Evga 970 GTX ja virtalähteen riittävyys?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JMN
JMN
Riittääkö XFX 450w (pro /core edition?!) virtalähde EVGA 970 GTX näytönohjaimelle vai pitääkö harkita tehokkaampa kun rinnalla on lisäksi i5-3570K vakiokelloilla, pari sampan ssd:tä ja yksi 500gt caviar blue hdd??
Riittää
Tässä kävikin nyt niin että ei tuossa XFX pro 450w core editionissa sitä toista 6pin pci-e virtaliitintä ollutkaan, oli vaan yksi 6+2pin liitin vaikka manuaalin väitti että pitäis olla kaksi. Onkohan tuosta joku uudempi malli missä sitten on näin!? Kortti ei sitten luonnollisesti suostunut toimimaan eli pitää nyt kattella joku dual molex to 6pin adapteri tai toinen poweri. Onko nuo XFX:n virtalähde vielä pinnalla ja kehuttuja hinta/laatusuhteestaan??
Tuo seasonic näyttää nauttivan suurta suosiota niin pitää harkita jos tuon laittais tilaukseen kiitos vinkistä!
Itseasiassa vaikka ketju on vanha ei poweria ole vielä hommattu koska löysin 2 x molex to 6pin -adapterin vielä käytössä olevan asuksen gtx660 jäämistöstä. Eli menee kyllä käyttöön tuolla XFX:n powerilla kun vain saan aikaiseksi!:lol:
Koneessa, jota juuri testaan on 650W:n virtalähde. Taitaa olla Seasonic. Näytönohjain on Radeon R9 290. Riittääko tämä virtis kokoonpanoon?
Seasonicilla ollut ongelmaa joidenkin näyttisten (mm juuri gtx 970) kanssa, joten tämä kannattaa ottaa huomioon.
Mulla oli aikanaan 400w i5 4570+16gb ram +gtx770oc, pari ssd ja yksi hdd.
Virtalähteessä ei ollut tarpeeksi lisävirtaa liittimiä näytönohjaimelle niin toinen lisävirtaa tuli molexin kautta adapterilla. Toimi aivan hyvin.
Kiitos vastauksista. Taidanpa alkaa uudelleen tuolla virtalähteellä R9 290 uudelleen testaamaan.
pepponen
