilla ja NVIDIAn ohjauspaneelista näytönohjaimen. Biossista kävin poistamassa käytöstä C-States.
Ihan mielenkiinnosta mitä usb-laitteita koneessa on kiinni? Omalla kohdalla vastaavaa aiheutti Corsairin hiiri, joka jostakin syystä aiheutti välillä niin paljon keskeytyksiä että fps droppasi alle sataan ja koko kone tökki satunnaisesti hetken aikaa.
Et oo kertonut että tapahtuuko tätä kaikissa peleissä vai vaan yhdessä.
Kaikissa tapahtuu, PUBG:issa jostain syystä ei raportoi packet lossia ollenkaan, mutta ping siinäkin näkyy seilaavaan 30-500ms väliä ja semmoista warppailua pitkälti, että pelaaminen ei ole mukavaa.
Jooh kiitos jos muistat raportoida :tup: Verkkosovittimia ja CAT8 - kaapeleita rupesin itsekin googlailemaan pikaistuksissani.
Corsair Ironclaw, Logitech G305, Asus Rog Azoth ja Logitech G Pro X - kuulokkeet. Kokeillaampa ilman Corsairia hetki.
Oisko latencymonista apua seurata mikä prosessi tekee tuota kun ongelmat ilmenee. Hiirestä voi koittaa laittaa matalamman kuin 1000hz raportoinnin joskus törmäsin win 10 aikana samantyyppisiä ongelmia new versio mx518 hiiren kanssa mikä on outoa koska orggis mx518 toimi ilmaan mitään ongelmia.mahdollisesti jos tuntuu että mikään ei auta niin kaikki ylimääräiset USB laitteet irti ja uutta testiä. Ongelma vaikuttaisi olevan vanhojen pc kanssa tapeltuna oleva irq osoitteen päällekkäisyys meno mutta ei en ole kyllä yhtään varma miten UEFI bios ja nykykoneen hoitaa tuon. 1 kerran olen jossain win 10 koneessa joutunut muistaakseni USB portin resurssi välilehdeltä jotain arvoa muuttaa kun jotain ihme ongelmaa oli että välillä se portti pätki raskaassa kuormassa
Tätä lukiessa tuli oma keissi mieleen kun ihmettellin huonoa yhteyttä. Loppuviimein "vika" oli niinkin raju että reititin otti jostainsyystä jotain häiriötä koneesta kun se oli tietokoneen päällä.
Reititin muutti pöydälle ja hommat alko rokkaamaan.
Itsellä oli samanlaisia ongelmia World of Warships kanssa. Lag spike pysäyttää koko pelin, mutta sain korjattua asiaa säätämällä reitittimen asetuksia poistamalla käytöstä liikenteen analyysin sekä muita turhakkkeita. Ne kuormittavat prosessoria , joka aiheuttaa hetkellisen viiveen nousun.
Koittaisin laittaa perfmonin nauhoittamaan sekunnin välein prosessien cpu-kulutusta taustalle ja vilkaisemaan että piikittääkö joku käyrä lagituksen aikana.
Samoin eventvieweristä kannattaisi etsiä, että onko jotain erikoisia viestejä niinä hetkinä kun lagittaa.
Kuulostaa siltä että joku ajurit tai taustaprosessi aiheuttaa joko kuormituspiikin tai verkkokortin jonkun pakettijonon täyttimisen.
Saisiko verkkokortin asetuksista säädettyä jotain lähettävän puolen buffereiden kokoja isommaksi?
Jooh tämä olikin loppujen lopuksi vähän nolo juttu :shy:
Kohta jo vuodenpäivät asunut nykyisessä asunnossa. Kyseessä remppakohde ja olohuoneessa on antennirasiassa kaksi pistoketta, uros ja naaras. Jälkimmäiseen laitoin aikoinaan Fritzboxin kiinni ja mitään ongelma ei ole ollut kunnes tämän nykyisen kokoonpanon rakentelin pelikäyttöön.
Asia paljastui kun katsoin Fritzboxin taajuuksia Internet -> Cable Information -> Channels
Arvo 58.0 dBmV tarkoittaa, että modeemi huutaa maksimivolyymillaan, mutta linjalla on niin paljon vastusta, ettei sekään meinaa riittää. Ehkä riitti aiemmin, kun ongelmia ei ollut. Satunnaisesti toimi nytkin erinäisillä kikoilla. Linjalla enemmän kohinaa? :bored:
Aikani pähkäiltyäni kävi ilmi, että Fritzboxini on kiinni ULA-radioliitännässä :facepalm: Rasian sisällä oleva suodatin on suunniteltu ilmeisesti niin, että se leikkaa raa'asti pois kaiken muun paitsi radion vaatimat taajuudet. Kaupasta haaroitin ja samaan rasiaan kiinni TV-kuvan kanssa, niin johan alkoi pelittämään.
Sitä en nyt jaksa selvittää miksi FPS putosi samalla rankasti, mutta yhteyden toimiessa normaalisti ei senkään kanssa ole enää ongelmia. Puhelimesta jakamalla sama ilmiö tapahtui, koska langattomat yhteydet alueella ovat yleisesti ottaen kehnot.
Tarinan opetus: kyseenalaista kaikki, ihan kytkennöistä lähtien. Occamin partaveitsi esiin :tup:
Nettipelissä fps pudotus voi johtua itse pelistä. Ruudunpäivitys on jotenkin sidottu siihen kuinka peli saa muiden pelaajien dataa, jotta se voi näyttää tapahtumat oikein. World of Warships jumahtaa kokonaan, jos ping alkaa venyä vähänkin lähemmäs 200ms.
vonhande
