F-S Amilo L1310G SSD vika
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja teho75
teho75
Tukijäsen
Arvon io-techiläiset!
Kone on Fujitsu-Siemens Amilo L1310G. Kyseessä on siis museokone.
Hankin siihen PATA SSD 32Gb aseman Kiinasta. Tuo asema on Fashion Sprout -merkkinen.
Olihan se arvattavissa että hieman hankaluuksia tulee tämän kanssa.
Asensin Lubuntun tuolle SSD:lle mutta asennuksen jälkeen bootissa ilmoittaa että ei voi lukea jotain tiettyä sektoria ja siihen jumii. Sama tapahtuu Windows XP kanssa. Ei mene käyttikseen asti. FreeDOS asentui SSD:lle ja boottasi käyntiin.
Mulla on uusin Parted Magic, boottasin sen dvd:ltä ja terminaalissa annoin komennon 'mkfs.ext4 -cc /dev/sda'.
Eli tuon pitäisi tehdä kirjoitus-lukutesti levylle ja tehdä partitio. Siinä ei tullut virheitä.
Kuitenkin SMART tiedoissa on 'Bad Block Count' arvo 57. Ja 'Maximum Erase Count 31'.
Jotain mystistä tässä on.
Oisko yksinkertaisesti tuo tilaamasi kiinan-asema hajalla?
Tuossa voi olla esimerkiksi sellainen temppu että vaikka levy ilmoittaa kapasiteetikseen 32 GB, siinä ei ole täyttä määrää flash-muistipiirejä tuon kattamiseen. Levyn alkupää toimii, mutta kun mennään tietyn pisteen yli, luku/kirjoitusoperaatiot joko wrappaavat takaisin levyn alkuun tai mukamas onnistuvat mutta luettaessa tulee pelkkiä binääriykkösiä, satunnaisroskaa tai pelkkiä nollia, sen mukaan onko puuttuvien piirien datalinjat jätetty "kellumaan" vai kytketty signaalimaahan.
Jos asema ei jo lähtenyt ballistiselle lentoradalle ja jaksat vielä harrastaa sen kanssa, voisi ehkä kokeilla saisiko asemaa testattua väärennetyn USB-levyn todellisen kapasiteetin selvittämiseen tarkoitetuilla työkaluilla. Jos osoittautuu että esimerkiksi levyn alkupäässä on x GB ihan toimivaa tilaa, sitä voisi ehkä vielä käyttää johonkin kun vain pitää huolen että levylle tehdyt osiot pysyvät tuon rajan sisäpuolella.
Tässä mainitaan muutamia:
5 Tools to Test and Detect Fake or Counterfeit USB Flash Drives • Raymond.CC
Noista tuo viimeinen ChipGenius tutkii nimenomaan USB-levyjä, joten se ei tule kysymykseen tässä tapauksessa, mutta neljä ensimmäistä listattua ohjelmaa saattaisivat toimia myös PATA-SSD:n kanssa.
isuperfy
