    • Ei ref-linkkejä
Muut Falcone maastopyörät 29" ja 27.5 jo -40%, Citymarketit ja verkkokauppa, 299 euroa
Tuote: Falcone maastopyörät 29" ja 27.5"
Tarjoushinta: 299 euroa
Normaalihinta: 499 euroa
Kauppa: Citymarket (Verkkokauppa ja myymälät) saatavuuden mukaan
Voimassa: 11.9.24 asti tai niin kauan kuin pyöriä riittää
Linkki: Haku | K-Citymarket.fi
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Mainio pyörä nyt 40 prosentin alennuksessa. Pitäisi olla sopiva ensikertalaiselle tai rauhallisille metsäajoille.
Verkkokaupassa muutamia jäljellä, liikkeissä voi olla 1-3 kpl. Loppukauden paras tarjous. Plussaa saa ostoksista.
Tiedot 29" pyörälle:
Runkomateriaali: Hiten
Runkokorkeus: 19”/48 cm
Etuhaarukka: Zoom-joustohaarukka 60mm
Vaihteisto: Microshift RD-M26 3x7/ Microshift M29 -vaihtimet
Kampisarja: Wheeltop 170 mm
Jarrut: Logan mekaaniset levyjarrut
Vanteet: Kripton 36H, kaksoisseinämävanteet alumiini 29
Renkaat: Mitas Cheetah 29”x2,35
Muuta: seisontatuki, heijastimet, soittokello
Käyttäjäkokosuositus 170-185cm
29" perusmalli 19", mutta tuosta vielä yksi 29" malli samaan 299 euron hintaan. (Huom. runkokorkeus 17" eli 43 cm verrattuna ylempään).
Tässä 399 eurolla hieman kalliimpi malli vastaavalla alennuksella:
Falcone XC ALU 29" 8-V 19" musta aikuisten polkupyörä - Aikuisten pyörät | K-Citymarket.fi
Myös muita pyöriä alennuksessa.
Kiitoksia! Isompi malli lähti tilaukseen.
Ps. mikähän venttiili?
Osaako viisaammat sanoa että kykeneekö vähän päälle 190cm pitkä tällä sotkemaan? Työmatkapyöräksi olisi kiva ostaa joku edullisempi pyörä ainakin alkuun.
Nopeasti vilkaistuna tuo 300€ on hinta joka pitäisi olla hinta alun alkaenkin kun aika lailla ihan kaikki on halvinta mahdollista.
Kevyessä käytössä varmaan nämä menee mutta käytännössä jos huoltotarvetta tulee niin voi käydä niin että kukaan pyöräliike ei suostu huoltamaan ja/tai varaosia ei saa. Kevyellä käytöllä voi toki vuosia mennäkin ilman isompaa huoltoa mutta minään pitkäaikaisena sijoituksena näitä ei oikein voi pitää.
Pieni pilkahdus oli tuo nuorten pyörä, jossa sentään hydrauliset levyjarrut ja yhden eturattaan voimansiirto. Tuo muissa pyörissä oleva kahden eturattaan systeemi on näin 2024 antiikkiseksi laskettava pl. maantiepyörät joissa kahdelle rattaalle on oikea tarve.
Laadustahan on myös mahdoton sanoa mitään mutta jos olisin rotevampi kaveri joka lähestyy pyörän painorajaa niin suhtautuisin hyvin kriittisesti mihinkään raskaampaan käyttöön kuin kaupassa käyntiin, vaikka nämä "maastopyörän" nimellä myydäänkin.
Kannattaa varmaan tarkistaa välitykset / rataspakka ennen ostoa. Parin kauden jälkeen meni täällä vaihtoon vaikka halpa olikin... muuten kyllä ihan ok peli.
Ostoskorissa tuotteita: 1
yht. 299,90 + toimituskulut arviolta 34,90 €
Tuolla sivulla myös myymäläsaatavuustarkistus, niin voi hakea ilman toimituskuluja suoraan paikallisesta cittarista.
Itse toivoisin, että tuossa pyörässä olisi Shimano-vaihteisto, mutta muuten ihan pätevä peli.
Aika pieni pyörä noin pitkälle. Katsele jotain 21" tai 23" runkokoolla olevaa.
Muistaakseni oli autoventtiili, kun viimeksi Citymarketissa pyörää fiilistelin.
Laatu on hyvä, mutta tosiaan Shimano-osien puuttuminen voi aiheuttaa huoltoon ongelmia, jos noita muunmerkkisiä vaihtajia yms. huoltoliikkeestä löydykään. Hyvä pyörä silti, esimerkiksi koululaiselle pienemmässä koossa tai sitten sunnuntaipyöräilyyn. Citymarketissa renkaat olivat puolitäydet, eli kannattaa ottaa pumppu mukaan ja työkalusarjaa, jos esim. tarvii hienosäätää satulaa ajoon kaupasta.
Jos haluaa kokonaisvaltaisesti huoltovarman pyörän, niin kannattaa suunnata Prismaan.
Tunturi Montauk 29" 48 cm oli ainakin viimeksi myymälässä 424 eurolla ovh. 499. Siinä oli huomattavasti laadukkaammat Shimano-osat, mutta ei toki pärjää Cittarin tarjoushinnalle.
