    • Ei ref-linkkejä
BF Fibrotech-akustiikkalevy 49,90€ - Taloon.com (vain 27.11.)
Tuote: Akustiikkalevy Fibrotech Basic, 22x605x2440mm, öljytty tammi puuviilu
Tarjoushinta: 49,90€
Normaalihinta: 70-100€
Kauppa: Taloon.com
Voimassa: 27.11.2024
Linkki: Akustiikkalevy Fibrotech Basic, 22x605x2440mm, öljytty tammi puuviilu
Alekoodi: Uusille uutiskirjetilaajille -10€ alekoodi
Kommentti tarjouksesta: Päivätarjouksena tanskalaista akustiikkalevyä. Uskoisin, että on kaikkien aikojen edullisin hinta. Ainakin halvin, mitä oman kyttäilyn aikana nähnyt. Näillä saa ihan näppärästi hyvän näköistä rimaseinää vaikka olkkariin tai makkariin. Akustoivat ominaisuudet toki bonus, jos sellaisesta välittää.
Netraudan sivulta (samaa firmaa) voi lukea kokemuksia. Tuotteen hintakin on toki sama.
Suositus tälle, tuli laitettua kattoon saneerauksen yhteydessä ja siistin näköistä ainakin omaan silmään. Lisäksi vaimentaa kaikua todella tehokkaasti.
Valaistus tuli hoidettua suurimmassa osassa tiloja valaisinkiskoilla, ei upotettavilla ledeillä.
Kiitos tästä! Makkarin yhdelle seinälle tulossa levyt, mutta olen pantannut ostoa vielä. Nyt lähti tilaukseen 6kpl levyjä ja hintaa jäi uutiskirjeen tilaamisen jälkeen rahteineen 343,40€. Nyt pitänee vain viimeinenkin makkari rempata sitten. :D
Hankala ku huonekorkeus on 270cm ja tuo on 244cm korkea. Tuleekohan minkä näköistä jos noita laittaa kahdessa osassa seinään?
Vosi olla hyvännäköistä laittaa noita yhdelle seinälle. Pysyisisikö pelkällä asennusliimalla kun en viitsi porata betoniseinää ja tarviiko noita reunalistoja jos vaan laittaa sahaamattomat päät ylös? Olisihan tossa meillä lisätyötä kun telkkari on just sillä seinällä.
Ruuveilla tai liimalla taisi olla ohjeet. Varmasti pysyy siis liimallakin.
Kyllä sen sauman huomaa mut ei se näytä pahalta jos laitat alareunaan sauman. Varsinkin jos on hiukankin jotain huonekalua seinustalla.
Pysyy pelkällä liimalla hyvin. Voi olla, että kannattaa asennusvaiheessa hiukan saada painettua levyä jollain konstilla että tarttuu kunnolla. Paras on kun saa jätettyä jonkun esineen tai työkalun painamaan seinää vasten joksikin aikaa.
Hyvällä liimalla pysyy ilmankin ruuveja. Fibrotechin oma liima mainostaa näin: Liimaus sopii kohteisiin, joissa ruuvaaminen ei ole mahdollista, kuten esimerkiksi betoniseinään asennettaessa.
Reunalistat on sitten enempi visuaalista puolta, niitähän ei varsinaiseti tarvitse.
Vahva suositus täältä näille levyille. Haettin aikanaan Bauhausista 4 kpl 3n hintaan tehosteseinää varten ja toimivat todella hyvin kaiun vaimentamisessa ja akustiikan parantamisessa. Todellinen tarve oli 3:lle levylle, yksi ylimääräinen meni myydyksi torissa lähes välittömästi noin 50-60€ hintaan. Laitettiin koolaus seinään ja ruuvattiin levyt koolaukseen. Ruuveja sai laittaa suhteellisen tiheästi jotta akustiikklevystä tulee tasainen eikä nouse reunoista. Reunalistoille ei ole välttämätöntä tarvetta jos sahaa hienojakoisella pyörösahalla levyt tarkasti mittaan ja laittaa esim maalatun liimapuuriman tai muun vastaavan listaksi. Tässä yksi hyvä mahdollinen liimapuurima (liimapuu ei väänny yhtä helposti maalauksessa) Liimapuutolppa Pyökki 19 x 94 x 2500 mm
Meillä on peitekansi jakorasialle just tällä seinällä minkä voisi paneloida.
Voiko sen vaan ottaa pois ja paneloida päälle? Ei ole kokemusta.
Lu0pio
