EZ Debug DRAM ledi syttyi (jeesiä toisen muistin hankkimiseen, kiitos)
Win 11 Pro 64 bit
Micro Star International co, MS-7B89
Bios 2.D0
AMD Ryzen 5 3600 6 core CPU
8192 MB Ram, Kingston FURY Beast DDR4 (oli kaksi tämmöistä palikkaa. Nyt on vain yksi, koska toinen ei ota tulta alleen...)
NVidia GeForce RTX 3070 (8018 MB)
Liekö tuossa kaikki tarvittava tieto alustukseen. Interwebin mukaan kannatti ensin testata ottamalla toinen muistipalikka pois, kun kone ei käynnistynyt ja emolla paloi punainen DRAM-ledi. Poistin ulommaisen palikan prossusta päin katsottuna ja kas vain, kone lähti käyntiin. Sammutin masiinan ja laitoin oletettavasti viallisen muistin samalle paikalle, missä toimiva muisti oli kiinni eli toiseksi lähimpään muistipaikkaan. Koneen käynnistyttyä DRAM-ledi syttyi heti, kun koneen laittoi virtoihin eikä se suostunut käynnistymään. OLETAN, että muisti on ns. paskana. PItääkö tätä ns. rikkinäistä muistipalikkaa vielä testata jotenkin tai pitääkö noita muistipaikkoja emolla kokeilla vielä tuolla palikalla, mikä vielä toimii?
Jos haen uuden muistin, niin millainen palikka tilalle? Kävelenkö Verkkokauppaan ja pyydänkö rikkinäisen muistin tilalle vain uuden? Kone on ostettu käytettynä joitakin vuosia sitten.
Voit kysyä valmistajalta onko sillä takuuta olemassa ilman kuittia.
Nyt kun ramit on kalliita, 16gb ddr4 = 150€, kannattaa ostaa 1 8gb tikku jossa samanlaiset specit jotta systeemi pysyy vakaana.
Nopeus: 3200MHz
Latenssi: CL16 (16-18-18)
Jännite: 1.35 V
Kiitos vastauksestasi.
Itse asiassa minulta löytyy Jimm’s:n kuitti noille muisteille. Ostettu 09/2021, joten laitanko kyselyn Jimm’s:lle vai suoraan Kingstonille?
Daruo
