Etätyöpistekonseptin rakentelusta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja shuvl
Tarkoituksena päivitellä etätyöpistettä ajatuksella "tuo kone, laita piuha kiinni, homma lähtee pelittään".
Haasteen (ainakin omissa ajatuksissani) tekee se, että saman konfiguraation pitää pystyä palvelemaan Mac & Windows laitekantaa (ei samanaikaisesti).
Kysymykseni:
1. Millainen telakka / hub pystyisi palvelemaan tuossa "keskellä" tällaisessa kokoonpanossa? Saa linkata laitteita suoraan.
2. Millä tuo PC / Mac <-> telakka / hub -väli tehtäisiin? Vai onko mulla ihan perustavaa laatua oleva ongelma tuossa kuvassa..
Telakka tulisi koneeseen USB-C:llä. Telakassa pitää olla riittävä virransyöttö USB-C:n kautta.
Mikä reso ja virkistystaajuus noissa kahdessa näytössä? Jos on vaikka 2x 4K @ 120Hz, niin taitaa tarvita ThunderBolt-telakan.
Miksi telakka 2026? Ostaa vaan näytön, johon menee signaali USB-C ja samalla lataa kannettavaa + saa näppäimistön ja hiiren siihen samaan. Sitten on yksi johto, jota vaihtelee. Toki PC on jollain muulla kiinni myös, kun harvemmassa näytönohjaimessa on USB-C.
Resoluutio WQHD, 4K:lle ei uskoakseni tarvetta.
Edit: Ja varmaan 100-120hz maksimissaan. Pelikäyttöön ei tule.
Tuo virransyöttö on tosiaan asia mitä en osannut ottaakaan huomioon. Macbookit nyt ei liene hirveästi tarvitsevan virtaa, mutta Windows koneessa on mukana tullut 230W muuntaja. Kone on malliltaan HP Zbook Fury 16 G11.
Mulla on etätyöpisteellä dell performance dock wd19dc 240w, vaihtuu kaikki oheislaitteet työläppärin ja siviili macminin välillä usb-cn tökkäämällä.
Kun on tarve kahdelle näytölle, Mac vaatinee Thunderbolt-telakan tai Thunderbolt-monitorin. Ymmärtääkseni Mac ei tue DisplayPort MST -tekniikkaa eli yleistä toimisto-setuppia, jossa USB C:llä liitettyyn monitoriin ketjutetaan toinen monitori. Ongelmaa voinee kiertää kahta USB-kaapelia käyttävällä telakalla. Se on mielestäni aika kankea ratkaisu, jos telakan suunnittelu edellyttää koneen USB-porttien olevan tietyllä etäisyydellä toisistaan.
Kiitos huomiosta.
Väännän vielä rautalangasta: telakan siis pitää olla Thunderboltia tukeva, jotta myös Macin kanssa pärjää yhdellä kaapelilla (ja se "tunnistaa" molemmat näytöt jotka ovat telakassa kiinni)?
Daisy chain macilla vaatii tosiaan Thunderboltin. USB-C:n yli menevä näyttösignaalihan on "oikeasti" Displayport-Alt ja sille daisy chain vaatii MST:n niin kuin korpel yllä sanoi. Sen sijaan TB -telakalla onnistuu kahden DP (tai HDMI) -monitorin käyttäminen yhdellä kaapelilla mäkkerön ja telakan välillä, jos monitorit ovat omilla kaapeleillaan kiinni telakassa. Itsellä tuossa käytössä on Lenovon TB3 dock v2. Kahta konetta siihen ei kuitenkaan saa yhtä aikaa kiinni, mutta samaa TB -piuhaa koneiden välillä vaihtamalla on kyllä yhden kaapelin setup.
Itsellä tuossa pyörinyt M4 MBP, M3 Air, Lenovo X1 Nano, Lenovo X13 ja joskus jopa Steam Deck.
Tämmönen kolmen koneen setup. Läpärit vaihtuu tosiaan sillä että pistää TB -piuhan oikeaan koneeseen kiinni. Pöytäkoneeseen (ja takaisin) vaihtaminen vaatii HDMI switchin napin painamisen. Tuo päämonitori vaihtaa itse automaattisesti aktiiviseen signaaliin n. 95% luotettavasti. Tässä setupissa USB -laitteet on tuossa HDMI/USB -switchissä kiinni, mutta jos/kun tota kolmatta konetta ei ole niin se on tarpeeton.
Mulla on vähän samanlaisessa setupissa Dellin WD22TB4 telakka. Siihen voi siis iskeä kiinni mäkin tai minkä tahansa windows läppärin, ja se lataa/toimii oikein hyvin.
Käytän siinä työkonetta/jotain läppäriä. Oikeestaan vaan näytöstä tarttee vaihtaa inputtia kun haluaa vaihtaa pelikoneeseen.
Eli joku tuore Dellin Thunderbolt 4/5 telakka varmaan ajaa asiansa. Näppiksen ja hiiren voinee hoitaa tavalla tai toisella, itellä on eri setupit mutta mielummin sitä käyttää työkoneella MX Keyssiä ja pelikoneella vaikka Roccatia.
Jep, kiitoksia vastauksista.
Oma laitekanta ja tarpeet huomioiden viisastuin tästä nyt sen verran, että:
1. Tarvitsen riittävän tehokkaan virransyötön telakkaan (230W),
2. Thunderbolt on vaatimus tuon Mac-käyttötapauksen vuoksi
Esim. tällainen laite:
(tai vastaava)
(tai vastaava)
Kannattaa katsoa tori.fi noita telakoita, välillä saa todella edullisesti. Tuommoinen 300+ eur on yrityshinta ja siinä on vähintään 200eur liikaa :)
RetKiKimppa
