FlickFetch Androidille?
Reissaan aika paljon junissa ja kun VRverkko on mitä on, eli ei riitä esim. Areenalta ohjelmien katsomiseen. Olen tähän asti käyttänyt windows -pohjaista FlickFetch -ohjelmaa, ladannut sen kautta katseltavaa ja sitten siirtänyt ne Androis-tabletille.
Vähän hankala systeemi, ei taida FlickFetch -ohjelmasta löytyä Android-versiota, liekö tulossakaan?
Tai onko olemassa jotain muuta latausohjelmaa, jolla saisi Areenan ohjelmua Android-tableen?
Ehkä katse kannattaa kääntää yle-dl:n suuntaan
yle-dl
Ei taida tällä hetkellä löytyä vielä käännettyä android-versiota
hrk
yle-dl
Huomaa myös, että sekä FF että yle-dl käyttävät varsinaiseen lataamiseen erillistä sovellusta, joista tärkein on ffmpeg. Siitä on virallisesti olemassa windows-, linux- ja macos-versiot.
Hmmmm, liekkö onnistuisi Termux avustuksella
Termux
Asentaa siihen Pythonin ja sit pystyy asentelee pip kautta kaikenlaista. Itse asensin youtube-dl tuolla ja pystyy suoraan Androidin Share toiminnolla lähettää sille linkin ja se kiltisti imasee esim. Youtube videon parhaimmalla laadulla (tukee myös ties mitä muita streaming palveluita) ja hyödyntää juurikin ffmepgiä tuossa asiassa.
Tuo yle-dl näkyy olevan kans Pythonilla tehty...
Termux
Kiitos vinkistä. Tein nuo yllä olevat, mutta sharessa ei ole youtube-dl.. mitä uupuu? Sharessa on Termux, mutta osaaminen loppuu...
Eli Termux käyttää "termux-url-opener" komentoa, jos sille lähetetään jotain Share kautta.
Tuolla näyttäisi olevan aikas selkeät ohjeet:
Download Any Videos on the Internet with Android Terminal - TechWiser
Itse sitten tuonne youtube-dl config tiedostoon laitoin asetukset et hakee aina parhaimmalla laadulla videon/äänen.
Taikka sitten jos jaksaa kikkailla, voi tonne "termux-url-opener" skriptiin laittaa vaikka ehto lauseilla valintoja, millä laadulla haluaa, taikka vain pelkästään audion jne... Mahdollisuuksia on ties kuinka paljon.
Kiitos paljon ohjeista! Kun yrittää YouTubesta sharessa ja Termux tulee oheinen virherimpsu, missä voisi olla vika?
Traceback (most recent call last):
File "/data/data/com.termux/files/usr/bin/youtube-dl", line 11, in <module>
sys.exit(main())
File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.6/site-packages/youtube_dl/__init__.py", line 472, in main
_real_main(argv)
File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.6/site-packages/youtube_dl/__init__.py", line 58, in _real_main
parser, opts, args = parseOpts(argv)
File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.6/site-packages/youtube_dl/options.py", line 904, in parseOpts
user_conf = _readUserConf()
File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.6/site-packages/youtube_dl/options.py", line 67, in _readUserConf
userConf = _readOptions(userConfFile, None)
File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.6/site-packages/youtube_dl/options.py", line 52, in _readOptions
res = compat_shlex_split(contents, comments=True)
File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.6/shlex.py", line 305, in split
return list(lex)
File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.6/shlex.py", line 295, in __next__
token = self.get_token()
File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.6/shlex.py", line 105, in get_token
raw = self.read_token()
File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.6/shlex.py", line 187, in read_token
raise ValueError("No closing quotation")
ValueError: No closing quotation
[Process completed (code 1) - press Enter]
Edit: Vastaan itse itelleni, configissa oli joku härö vaikka copypaskesin, nyt kun kävin läpi ja korjasin (asensin myös ffmpeg) niin kaikki toimii kuin paratiisissa.
248 206
Osimandius
