FireTV stick kokemuksia?
Olen ostamassa televisiota ja siihen ostamassa FireTV mediatoistinta jotta voin katsoa Amazon Prime ja jotain randomeita ulkomaalaisia striimauspalveluita kaukosäätimellä eikä tarvitse käyttää puhelinta pausettamiseen / äänen voimakkuuden säätöön
En ole vielä ostanut televisiota joten jos teillä on hyviä vaihtoehtoja tarjolle kuten Android TVn osto niin ehdotelkaa pois
Mutta joo, millaisia kokemuksia teillä on FireTV stickistä?
Huonoja. Voi olla tässä tapauksessa tosin käyttäjässäkin vika, mutta kuvittelin tän olevan "normaali Android", johon saa sovelluksia Play-kaupasta haettua. Näin ei ilmeisestikään ole vaan esim. nämä mm. kaipaamani Areena/MTV/Ruutu pitäisi hoitaa tuon Kodin kautta, jota en sitäkään saanut tosin toimimaan muuta kuin Areenan osalta. Aina herjaili jotain versioyhteensopivuudesta.
Nyt odotan Black Fridayta ja toivon, että AppleTV olis jossain tarjouksessa. Ostan sen, ja palautan tämän paskan. Otaksun, että se on käytettävyydeltään paras.
Ja toki, sinun käyttöönhän tämä voi sopia...
Itse siirsin kotimaiset striimaus sovellukset App2fire sovelluksella. Sovellus siirtää puhelimessa olevan version Fire Stickiin. Helppoa mutta esim. Katsomossa muistaakseni oli ongelmana ettei tukenut kaukosäädintä kunnolla = lähes mahdoton käyttää. Nyt Fire Stick käyttö jäänyt niin vähälle ettei uudempia kokemuksia ole. Yleisesti Fire Stickin käyttöjärjestelmä ärsytti kun tyrkyttää ehdotuksia sarjoista jne joka sivulla.
Xiaomi Mi Box S ollut käytössä pari vuotta. Boksi on toiminut välillä hyvin ja välillä huonosti. Firmware päivitykset yleensä korjaavat jonkin asian ja joku muu taas hajoaa (mm. bluetooth). Nyt tilauksessa Chromecast with Google TV koska en jaksa enää leikkiä päivittäin Mi Boxin kanssa.
Ostin reilu vuosi sitten fire stick 4k:n Englannista. Yllätys oli suuri kun sillä ei pystynyt katsomaan Amazon Primea. Useiden keskustelujen jälkeen Amazon tuen kanssa lopputulos oli ettei kyseisessa tikussa toimi Suomessa tilattu Prime eikä sitä voi mitenkään saada toimimaan.
Ihan hyvä tikku YouTube ja Twitchin katsomiseen mutta siinä ei Prime toimi.
Kyllä mulla ainaki toimii ihan normaalisti prime tuolla tikulla.
Pelastus kyllä philipsin oled telkulle tämä tikku kun saa hdr materiaalit toimimaan disney+ ja amazon primeen
Onko sinulla juuri FireTV Stick 4K ja käytät sitä Suomessa? Olisikohan sen toimivuus jo korjattu? Kun tuota noin puolitoista vuotta sitten yritin saada primen kanssa toimaan parissa eri keskustelussa supportin kanssa kerrottiin ettei sitä voi käyttää Suomessa Primen kanssa.
Pala supportin vastauksista:
6:17 PM PDT Kyle: Ok so I was in contact with a member of leadership to get this resolved and also to inquire as to why it hasn't been working with the adjustment that I've made and I've been informed that it is only the basic edition Fire TV Stick that would work internationally and it is not compatible with the Stick that you've got.
06:18 PM PDT Kyle: The error message you're seeing refers to a geographical issue with regard to the content that you're trying to watch. Meaning that there are titles available that will not play because of content rights and licence agreements that do not fall within your location. Therefore unable to play
06:18 PM PDT Minä: But I can watch them with other devices just fine.... Surely if there was such issue it wouldn't work on other devices either?
06:19 PM PDT Minä: It is quite absurd that I can watch Amazon Prime with anything else except with device that Amazon sells for that purpose...
06:24 PM PDT Kyle: Yes, I understand that it is a bit frustrating. That error message is quite generic as well. We are able to adjust your location settings accordingly if you were outside the US. But that would be to other countries that have their own marketplace such as Japan (JP), England (UK) and Germany (DE) to name a few but Finland does not fall within them therefore we cannot adjust it to the respective location.
Kyllä juu 4k malli on ja ihan suomessa kattelen. Jostain .fi loppusesta ulkomaan kaupasta ostin kuukausi sitte ja pari päivää nyt katellu taas primeä kun tuli ilmainen 7 päivää.
Täytyy taas kokeilla jos nykyään toimisi. Toivottavasti ei ole mitään kummalista lukitusta kun oma on ostettu Englannista.
Ostettiin tuo Intiasta 1,5 vuotta sitten. Prime on kyllä toiminut koko ajan, mutta ajattelin josko kokeilisi Disney plussaa. Tuolta löytyi Disney plus Hotstar, joka ei toimi Suomessa eikä sieltä löydy "tavallista" appia lainkaan. Harmillista, koska muuten ollut meillä ihan toimiva myös esim. Netflixin, HBO:n ja Youtuben vahtaamiseen
Omassa FireTV Stick 4K:ssa Disney+ toimii kyllä. Normaali Disney+ appi on. Primekin toimi nyt toisin kuin puolitoista vuotta sitten.
Hyvä iptv palveluihin, smartest appi vaan ladataan downloaderilla sisään. Käytän pelkästään tähän ja utube videoiden castaukseen. Just huomasin, että kaikki bluetooth kuulokkeet eivät automaattisesti yhdistä uudelleen. Disney+ toimii myös.
Almedin
