Ethernet kaapelien itse värkkääminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mige79
Muistelen, että olen täältä aiemmin lukenut kaapelien itse tekemiseen liittyen, mutta tähän hätään en tuota ketjua löytänyt.
Taustaa millä ei nyt sinällään suurempaa väliä ole: Pointti on vedellä pitkin taloa ethernet kaapelia ja piuhan päihin pitäisi sitten saada ne liittimet paikoilleen, mutta tämä nyt tuntuu olevan helpommin sanottu kuin tehty. Eli katselin eilen muutaman videon netistä (piuhojen järjestys liittimeen yms) ja homma vaikutti aikalailla selvältä.
No eikun tekemään ja ensimmäinen koepiuha valmistuikin tovin ähräämisen jälkeen. Kaapelitesteria mulla ei ole, vielä, kun sellainen on kiinasta tulossa samoin kuin lisää liittimiä. No päätin nakata piuhan hubin ja ps5:sen väliin ja eihän se inahdakkaan.
Noo sitten ajattelin, että jotain meni vituilleen (esim joku piuha väärään kohtaan tms) ja ehkä menikin, vaikea sanoa ilman testeriä ja eikun tekemään uutta piuhaa, kunhan nyt ensin olin kerrannut hommat netistä, että kaikki on varmasti selvää.
Seuraava piuha valmistui ja testaamaan. Ei ***tun **ttu, ei vieläkään mitään. No loppujenlopuksi tässä kuitenkin jotain edistystä tapahtui, kun aikani asiaa pähkäilin ja littimiä zoomailin ja kokeilin piuhaa uudelleen niin selvisi, että siinä on jonkunmoinen kosketushäiriö ja piuha toimii tietyssä asennossa eli piuhojen järjestys ainakin pitäisi olla oikein.
Ja sitten kysymyksiä: Onko tämä piuhojen teko ihan helvetin vaikeaa vai miksi tämä nyt ei oikein tunnu onnistuvan? En kuitenkaan lähtökohtaisesti ole ihan peukalo keskellä kämmentä ja olen värkännyt aikojen saatossa yhtä sun toista, mutta tämä homma nyt ei tunnut oikein lähtevän. Onko nuo pihdit paskat, liittimet paskoja, tekijä täysin paska vai mikä? Onko heittää jotain vinkkejä tämän selostuksen pohjalta mikä tässä voisi olla tai missä vaiheessa tämä homma yleensä kusee jos on kustakseen, että vähän saisi hommaan jotain tolkkua?
Minulla on jo ajat sitten puuilosta hommatut pihdit tässä linkki:
Ja liittimiä:
Kaapelit hommasin verkkokaupasta:
Ja liittimiä:
Varmaan pari tarkkaa kuvaa tehdystä liittimestä kertoisi enemmän missä homma on mennyt pieleen. Mutta johtimet tosiaan pitää olla oikeassa järjestyksessä ja aivan pohjaan asti työnnettynä liittimessä (itse nykyään mieluummin käytän niitä liittimiä joista johtimet tulee päästä läpi niin varmasti on riittävän syvällä) ja kunnollinen puristus. Jos puristus jää vähänkin vajaaksi niin joku johdin ei välttämättä saa kontaktia.
Tuli tässä taannoin vähän sisäverkkoa omassa talossa uudistettua/ lisättyä. Kaapeleiden tekohan ei mitään rakettitiedettä ole. Homma sujuu kun on pihdit millä puristaa liittimet, ja oikeanlainen liitin kaapeliin joka on käytössä tai tulee käyttöön. Itsehän olen pihi ja tilasin kaikki roinat, pihdit, liitimet ja testerin AliExpressistä. Kaapelin ostin täältä, taisi Cat6A:ta. AExpressin tavarat oli ihan suht' laadukkaita. Omalla kohdalla tilanne eskaloitua ostamani Cat6A johdon monisäikeisen johdon kaapeliparien päällä olevan eristeen paksuuteen joka oli liian ohutta ostaamaani liittimeen. Ei siis pysynyt johdot omassa kolossaan vaan pääsivät liikkumaan asennus ja puristus vaiheessa. Hermo meni kerran jos toisenkin. Ideaali tilanne siis on että johto on juuri liittimessä olevan kolon paksuinen jolloin pysyy nätisti paikallaan. No itse ratkaisin sitten homma niin että kävin ostamassa liittimet johin et tarvitse puristina lainkaan. Asennus helppo, toimii voin suositella. Liitin on hieman isokokoinen mutta ei haitannut itse.
