Fontin muokkaaminen - helppoko nakki?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tupsa
Nimittäin hassua se, jos on tottunut AutoCad tms. piirtämiseen! Olisin muokkaamassa yhtä fonttia niin, että K-kirjaimen sakarat lähtee pystysuunassa katsottuna samasta pisteestä. Vakiofontissa alempi sakara lähtee ylemmästä, eikä siis rungosta.
En vaan pääse ollenkaan alkuun. Odotan jotain komentoriviä, johon voisin syöttää valitun viivan (tai onko segmentin) pituus. Toinen, miten lukitaan suunta ja kulma? Käsipelillä ei kyllä todella onnistu. Ohjeita ei oikein myöskään löydy, että miten fonttia muokataan niin, että mittasuhteet ja kulmat saa justiinsa.
Mittaustyökalulla saan selville rungon keskikohdan, johon sakaroiden pitäisi kiinnittyä. Kuinka ollakaan, tarttuessani sakaroiden pisteistä kiinni, särkyy niiden geometria kokonaan epämuodostuen. Sama homma kiertotyökalulla, eli "rotaatiotyökalulla", jos koetan kiertää noita sakaroita. Tokikin juurikin on niinkin, että se keskipistekin pitäisi jotenkin merkitäkin, johon nuo sakaratkin saisi napsahtamaan kiinnikin. :D
Kellään fontin muokkaamisesta tietoa? Voi olla jokin muukin ilmainen fonttieditori. Voin asentaa.
Luulen (todellakin vain luulen/arvioin) että aika harva täällä fontteja editoi. :hmm: Löytyisikö joltain kansainväliseltä foorumilta? Tuon ohjelmasi tukifoorumilta tms?
Toivottavasti löytyisi ihan suomeksi tietoa, kun tosiaan, ainakaan tuosta Font Forgestä en onnistunut löytämään oikein sopivaa tietoa. Englanniksikaan. Tämä lienee Suomen suurin tietotekniikkafoorumi, ja ajattelin, kun graafinen suunnittelu, mainokset jne. on tietokonetyönä monesti fonttikeskeistä hommaa, niin täältä löytyvän vinkkiä.
  • Ongelmana tuossa on pääasiassa mitoitus
  • Miten voin muokata fonttia niin, että voin siirtää viivoja halutun matkan? (AutoCad-tyyppinen parametrinen piirtäminen)
    • Tai edes, että voin tehdä määritetyt pisteet, joihin viivat voi "snapata"
Editoin joskus vuosia sitten jotain fonttia lisäämällä siihen Ä ja Ö kirjaimet kun fontista itsestään ne puuttuivat. En kyllä muista yhtään mitä työkalua siihen käytin, mutta aika helppoa se kyllä silloin oli.
Oletko koittanut jotain toista softaa?
Löytyi vielä yksi toinen ilmainen softa. Birdfont. Siitä en löytänyt mittaustyökalua tai mitään, jolla voisi hahmotella K-kirjaimen kohdat, joihin se pitäisi muokata.
Lannistava fiillis, kun ei pääse tässä nyt alkua pidemmälle.
Tein LibreCadilla alkuperäisen K:n tilalle uuden, jossa sakarat lähtee samasta pisteestä. Sen saa LibreCadista Exportattua SVG-muodossa. Tämän kun Importaa joko FontForgeen tai Birdfontiin, niin tulee vain ns. outline, eli ohuet reunat.
Mikähän nyt avuksi? (Alla K-kirjain, ja toinen kuva zoomattuna tuonne oikeaan sakaran kärkeen, jossa näkyy, kuinka fonttieditori täyttää värillä vain sen outlinen. Kun täyttyä pitäisi koko kirjain toki.
Avasin SVG:n nyt kolmanteen sovellukseen, eli Inkscapeen. Siinä seuraavassa GIFISSÄ näkyvä tilanne, eli ei anna täyttää suurinta osaa kirjaimesta värillä. Joku ongelma tuossa SVG:ssä/täytettävyydessä nyt on, miksi se näkyy vain ääriviivoiva fonttisoftissakin. Eli, mitenhän tuon saisi täytettyä nyt kokonaan mustalla?
Onko tuo siis svg-formaatissa? Jos tuo on jossain jaossa, niin voisin vilkaista.
Kyllä on. Tein tuon muokkauksen siis LibreCadissa piirtämällä, koska FontForgen muokkaustyökalut tuntuivat olevan suunnattu paremminkin vapaan käden taitelua varten. LibreCadista kirjain on sitten Exportattu SVG-muotoon. Kun tuo kirjain kanittelee avatessa InkScapeenkin, niin ongelma taitaa olla sitten LibreCadin Exportissa, kun se ei täytä tuota kirjainta värillä. (LibreCadissakin on toiminto, Hatch, jossa solid fill, mutta ei näköjään siirry SVG:hen saakka.)
Pistän tuon SVG:n linkkinä, mutta tässä foorumissa ei näköjään ole muuta liitemahista kuin rasterikuvat. Mut voin laittaa SVG:n OneDriveen huomenna. Palataan...
Josko tämä toimisi Klik
Mitä teit tiedostolle, jotta sait sen "maalattua" kokonaan mustaksi?
Yritin itse sitä tehdä niin, että piirsin käsin siihen palkit, mutta se nyt ei ole järkevää varsinkaan, jos pitäisi kymmeniä kirjaimia käsitellä samoin! :)
Määrätietoisella tusaamisella onnistuin luomaan nuo tyhjät alueet uudestaan.
Tuossa on jokin kohta mennyt ns. vikaan jossain kohdin.
Käytin illustrator:ia ja piirsin/täytin ne tyhjät kohdat uudestaan.
Pystyikö sillä ohjelmalla täyttämään suoraan fill / maalipönttötyökalulla vai pitikö kikkailla piirtelemällä suorakulmioita? (Inkscapella ei voi täyttää.)
Tuo nimittäin kiinnostaisi eniten, jos noita fontteja alkaa muokkaamaan enemmän kuin yhden kirjaimen, että miten sen kirjaimen saa täytettyä. :)
Ei pystynyt täyttämään, sillä nuo täyttämättömät kohdat oli käytännössä viivoja, jotka ei yhdistynyt mihinkään.
Kuten sanoin, niin joku tuossa on mennyt vikaan, kun tuota on muokattu.
Normaalistihan tuon olisi pystynyt täyttämään kokonaisuudessaan jollain värillä.
Eli voidaan siis sulkea pois Inkscape. Ongelma on kuin onkin LibreCadissa, jossa täyttö ei jostain syystä onnistu. Siinä on (kai) se SVG-tuki rajallinen. Kiitti sulle.
youngsandwich96
