Ethernet yhteys alakertaan wlanilla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja drax
Hei
Olisi sellainen tilanne omakotitalossa, että alakertaan pitäisi saada netti parille laitteelle ethernettiä pitkin. Yläkertaan tulee VDSL-yhteys huawein modeemiin, mutta siitä pitäisi yhteys saada siirrettyä alakertaan noille parille laitteelle, joissa ei ole wifiä. Mitään suuria määriä dataa ei tarvitse liikuttaa. Kaapelia en ala vetämään.
Olen miettinyt Zyxel armor X1 wlan vahvistinta alakertaan, mutta olisiko jokin parempi ratkaisu? Tuossa tulisi samalla laajennettua wlan kantavuutta talossa? Muutama vanha ADSL-modeemi löytyy, mutta saako niitä konffattua kyseiseen käyttöön?
Puhelinkaapelissa on 4 johdinta. Siihen voi vaihtaa rj-45 liittimen. Eli 4 johtimella voi tehdä 100Mb ETH yhteyden 2 pisteen välille. Toimii paljon varmemmin, kuin WiFi.
Ei kovin vaikeaa, eikä maksa paljoa. Pikkasen askartelua.
Jos kiinnostaa, saat kyllä ohjeita.
Pistorasiaan kautta saisi siirrettyä kanssa eli datasähkö adapterit yläkerran ja alakerran välille.
Tälle peukku. Tai helpompi vaihtoehto tp-link decoja 2kpl, toinen huawein perseeseen kiinni ja toinen alakertaan. Decossa 2x rj-45 josta saat alakerran laitteille piuhat kiinni.
Tuommoiset sähkönsiirtimet kannattaa unohtaa, ne ovat täysin arpapeliä toimiiko vai ei talon sähköjen kanssa, yleensä ei.
En ymmärrä miten sen saisi puhelin kaapelissa menemään kun yläkerran puhelinpistoke on varattuna Vdsl - modeemille. Itsellä sen verran kokemusta noista datasähkö siirtimistä että toimivat kohtuudella jos pistorasiat samassa vaiheessa mutta esim. minulla on erillinen talli jonne kokeilin noita kun vapautuivat Elisa Viihde käytöstä niin nopeus oli huono koska pistorasiat ovat eri vaiheissa.
Ei samassa toimi, mutta vdsl-modeemin voisi siirtää alakertaan. Riippuu miten ne johdot siellä menee ja missä haaroitettu.
Yleensä noiden puhelin johtojen kytkentäpiste on tuulikaapissa tai teknisessä tilassa. Semmoinen pelti/muovikansi 20x20cm. Maakaapeli tulee siihen myös.
Ainakin minulla taitaa olla puhelinpistoke 7 eri paikassa.
Pystyn hyödyntämään niitä myös niin, että viereisessä huoneesta saa helposti kaapelin seinän läpi toiseen huoneeseen.
Ehkäpä sen VDSL voisi siirtää sinne kytkentäpisteelle?
Joskus puhelinkaapelointia on tehty jollain 2x4+1 (MHS?) kaapelillä, joilloin siitä saa kytkettyä käyttöön täyden 8-lankaisen RJ-45 kaapelin. Kulkee siinä 1G silloin. ( tosin lyhyen matkaa, ehkä 15-30M )
VDSL:llä on enemmän käyttöä yläkerrassa ja haetaan suhteellisen helppoa ratkaisua jollain laitteella. Datasähkö voi toimia kyllä heikosti koska ovat eri sulakkeen takana. Pitäisi jostain testiin ottaa...
Minulla olisi joutilaana pari datasähköön; Zykel model PLA5215. Verkkiksestä kait vuosi sitten hankittu. YV- jos kiinnostaa.
Lainaan vähän ketjua. Olisiko alkuperäisen kysymyksen mukainen järjestely mahdollinen? Minulla olisi ylimääräinen tukiasema, ja mietin josko sen avulla saisi verkon laitteeseen, jossa ei ole wifiä.
Ne voivat hyvin olla eri sulakkeen takana mutta enemmän vaikuttaa tuo onko saman vaiheen takana. Ilmeisesti jotkut ovat lisäneet jotain konkkia vaiheiden väliin joka auttaa asiaa. Itselläni data liikkui muistaakseni 1-2 megaa sekunissa kun olivat eri vaiheissa.
Alakerrassa on itseasiassa tällä hetkellä adsl yhteys, joten on. Pitäisi saada se siis poikkastua ja korvattua tuolla yhdellä VDSL:llä.
Oma talo.
Uusi kaapeli olisi paras. Laita ylös ja alas wifi- purkki, alhaalla sellainen joka ottaa kiinni yläkerran wifi- verkkoon ja josta saa kaapelilla eteenpäin.
Multitronic