Mutta palatakseni näihin liittimiin ja johtimien eristeen paksuuksiin, niin ilmeisesti niille on olemassa jotain koodistoa kun selvitteliin asiaa jälkikäteen. Eli tarkista eristeen ja johtimen paksuus liittimeen istuvaksi.
edit: Sen verran voin suositella liittimiä, jossa voit työntää johdot liittimen läpi ja puristin josta löytyy leikkuri niin saat liittimen pään siistiksi.
Mä etsin viime syksynä että mistä saisi asiallista notkeaa ja nimenomaan monisäikeistä UTP-kaapelia niin Triosoftilta löytyi ja samalla sopivia liittimiä missä on erillinen kampa josta piuhat vedetään ensin läpi ja sitten siitä liittimeen:
Näillä on piuhat onnistuneet hienosti joka kerta.
Amiksessa nuita tuli puristeltua ja kyllä se tarkkaa hommaa on, vaikkei hankalaa olekaan.
-Johdot oikean pituisia
-Oikeassa järjestyksessä
-Painetaan RJ-45:lle suunnitelluilla pihdeillä pohjaan asti
Kunnolliset pihdit on ainakin erittäin tärkeä noissa. Tein itse kämppään vähän aikaa sitten liittimet ja ihmettelin kun tuli hirveän isoja laatueroja johtojen välillä. Tarkemmin tarkastellessa huomasin että puristamisen jälkeen osassa johdoista liittimet eivät saaneet kunnolla kontaktia. Ostin sitten parhaat pihdit mitä löysin niin sen jälkeen alkoi homma sujua. Lisäksi tuossa tosiaan on muutama olennainen asia joihink annattaa kiinnittää huomiota:
1. Varaa kaapeliin riittävästi ylimääräistä jotta riittää varat korjaukseen jos liitos menee mönkään.
1. Älä kuori kaapelia sillä pihtien kuorintatyökalulla vaan käytä pieniä laadukkaita sivuleikkureita joilla napsit sen kuoren siististi pois. Noissa pihtien kuorintatyökaluissa on isoja eroja ja välillä jos johtimet ovat tietyssä asennossa johdon sisällä niin toimenpide saattaa aiheuttaa nirhauman johtimeen jolloin liitos on pilalla.
2. Kiinnitä erityistä huolellisuutta johtimien pituuteen. Jokaisen johtimen pitää mennä aivan liittimen perällä ennen puristamista silleen että liittimessä oleva kolo (vedonpoistaja) koskettaa kuoriosaa.
3. Kun saat puristettua liittimen tarkastele liitos silmämääräisesti läpi ja katso että jokainen johdin on varmasti kohdallaan oikeassa paikassa ja pohjassa asti
Käyttämäni työkaluit:
Kiitoksia vastauksista! Hyviä pointteja ja eiköhän näillä neuvoilla eteenpäin pääse, ainakin toivottavasti.
Voipi hyvinkin olla, että nuo pihdit ei ihan parasta a-luokkaa ole, mutta pitää yrittää niillä nyt värkätä ja jos tuntuu ettei harjoitus tuota tulosta niin sitten pitänee investoida parempiin. Mulle on tulossa Kiinasta kolmenlaisia eriliaisia liittimiä joten joskohan jollain niistä homma onnistuisi. Siellä ne ei maksa juuri mitään niin tuleepahan vähän selkoa onko niissä miten merkittäviä eroja oman tekemisen kannalta. Taisi olla metallikuorisia osa eli saa suojattuja tehtyä niistä, sitten on niitä mistä piuhat tulee läpi ja sitten on noita "perus" liittimiä.
@Seba_N taisi mainita, että jossain liittimissä tulee mukana sellainen kampa, no mulla noissa Nediksen liittimissä se on, ja siltikin ne pari ekaa pätkää onnistuin sössimään. Varmaan tekijässä sit vika.
Olen piuhoja ruvennut tänne vetämään ja teen noita harjoitus pätkiä eka, mutta olen jättänyt reilusti varaa noihin jo vetämiini piuhoihin, että on varaa sössiä. Kuitenkin joku varmuus tuohon tekemiseen pitää saada, kun ideanahan juurikin olisi itse tekemällä saada sopivan mittaisia pätkiä noista.
