Fixed: Tietokonehuolto väänsi pinnit
Käytin cpuani roskan poistossa liikkeessä jonka nimeä en nyt paljasta ja roskat jotka sitten olivatkin pii tahnaa saatiin pois hienosti. However kyseinen puulaaki laittoi cpun takaisin alkuperäiseen laatikkoon väärin päin joten kun aloin avaamaan lootaa oli cpun kulmien kaikki 3 pinniä vääntyneet.
Onko kellään kokemusta tämmöisestä ja kuka tämän lystin maksaa? Missähän pinnit saisi kuntoon 100 varmasti pk-seudulla.
Soitto kyseisee firmaan ja vaadi että laittavat kuntoon tai hommaavat vstaavan tilalle?
Ei kai tämä nyt sen vaikeampaa ole?
No juu ei toki pitäisi olla ja alustavasti tämä onkin jo sovittu. Kun tiedossa on että ilmeisesti varapinnien juotto ei ole firmalla hallussa niin vähän vaan mietityttää että pitäisikö cpu viedä suoraan jonnekin missä se onnistuu.
Jos ne on vaan vinossa niin itsekö ne nopeasti pinseteillä vääntää takas, ei ne helposti poikkee.
Juu jos ois osaamista niin olisin tehnytkin. Tänään sama firma kyllä sai prossan postaamaan. Ei nuo pinnit kyllä suorassa ole vieläkään.
AMD ilmeisesti kyseessä? Joskus käyttänyt katkoteräveitsen terää jolla saanut kivasti oiottua, sekä lyijytäytekynässä se metallinen tuki päässä, josta lyijy tulee ulos. Se siihen sisään pinni ujutellen ja oikaistu uudennäköiseksi viimeistään.
Mikäli se prossu menee sockettiin, eli kaikki pinnit riittävän suoria ja toimii, niin eipä niitä kannata liiemmin enempiä ronaa. Kontakti toimii silloin, ulkonäkökysymys enää.
Katkoteräveitsellä kantaten saa koko pinnirivin kerralla oikaistua samaan linjaan, mikäli joskus jollakin tarvetta. Sekä sillä kärjellä ronkkinut yksittäisiä. Vaatii tietenkin selvän pään ja normaalit vakaat kädet. :geek:
No juu liikkeessä postas mutta nyt omalla laudalla ei. Mielestäni on kyllä pohjassa mutta ei taida olla. Vaatisi juu hieman suurennuslasia ja varmaan veitsen mutta en luota omiin käsiini
Nuo AMD prossuthan käytännössä putoaa kolahtaen kantaansa, kun menee pohjaan. Näissä tilanteissa olisi kuvat kivoja, että kuin solmuun ne saatu.
Riippuen mistä päin olet, niin jotain koruliikkettä apuna käyttäen, heillä on osaamista tuollaiseen hienosäätöön ja velottavat varmaan kympin-kaks koska pikkujuttu.
Kyl se napsahtaa pohjaan, testasin myös toisella samanlaisella ei postaa silläkään. Syynä emo joka ei tue kun 3900. :facepalm:
Etkö siis osannut itse puhdistaa prosessoria piitahnoista? Miksi prosessori on ensinnäkään irroitettu emosta. Päivitystä varten vai pelkästään "roskan" poistoa varten?
Edit. Mitäs tämä prosessorin roskan poisto maksoi siellä liikkeessä?
Ja siis tottakai se liike on vastuussa jos ovat möhlineet siinä kun ovat cpu:n takaisin laittaneet siihen suljettavaan muovipakettiin. Ja ei siinä mitään pinnien juottoa tarvitse jos ne pinnit saa suoristettua.
Ihme vääntöä, liike on virheestä vastuussa ja heidän pitää homma hoitaa kuntoon ja siinä kaikki. Itse vaatisin uutta prosessoria tilalle ihan suoraan.
Juu siis yritin alunperin putsaa sitä cpua mutta kun en onnistunut niin ajattelin 20€ hintaa maksaa putsauksesta. Piitahnan en tiennyt siinä vaiheessa vielä olevan sitä ja ois mulla itellänikin ollu aineet sen poistoon. Ostin tuon prossan mutta kun en saanu kun muutaman kerran postaamaan niin laitoin toiseen emoon eli ei sitä mitään putsausta varten otettu pois.
Prossa menee ny fyysisesti oj emoon ja asia on nyt kunnossa jahka saan vielä emon jossa testaa.
Vaikka tuuttais bulkkia piitahnaa socketin täyteen, läntäten CPU päälle, laittaisin rahat likoon sen puolesta että kaikki toimii 100-0. :tup:
Kauan sitten kolvin kanssa spedetellessä, modatessa jotain Intel 955-piirisarjaista silloisten Pentium 4 prossujen emolevyä, sain sulaa tinaa socketiin roiskastua vahingossa ja oli aika mieltäylentävä fiilis. :kahvi: Kaikista mahdollisista paikoista pinnien sekaan socketiin, upeeta. :rofl: Liekö ollut kärjessä liikaa kampsua ja huonosti puhdisteltu.
Juu nämä amd:t tuntuu olevan herkkiä poikia, vähän tahnaa pinnien välissä ja no post.
Threadin voi sulkea, pinnit oikoi toinen firma ja tuossa kone nyt hyrskyttää.
Panasonic
