Ratkaistu Ethernet adapteri puolittaa latausnopeuden.
Ostin Gigabit-ethernet adapterin HP Elitebook läppärille, jossa ei ole omaa verkkoporttia. Adapteri liitetään USB-C/Thunderbolt liittimeen.
Nettiliittymäni on 5G 400M/100M.
Nopeuksia: (HP Elitebook 850 G8, Windows11)
* WiFi (ASUS RT-AC1900U) .... Down n.370M, Up aina yli 100M.
* Adapterilla (Cat 6 kaapeli) .... Down n.200M, Up aina yli 100M.
Kokeilin myös toisella HPlla, jossa oma ethernet liitin (HP Z-Book 15 G5, Windows10).
Nopeuksia: (HP Z-Book)
* WiFi .... Down n. 370M, Up n. 100
* HPn oma ethernetportti .... Down 390 - 415M, Up aina yli 100M.
* Adapterilla .... Down n.200M, Up aina yli 100M.
Ethernet Adapteri siis puolittaa latausnopeuden. Näitä kuitenkin myydään Gigabitin laitteina.
Lämpenee myös aika paljon käytössä.
Onko tämmöinen rekkula vaan ihan paska, vai miksi nopeus puolittuu ?
Se voi olla et se siksi puolittaa jos siinä on joku maksimi nopeuden säätö,kannattaa ostaa semmoinen joka jaksaa.
Asian on nyt edistynyt todennäköisimpään ratkaisuun. Laitten väkisin uudellen asennus.
Laitehallinta --> päivitä Realtek USB GbE Family Controller ajuri.
Päivityksestä seurasi Windowsin virheilmoitus ja alkoi loputon uudellenkäynnistymis loooppi. Adapteri irti ja windowskin rauhoittui.
Realtek Controller rivi ei näy laitehallinnassa jos adapteria ei ole liitetty.
Kytkin adapterin uudelleen, ilman nettikaapelia, ja sain unistalloitua koko laitteen. Winukan uudellen käynnistyksen jälkeen liitin laitteen taas USB-C porttiin (ilman nettikaapelia).
Windows pimputteli muutamia kertoja, muttei näyttänyt mitään viestejä. Laitehallinnassa näkyi nyt taas se alkuperäinen Realtek Controllerin ajuri.
Kytkin nettikaapelin adapteriin ja ajoin nopeustestejä. --> 415M/104M .
Ihmeparantuminen ! , nyt adapteri toimii ainakin Elitebookissa. Lämmötkin ovat maltillisempia.
Ilmeisesti jotain keskenäistä sähläysta windowsin ja uudehkon HP-läppärin turvaominaisuuksien kanssa ("Wolf Security").
Mistä näistä tietää, ... tässäkään ei mitään säätöjä pitäisi olla. "Plug & Play". Tämänkin valitsin värin ja tyylin mukaan.
Ainakin Amazonin arvosteluissa moni valittaa surkeita nopeuksia eli todennäköisesti laite ei edes pysty "mainostettuihin" geneerisiin muka gigan nopeuksiin.
Tämä BENFEI USB-C/Thunderbolt liitäntäinen ethernet adapteri toimi kyllä heti ensi asennuksella, mutta vajaalla nopeudella.
Parempia nopeuksia tuli vasta ajuripäivitysyritystä seuranneella laitepoisto-uudelleen asennus rumballa. Windows sekosi uudemman ajurin manuaaliseen asennusyritykseen. Lopulta muutaman poista laite laitehallinnassa - kytke uudelleen USB-C -porttiin kierroksen jälkeen alkoi toimimaan odotetusti (Elitebookissa). En tiedä mitä muutoksia ohjaimiin tuli, mutta nyt toimii. Käyttämissäni HP-läppäreissä on USB-C/Thuderbolt -portit joiden omat ajurit voivat sekoittaa pakkaa. Ei siis ollut aivan "Plug and Play" kuten mainostetaan. Amazonin arvosteluissa jotkut valittaa juurikin tuosta 200M max nopeudesta. Z-Bookissa en enää yrittänyt sählätä tätä enempää, siellä tulee kokeillessa se max 200M download.
Edit: "Ratkaistu"
Propleema korjaantui adapterin toistuvalla poistolla (poista laite laitehallinnassa) ja uudelleen asennuksella kunnes windows löysi toimivan ohjaimen.
Edit 2:
"HP Support Assistant" kehoitti vielä lataamaan ja asentamaan *All_Docks-Ethernet_Driver* paketin. Tässä tulikin samalla myös uusi Realtek USB GbE Family Controller.
Tämä olisi pitänyt tarkistaa tietysti aivan ensin :facepalm: ... eikä tulla tänne vinkumaan. Mutta hyviä vinkkejä täältäkin tuli.
Nuo ovat nykyisin halpoja, Yksi vaihtoehto olisi ollut päivittää wifi chippi läppäristä nopeampaan?
Välillä noissa saa olla varovaisia. Jos on viis lukittu komponentit niin ei enää buuttaa kone sen jälkeen. Lenovo ainakin harrastaa moista.
HP Elitebook AX-WiFi, toimii kyllä riittävällä nopeudella, mutta jos haluan mitata uuden ethernet-verkon lanka-nopeuksia tarviin tuon ethernet adapterin.
248 238
Monsku