MicroSHIFT tekee ihan hyviä vaihteistoja, ei niissä mitään. Shimanon halvat osat ei muutenkaan ole merkki laadusta. Enemmän olisin huolissani kaikesta muusta niiden ympärillä ja niiden toimivuudesta/kestävyydestä. No osia voi aina uusia jos/kun hajoaa.
Venttiilit näyttää kuvassa auton venttiileiltä.
Onkohan pakat kulutustavaraa noissa, mitkä ajokilometrit takana, ennen kuin piti vaihtaa?
Tässä omassa markettipyörässä on Shimanon pakat, niin niitä menee kerran per / ajokausi huollossa. Samoin ketju. Kilometrejäkin tosin kertyy lähemmäksi 2500/vuosi.
Cittarin pyörissä kuitenkin runkotakuu 5 vuotta ja osien takuu 2 vuotta. Luulisi, että saat osien hinnat takaisin, jos huolto joutuu vaihtamaan esim. vähäisellä käytöllä jo 2v jälkeen.
Itse ostan aina markettipyöriä, joilla ajan kunnon ajojakin kivikkoisessa maastossa, ja siis 10 vuotta on pyörä käytössä. Sitten myyn ja ostan uuden markettipyörän.
Toistaiseksi ei ole rungon kanssa ollut mitään ongelmia, vaikka ajo on kieltämättä joskus aika jännittävää, kun tänäänkin oli metsätiellä pieniä ja isoja kiviä maastossa alla ja vedin vauhtia säästämättä.
Ei se pakka kulunut loppuun vaan oli muuten outo. Isoimman ja pienimmän rattaan kokoero oli pieni ja joutui oikeasti ränkläämään etuvaihtajaa kokoajan. Pyörä vaihtui toiseen merkkiin.
Budgetsportin pyörä työsuhdepyöräksi?
6 kk -vuokrasopimus
sis. vahinko- ja varkausturvan, kun pyörässä on hyväksytty lukko
100 € / kk, ovh. 299.9 € sis. alv.
Miten tuollaisen 300e hintaisen pyörän ostaminen onnistuu käyttämällä epassia, kun tuossa näkyy vain 6kk-vuokrasopimus joka on 100e/kk ?
6 kk -vuokrasopimus
Citymarketista ei todennäköisesti voi ostaa pyörää työsuhde-etuna. Tällä hetkellä jäljellä vain nuorten koon maastopyörä verkkokaupassa.
Joo täytyy ensviikolla käydä läpi mitä työsuhdepyöriä on saatavilla että onko niiden käyttäminen järkevää vai säästääkö enemmän jos löytää jostain jonkin hyvällä alennuksella olevan pyörän
Ei mitenkään, tai vaikka voisi niin siinä ei ole järkeä. Työsuhdepyörän idea perustuu verokikkailuun ja sitä ei tuon hintainen pyörä taida mahdollistaa.
Tämä ei ole pyöräfoorumi mutta toivottavasti kaikki 300e maastopyörää hankivat ymmärtävät millaisesta pyörästä (luokattoman huonosta) on kyse ja mihin se sopii (satunnaiseen käyttöön, ei päivittäisiin työmatkoihin). Ostakaa Jopo mieluummin tuolla hinnalla.
Isompaa mallia taas verkkokaupassa.
Edit: nvm, siellä niitä on
Kaverini ehti napata viimeisen Falconen 29" ja ajeli jo vauhdikkaasti kivikkoisella metsäpolulla, kaupan portaikkoa alas (viisi askelmaa), ja sitten vielä teki 200 km päivälenkin lähes maratoonina.
Kyllä on hyvin toiminut. Vain vanneheijastimet hävisivät, muuten ei mitään vikaa.
Edit: Hän käski vielä sanomaan, että tosiaan ainoa huono juttu pyörässä oli se, että ainakin Citymarketin myymälästä haettuna renkaat olivat puolityhjät, niillä olisi ollut vaarallista lähteä ajelemaan. Lisäksi polkimet olivat todella surkeat ja joutuivat 300 ajokilometrin jälkeen vaihtoon, kun muovia osui kiveen maastossa ja muovi halkesi. No sillähän juuri saadaan hintaa alas. Ei tosiaan muuta moitetta.
Ja tuollaiset polkimet, satulat yms. lähtevät muutenkin vaihtoon nopeasti, kun jokaisen ajomukavuus koostuu erilaisista asioista.
En väitä vastaan, hyvä jos hän on tyytyväinen pyörään. Makuasioitahan nämä ovat. Pyörän paino, osien laatu, kestävyys ja huollettavuus sekä pyörän geometrian sopiminen itselle ovat sellaisia asioita joihin itse kiinnitän huomiota. Toki hinta / laatusuhteen pitää olla tasapainossa, olen itse päätynyt ostamaan käytettyjä pyöriä kun olen kokenut että niissä saa paremman vastineen rahoille kuin uusissa.
Tämä on hyvä tietää. Aika moni ihminen ostaa myös autot käytettynä.
TimoHeino
