Ratkaistu fedora linux, ei löydä verkkoja eli verkkokortti kadonnut tyystin
mahtava ongelma. Huikea tunne kun internet on kiinni.
mitään päivityksiä, mitään korjauksia ei voi ladata. fedora pitää 3 kernel versiota varastossa. mikään näistä ei toimi. Eli jokin pikseli mennyt solmuun.
linux ei ole amatööreille onneksi on windows rinnalla ;D
on se velhoa olla herranvuotena gemini avustajana. Vakavatkin ongelmat selätetään hetkessä ilman toisen lihasmuistia.
Fedoran omilla foorumeilla löytää jokaiselle vuodelle vastaavia ongelma ketjuja, että kyseessä on melko yleinen toistuva ongelma.
vähän logia tarjottu geminille ja paketit ovat mennyt syystä tai toisesta solmuun.
"järjestelmäsi on pahassa solmussa katkenneen päivityksen takia.
Listasi näyttää, että lähes kaikista kriittisistä paketeista (kuten NetworkManager, systemd ja systemd-udev) on asennettuna kaksi eri versiota yhtä aikaa. Tämä on syy siihen, miksi Wi-Fi ei toimi – järjestelmä ei tiedä, kumpaa versiota ajurien hallinnasta sen pitäisi käyttää, ja se menee "suojatilaan"."
En kyllä muista sudo päivitellessä mitä siinä voi mennä solmuun. Ehkä käyttöliittymä päivittäminen syynä. Sekin kyllä muistuttelee välillä päivityksia olisi saatavilla. Amatööri tarttuu helposti syöttiin.
pelkkä update ei toiminut kun puhelimen kautta internettiin sentäs pääsi testaamaan, vaan vaati uusia korjaus taikasanoja terminaaliin.
sen verran monta koodia tuli näpytettyä että oletan näiden olleen hopealuotini.
sudo dnf check --duplicates // paljasti hurjan määrän vinksallaan olevia paketteja. yli 60.
sudo dnf install 'dnf-command(remove-leaves)' //suoritti taikoja
sudo dnf install dnf-utils
sudo package-cleanup --cleandupes
case closed ja laitan sulkahatun omaan päähän.
Jjuhomikael
