Ratkaistu EVGA 980ti vs. Inno3d 980ti
Tervehdys,
outo ongelma. EVGA Classified 980ti toimii hienosti. Unigine Benchmark:
Sitten töräytin Inno3d 980ti Herculez kortin samaan väylään. Unigine benchmark:
Tottakai ajattelin, että nyt kortti on menetetty tapaus. Pistin mokoman pojan koneeseen ja Unigine tulokset FPS: >160 & Score >4000. Eli kortti toimii.
Onko arvon foorumilaisilla minkään näköisiä ehdotuksia aiheesta?
Evga:
Inno3d:
Voiko BIOS olla ongelma? Voiko olla, että kortti ei tykkää meikäläisen lankun BIOSista?
Kiitokset kaikille etukäteen!
EDIT: lämmöt oikein mainiot kaikissa tapauksissa eikä oikeastaan mitään ongelmaa pojan koneessa. Omassa koneessa näyttöön tulee kuva ja windowsissa kaikki toimii moitteetta. Ehkä ajoittain hieman stutterointia hiiren käytössä. Youtubessa kuva saattaa alkaa flikkeröimään.
lähtisin googlettelemaan gpu stuck idle/2d mode ja sieltä kokeilemaan auttaako mikään.
Hei arvon palstalaiset. Ajattelin tähän laittaa ratkaisun vielä tällain jälkijättöisesti, koska sellainen löytyi. Jos jollakulla sattuu sattumaan samanmoisia ongelmia joskus tulevaisuudessa.
Elikäs homman vian aiheutti PCI-e riser. Eli jostain syystä Riser ei tahtonut toimia inno3d:ssä, kun taas EVGAssa se toimi. Huomasin tämän homman puolivahingossa. Laitoin riserin takaisin EVGAan kiinni noin "sadannen" kerran, ajoin heaven benchmarkin ja nyt FPS oli myös tällä kortilla siinä 10 tuntumissa. Työnsin riseriä lennossa hiukan näyttikseen päin ja FPS nousi sinne minne pitikin. Tämän jälkeen hetki vääntämistä, jotta saatiin kovaputki pois tieltä, jonka jälkeen inno3d saatiin asennettua suoraan PCI-e väylään kiinni ja FPS siellä missä pitääkin.
248 259
oxx