Mulla on noita samoja Nediksen liittimiä ja muistaakseni Bilteman tai Motonetin pihdit. Ensimmäisiä kun tein niin ei mulla ollut hajuakaan tuosta irtokammasta kun ne oli siellä liittimen sisällä. Vittu mikä tuhraaminen mutta sain siltikin tehtyä parin harjoituskappaleen saattelemana (ja muistin että aikoinaan amiksessa ne joutui näpertämään samallalailla n 25v sitten). Huomasin nuo irtokammat vasta myöhemmin kun tein toista kaapelia.
Nyt kun viimeviikolla tein niin suurin ongelma oli muistaa värijärjestys. Jättää johtimet vaan surutta pitkäksi (kuten 50mm tms), tunkee helposti johtimet kampaan, painaa kamman oikealle etäisyydelle vaipan kuorimakohtaan nähden, sivareilla johtimet poikki, kaapelin tunkeminen liittimeen ja puristus.
Noniin pitääpi päivitellä tilannetta sillä eilen saapui yksi Kiinantilaus jossa oli kaapelitesteri ja noita läpi vedettäviä liittimiä eli niitä jossa ne johdot saa vedettyä sieltä edestä läpi.
Alkuun oli hiukan hankalampaa saada asemoitua piuhat liittimeen, mutta vähän kun tuumailia ja kokeili niin alkaa nyt jo sujua.
Isoin asia tässä kuitenkin on, että homma toimii nyt kuin junan vessa. Ei yhtään huonoa liitosta ole tullut tehtyä. Kaikki liittimet ovat toimineet.
Mulla nuo pihdit ei leikkaa niitä ylimääräisiä johtoja siitä edestä pois, mutta terävällä mattopuukolla ne on helppo saada siististi katkottua eli ongelmaa sen suhteen. Kuka täällä sanoikaan noista liittimistä, että homma toimii niin tuntuu tosiaan omallakin kohdalla toimivan tosi hyvin! Hintakin oli kohtuulliset 3,75€ 50kpl liittimiä ja testeri oli sen huikeat 4€ :)
Pistä toki linkit noista tuotteista jos joku muu arpoo samaa :)
Jep, tässäpä linkit noihin mitä on tullu käytettyä. Toinenkin Kiinan tilaus tuli ja siinä tuli lisää erilaisia rj45-liittimiä, mutta olen käyttänyt nyt näitä linkin liittimiä, kun tuntuu onnistuvan aikalailla varmasti. Yhden onnistuin sössimään jostain syystä, mutta on noita johtoja jo kyllä tullu tehtyäkin.
Eli liittimet: 0.94€ 91% OFF|ZoeRax 10PCS/50PCS RJ45 Connectors Cat5e Cat6 Pass Through EZ to Crimp Modular Plug for Solid Stranded Network Cable
Ja se kaapelitesteri: 0.94€ 92% OFF|ZoeRax Network Ethernet Cable Tester for LAN RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 UTP/Shielded Cable and RJ11 RJ12| | - AliExpress
Noniin jatketaanpa juttua, kun on tullut tehtyä pari havaintoa asioiden edetessä.
Elikkäs piuhoja olen tehnyt jokusen ja homma toimii suurelta osin mainiosti. Nyt kuitenkin tein tuossa pari havaintoa, onneksi lyhyemmistä piuhoista, mitä olen tehnyt, että nehän ei näytäkkään tuossa parissa eri hubissa kuin 100megan yhteyttä, kun verkon pitäisi olla aika lailla kautta linjan gigainen.
Piuhathan testerin mukaan näyttäisi toimivan ja toki toimivatkin, mutta jotain siinä on pielessä kun vermeet ei tunnista niiden kautta tulevaa yhteyttä kuin sata megaiseksi.
Mistäs tuo nyt sitten johtuu?
Huono kontaksi jossain välissä mikä toimii, mutta ei riittävän hyvin?
Ei kait tässä isompaa ongelmaa kuin tehdä vaan uudet piuhat ja toivoa parasta tai käyttää tuolta laatikosta löytyviä valmiita piuhoja, mutta noin niinkuin ihan mielenkiinnosta kyselen, että mitäs viddua.
Kun tuokin yksi piuha mikä droppasi yhteyden satamegaiseksi tuntui toimivan satamegaisena aikalailla virheettömästi kun sattui sopivasti olemaan tietokone siellä piuhan päässä niin ajelin speedtestjä ja pingailin verkkoa niin ei mitään ongelmaa sinällään yhteys vaan rajoittui siihen 100 megaan.
