Error: unkown filesystem. grub rescue>_
Sukulaisen windows 10 kone oli yhtäkkiä seonnut ja nyt ruutuun tulee käynnistäessä vain teksti: "Error: unkown filesystem. grub rescue>_" , jonka jälkeen voisi jotakin komentoja naputella.
Biossista hävisi tosin kovalevykin näkyvistä, joten onko kyse vain siitä että 5v wanha SSD päätti heittää veivinsä? Ei ole ikini tullut tuommoista tekstiä, ja googletuksellakin tuo teksti tuntui olevan enemmän tupla-os asennusten ongelma. Tässä koneessa oli pelkkä windows 10.
Oletan että kyseessä oli perinteistä MBR-partitiointia ja BIOS-tyylistä boottia käyttävä kone.
Tuo on GRUBin eli yleensä Linuxin kanssa käytettävän bootloaderin virheilmoitus sellaisessa tilanteessa että bootloaderin ensimmäinen osa ei saa luetuksi sitä levyosiota jossa bootloaderin loppuosa makaa. Eli saattaisi olla että boottijärjestyksessä ensimmäisenä ollut levy sanoi työsopimuksensa irti, ja jäljellä olevalta levyltä sattui löytymään joku aikaisemman Linux-kokeilun jäljiltä jäänyt bootloaderin tynkä, jota ei ollut varta vasten ylikirjoitettu. Jos levy on hankittu käytettynä, se saattaa olla jopa entisen omistajan jäljiltä.
Jos tuon kakkoslevyn partitiotkin on aikaa sitten pistetty uusiksi, silloin ei ole mikään ihme että tuo MBR:ssä + kiintolevyn nollauralla makaava GRUBin ensimmäinen osa ei löydä etsimäänsä. Silloin tuon ilmoituksen voi tulkita niin että normaali boottilevy on vialla ja koneen firmis on epätoivoisesti etsinyt jotain bootattavaa ja kokeillut josko tuo vanha jäänne johtaisi toimivaan käyttöjärjestelmään... mutta ei johtanut.
Jos koneessa piti olla pelkkä Windows 10, niin silloin tuosta GRUBista ei ole mitään apua korjausmielessä. Jos haluat, siitä pääsee eroon millä tahansa työkalulla jolla pystyy kirjoittamaan halutulle levylle Windowsin standardin MBR-boottikoodin.
Jos taas kyseessä on UEFI-firmiksellä varustettu kone, silloin yksityiskohdat ovat erilaiset mutta perusasia on sama: kone yrittää syystä tai toisesta lähteä käyntiin Linux-bootloaderilla, mutta vain sen ensimmäinen osa löytyy. UEFIn kanssa tuollaisen jäänteen jättäminen vahingossa on vähän vaikeampaa, ja kannattaakin tarkistaa ettei koneessa sattumoisin ole kiinni muistitikkua tai pesässä CD:tä jolla olisi olemassa \EFI\BOOT\BOOTx64.efi -tiedosto.
Okei. Eli lyhyesti mitään ei ole tehtävissä koska tuo ketjun ensimmäisenä ollut levy meni vissiin pimeäksi. Toinen levy oli vanhasta koneesta siirretty levy jossa oli vain tiedostoja.. tämä levy toimii edelleen ihan ok.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kyselisin aiheesta hieman lisää:
Mulla on vanha pieni samsung johon aikoinaan laitoin linux mint 9:n windows xp:n rinnalle. Onnistuin jotenkin asentamaan sen niin, etten saanut sitä sovinnolla pois. Olin noudattavinani näitä ohjeita How to safely remove the Linux partition from Windows XP? mutta kämmäsin jotain ja nyt ole tilassa jossa lukee: grup rescue>
jälleen noudatin ohjeita GRUB rescue problem after deleting Ubuntu partition! ja mutta vastaukseksi saan error: no such partition :( Miten pääsen tuosta eteenpäin???
248 330
Kimix