Liittimet uusiksi vain. Nuo halpis/perus testerit, kun ei muuta kerro, että siellä on vain kontakti.
Juu, uusiksi vaan. Itse en luottaisi tuohon AliExpressin testeriin pätkääkään, ulkoisesti samannäköistä mutta eri merkkistä olen ihmetellyt ja tutkinut joskus pari vuotta sitten ja se näytti välillä että risa kaapeli oli ehjä ja vastaavasti ehjä kaapeli olisi risa joten meni totaalisesti noihin halpistestereihin luottamus. No, toisaalta, kun tuli kurkattua tuon härvelin sisään niin ei yhtään ihmetytä että toimii niin epämääräisesti. Ainakin siinä yksilössä sai olla liitännällä ylimenovastusta muistaakseni kilo-ohmeja ja silti näytti että yhteys oli ok eli jos johdin suunnilleen edes hipaisee sitä liittimen pinniä niin näyttää että olisi ok vaikka ei mitään oikeaa kunnon kontaktia edes olisikaan.
Onko noissa Bilteman liittimissä se irtokampa sisällä? jos on miten sen saa sieltä pois?
Jos se johto on vääränlainen VS liittimet, niin kannattaa suosiolla unohtaa koko homma.
1. Osa ei toimi ollenkaan.
2. Osa voi toimia pienemmällä nopeudella (Koska kaikki parit eivät saa kunnolla kontaktia)
3. Yleensä pätkivät ja vittuilevat aikaamyöten sitten huomattavasti.
Tuo, ettei onnistu, vaikka liitin on ok, työlalu on ok on ihan normisettiä, kun johto on väärä VS liitin.
Tosi kusista ja turhaa taistelua.
Muutama liitin on pitänyt värkätä itse. Lähinnä siis kameroille, koska olen laittanut kaapelin pään suoraan kameraan liittimellä.
Liittimet ehdottomasti läpi johdotettavia. Vielä kun jostakin löytyisi laadukkaan puristuspihdit ja toki pitäisi investoida parempi mittari, jolla liitokset saisi tutkittua.
Jos keksit mistä tuollaisen paremman mittarin saa halvemmalla kuin toimivan auton, niin kerro.
Tässä nyt ei taaskaan varmaan haeta mitään analysaattoria, vaan mittari, joka kertoo onko vai eikö ja jopa, vielä oikein.
No tuon verranhan pystyy toteamaan ilman mittalaitettakin, laittaa piuhan kiinni ja jos se toimii niin se toimii, jos se ei toimi niin sitten on jotain vikaa kytkennässä. Ei nuo halpistesterit sen enempää informaatiota anna.
Ei anna ei, mutta jos sulla on vaikka naaras siellä toisessa päässä lexcomilla tai vastaavalla, niin näkee suoraan, että ahaa tuo pari olikin väärin. Vaihdan. Kunnossa tai vastaavasti läppärin kanssa tikapuilla, missä se kameran piuha mahdollisesti on, niin teen sen suoraan halpis testerillä mielummin.
edit: Kotona tuossa tehdään.
Niin, tuollaisen mittarin saa vitosella, mutta mutta ei tuossa nyt oikein ole mitään mitään "vähän" parempia mittareita välissä.
Tavallaan, mutta tuosta kameroista tuli mieleen Nämä testerit jotka kertoo onko nastat kytketty, mm kamera käytössä voi olla iloa, jos jotain passiivi POE toteutusta edes sen verran testannut. Huolellinen toki silmämääräisesti tarkistaa, niin ilmankin pärjää. Mutta jos nyt homma vähän hakusessa niin sitä parinkympin testeriä kyllä kannatan
Sitä se halvin testeri ei kerro onko parit kytketty oikein, eli siellä voi olla ihan sutta voi toimia sen verran että ethernet kättelee. Eli ei poista sitä silmämääräisen tarkistamisen merkitystä.
Se vähän harmi että parikymppin testerin jälkeen on pitkää tyhjää, yritin vilasta mihin rahaa saa sellaisen mikä näyttää onko parit oikein pituuden, mahdollisen oikosulun etäisyyden, POE juttuja, jäi vähän puolitihen että olisin ollut varma näyttääkö oikeasti että parit on oikein, eikä vain nasta nasta Markkinoille tullut halppiksia missä näyttö, mutta ei ne välttämättä sen enempää kerro kuin nuo ledipatsas testerit.
Sitten jos mennään yli tonnin, niin sillä saa jo toimivan auton.
Miten sen siinä suoraan näkee? Kuitenkin se toinenkin pää saattaa olla väärin tehty ja sitähän tuollainen testeri ei kerro kummassa päässä se vika on. Kuitenkin pitää sen liittimen teon jälkeen käydä se testerin toinen pää laittamassa kaapelin toiseen päähän niin samalla vaivalla tekee ensin hankalamman pään, kytkee oletetun kameran, tekee helpomman pään ja tökkää piuhan kiinni ja kokeilee toimiiko. Toki sitten jos on paljon kaapeleita testailtavana tai on valmis verkosto ja niitä ihmettelee niin tuollaisesta halpistesteristä on edes jotain iloa, yksittäisen kaapelin kanssa mielestäni ei.
Tosiaan harmillisesti on vain noita halpistestereitä ja seuraava porras joka kertoo edes jotain kaapelin kytkennästä ja kunnosta on tuhansia euroja. Joku harrastelijoille sopiva edullinen testeri joka näyttäisi edes jotain olisi aika kiva tuohon hintojen välimaastoon.
Ei ole mitään kokemusta, mutta katse Aliin ja Noyafa, niin nuo yllä olevat on täytetty ~40-100€ hintaluokassa. Tutkikoot paremmin ne kenellä enemmän kiinnostusta. Pituudet, pingit, PoE:t jne
Mitä ylläolevia, jotain linkkiä ?
Markkinoille on tullut näytöllisiä testereitä jotka näyttää lähinnä sen mitä ledipylväätkin, mutta kiva näyttö, halpoja poe testereitäkin.
Alin ilmoituksista saa huonosti tolkkua, se että näytössä näkyy parit ja ristiin kytkentä , todennäköisesti tarkoittaa ettei laite tajua mitään siitä onko ne kierretyt parit oikein kytketty.
POE osalta, että mitä se oikeasti osaa, jotkut tajuaa passiivi poesta, ei enempää.
Edit:
Ilmeisesti tätä NOYAFA NF-8209S tarkoitat, lähimarketin ledpatsast testeriin verrattuna pidän kalliina.
Edit:
Vaikka noita led testereitä vähän vähäteltiin, niin silti pienen suosituksen niille annan, varsinkin jos ei ihan rutinoitunutta, se kertoo jos langat ei mene nastasta nastaan ja jos irti, vähän kytkennän jälkeen rasitusta ja testaus, niin moni on sillä napannut virheitä ja näkee sen mikä karva irti tai mitkä ei mene suoraan. vähän voi heilutella testin aikana. Sen jälkeen vielä silmämäärinen tarkastus että parit oikein.
Tietenkin jos jos sinne toiseen päähän on pitkä matka, eikä kaveria ja kova polte syöttää DCtä kameralle...
Tuosta linkistä. Ei niin ei vain pylväät
En nyt pidempään katsellut, mutta kohdassa noin 17 minuuttia ja injektori käytössä
Ehkä vähän kärjistävä oli.
On siinä se pituusmittari, ja jos poikki, matkalta pitkä naru, niin antaa jotain mistä kohtaa lähteä etsimään.
Valokin taita olla. ja piipparista voi olla hyötyä jos toista päätä etsii. tämä ei kannanotto että käytännön tilanteissa hyvin toimisi
Sori negatiivisuus, keskityin sellaisen testerin etsimiseen joka sitä ledipatsasta enemmän osaisi kertoa, eli onko parit oikein kytketty.
Jos ei kiirettä niin se vajaa viiskymppiä voi olla tuo pituusmitan , piipparin ja poe testerin arvoinen vs mitä tuolla maksoi ne led pylväs testerit.
Ei tässä mikään hätä ole :)
Kuitenkin kun vedetään piuhoja omaan kotiin, niin ei siinä kaivata mitään auton (tai no jos leimaa on edes vähän jäljellä ja siitä saa romumetallista sen 30 euroa pihasta haettuna) hintaista värkkiä mittauksiin vaan sillä mennään mitä on tarjolla, taidan kyllä alkaa ihmettelemään noita ”parempia” mittareita, vaikka noilla ei mitään käytännön merkitystä olekaan, mutta olisi jotain dataa, jos se yksi piuha katkeaa 3 metrin päästä.
Olen ollut todella tyytyväinen omaan ledipatsasmittariin. Yhden kerran oli kaapelissa yhden parin yksi johdin noussut liittimen krimppauksesta niin ettei sitä oikein meinannut huomata muusta kuin siitä että letku kätteli itsensä aina 100megaiseksi. Tilasin alista ledipatsasmittarin n. 8e hintaan ja sain sillä paikannettua vian aiheuttavan johtimen ja samalla huomasin myös mistä kontakti oli poikki. Sen jälkeen onkin tullut jokainen itsetehty piuha tarkistettua et kontakti löytyy. En ole kaivannut hienompaa. Pisin ethernet-kaapeli omalla tontilla on n. 60metriä ja se oli juurikin tuo vikaantunut jonka diagnosointia varten mittarin hankin.
Olen tehnyt melko paljon ajoneuvosähköliitinten krimppauksia ja olen tehnyt niitä halvoilla ja kalliilla krimppauspihdeillä, joista halvat on lähes aina paskoja. Olen todella yllättynyt miten hyvät paikallisen tavaratalon hyllystä napatut RJ45 krimppauspihdit ovat. Liittiminä olen käyttänyt saman kaupan samalta hyllyltä napattuja RJ45-liittimiä, oletettavasti siis halvinta kiinakuraa nekin. Mukava huomata että hyvälaatuisia nettikaapeleita omilla mitoilla saa tehtyä 20-30€ työkaluinvestoinnilla.
Tuollaista hieman parempaa wiremapperia jos on vailla eikä ihan hirveästi halua siihen sijoittaa, niin Pockethernet on melko monipuolinen, jos ei vierasta sitä että mittalaite paritetaan älyluurin kanssa.
Tuossa on wiremapin lisäksi TDR, PoE mittaus, ping testi, linkkitestit, VLANin tunnistus, raportointi pdf:ksi jne.
n 270€ Suomeen (n 250€ + rahti veroineen)
Vähän kelasin ohjetta, hätäsenä en ihan suoraan selkeää esimerkki miten helpolla väärin kytketyt parit paljastuu, heijastusuksia voi mitata, ja ilmeisesti ylikuulumista, niin sillä ilmeisesti palajastuu.
Siis näyttää puhelimen ruudulla ihan visuaalisesti sen wiremapin, esmes tuossa yksi kuva:
en tuota hakenut että nasta - nasta yhteys väärin, sillä sen kertoo ne ledipatsaatkin.
Eli hain esim sitä että tuossa olisi virhe siinä että 5-5 nastat ollut ruskea valkoisella ja 7-7 nastat sini valkoisella, (4-4 sininen oikein ja 8-8- ruskea oikein) sen tyylisiä virhettä kuvaavaa testi haetaan.
Tuossa laitteessa ilmeisesti on kyvykkyyttä sellainen havaita, tai kerto että joku pari ei laadultaan ole kelvollinen.
Itse suosin että kun tehdään itse niin käytetään runkoliittimiä, ne kun pääasiassa saa tehtyä pelkillä sivuleikkureilla ja ovat paljon miellyttävämpiä tehdä muutenkin. Toki vaatii että käytetään oikeaa kelakaapelitavaraa oikeaan liittimeen. Parhaassa tapauksessa ne vielä asennetaan talossa ihan oikeasti rasiaan. Välikaapelit sitten valmiina kaupasta.
Tarkoitat siis "haljenneita" pareja?
Tun haljennen parin tunnistushan edellyttää että mittalaite osaa analysoida parien ylikuuluvuuden, eli teknisesti tuo voisi sen tunnistaa, toisaalta tuo parin halkaisu on aika harvinaista cattikaapeleissa, lähinnä jonkun epäselvästi merkityn liitinyksikön kanssa noin voisi käydä.
Juu, ne nasta - nasta kytkennät selviää sillä ledi patsaalla, jos testeri osaa tunnistaa "haljenneetparit" niin saadaan jo lisäarvoa. mistä voi olla halua maksaa.
Ne voi saada sekaisin naarasliittimilläkin, jos aukaissut kokaan, mutta uros modulaariliittimillä potenttiaali mennä sekaisin vielä isompi, toki "tuuria" tarvii että nasta-nasta säilyy, mutta meillä on erilaisia näkökyjä, värisokeutta jne.
Jos mittari nuo erottaa, niin kykenee sitten reagoimaan myös liika avattuihin pareihin ym häröihin.
Tässä siis ajatuksena se että ei nyt hankita muutaman tonnin mittaria tai kalliimpaa, vaan kolminumeorisissa hinnoissa ja että saadaan myös oikeasti jotain lisäarvoa siihen arviointiin onko kytkentä ok vs kympin ledipatsas.
Mittareita löytyy useanpaan eri tarpeeseen, hinnat sitten sen mukaan.
Perus parin markan LED mittarit osaa näyttää vain jatkuvuuden, eivät osaa erotella onko piuhat ristissä tai mistä kohtaa ne ovat poikki/oikosulussa. Nuo mainitsemasi "haljenneet parit" eivät tämän luokan mittareilla erotu.
On pompattava luokkaa sertifikaattori, että osaa kertoa onko kaapelointi standardien mukainen - tässä vaiheessa tulee mukaan mm. tuo ylikuuluminen (NEXT) joten tätä ominaisuutta ei valitettavasti kolminumeroisissa hinnoissa vielä löydy.
Tuohon väliin menee mm. qualifier ja wiremapperi joka osaa jo kertoa miten piuhat on ristissä, TDR;llä varustetut metrimääriäisesti sen missä vika on - tämä on käytännön asennuksissa/vianhaussa erittäin hyödyllinen toiminto.
Mallista/versiosta riippuen näissä on nykyään myös PoE (Power Over Ethernet) mittaus, paremmissa jopa mahdollisuus sitä kuormittaa vian hakua helpottaen.
Kyllä tuolainen parin markan joulukuusi osaa sentään nastajärjestyksen näyttää, silmukkaresistanssi pitää arvioida led:n kirkkaudesta, siis toivotonta.
No niitä nyt on monenlaisia tullut vastaan, jotkut osaa ja jotkut ei.
Ja ne jotka osaa tekee sen todella hitaasti kun pitää odotella jokaisen ledin tilaa erikseen, menee äkkiä mielenkiinto jos yhtään useampi kaapeli samalla testattavana.
Jep, keskustelu taisi käydä sen ympärillä että onko kohtuu hintaisia mittareilla joilla voisi testata sitä kytkentää vähän sitä ledipatsasta enemmän, sen että onko parit oikein, ja onko suurinpiirtein tontilla ettei mitään isoa virhettä.
Eli lähinnä sitä saako satasen, kolmensataasen mittarilla ne selville. Jolloinkin on toki hyödyllisiä onko POE jutut oikein, ja arvion kaapelinpituudesta ja tai matkasta katkokseen/oikosulkuun. vaikka sen kytkennän laatu ei selviä.
En tiedä olikko sarkasmia, mutta poe jutuissa ehkä, mutta imbedanssi sitten erikseen, ja se toki kertoisi vähän laadusta, mutta se ei taida ledeillä onnistua.
Vinkkinä hieman parempaan mutta ei kuitenkaan ihan kohtuuttoman kalliseen ethernet testeriin - jos jostain löytää Trend VDV II Pro mittarin jossa ei ole "pilvipalvelua, cloud" niin saa kohtuuhintaisen ja monipuolisen mittarin. Tuo pilvijuttu tuo lisäksi mahdollisuuden luoda raportti pdf muodossa ulkoisella laitteella, mutta nostaa hintaa eli jos sille ei ole tarvetta niin katsele versio ilman ko. toimintaa. Nämä olivat aiemmin Ideal Networksin nimellä, löytynee vielä jostain silläkin nimellä.
Tuokaan ei toki osaa aiemmin haaveiltuja ylikuuluvuuksia (crosstalk) mittailla (kuten ei mikään tuon hintaluokan laite, yllätys) mutta kertoo kyllä kätteleekö kaapeli satasen vain gigan nopeudella, eli hieman saa vinkkiä miten kytkennät on kunnossa nopeuden suhteen. Saa myös aktiivilaitteen portissa ledejä vilkuteltua, eli piuhaan kytketyn portin selvittäminen onnistuu helposti. Valaistulla näytöllä visuaalinen tulos wiremapista ja PoE mittauskin tuosta löytyy, myös TDR eli kaapelin pituus ja etäisyydet vikoihin ym.
Trendin oma kauppa myy takuuhuollettuja mittareita joskus melko sopivaan hintaan, nyt tosin tuolta tilatessa hieman vaivaa se että UK ei ole enää EU maa ja tulee tullia/veroa hintaan lisäksi.
Tuossa yksi testi kyseisestä mittalaitteesta.
Angel123
