Ratkaistu Error code 43 GTX 970
Koneessa on nyt neljännen kerran kerran sama ongelma, error code 43. Aikaisemmin on korjaantunut:
1. Kerta. Poistin skypen startup -sovelluksista ja kone toimi normaalisti.
2. Kerta. Asensin windows päivityksen ja vika
hävisi.
3. Kerta. Jouduin vaihtamaan virtalähteen xfx550 -> chieftec 650w ja ongelmat loppuivat.
Nämä ongelmat ollut nyt puolen vuoden sisällä
Tänää tein koneeseen muutaman muutoksen. Asensin johtojen suojaksi takapaneelin kiinni, jotta kone näyttäisi tyylikkäämmältä, koska toinen muutos jonka tänään tein oli custom sivuikkunan lisääminen.
Nyt olen asentanut windowspäivitykset, chipset ajurit (niissä oli error code 28) ja näytönohjaimen ajurit. Näytönohjain ajureita päivittäessä geforce experience sovelluksen kautta ajurit eivät oikeasti päivity, vaan nappi "pika asennus" ja "mukautettu asennus" tulevat toistuvasti näytölle. Mikä neuvoksi? Pitäisikö tehdä syväpuhdistus ajureille vikasietotilassa? Windows uudelleenasennus?
Päivittelen ketjuun jos vika löytyy
Lataa uusin Nvidia ajuri näytönohjaimellesi ja tee puhdas asennus, seuraavilla asetuksilla:
Lataa ajuri täältä ja täydennä valinnat oikeiksi: Download Drivers | NVIDIA
Tuon tein eikä mikään muuttunut. Resoluutio on edelleen 800x600.
Käynnistäessä kone piippaa ennenkuin menee lukitusnäyttöön.
Koko Application loki on täynnä slui.exe virhettä. Voiko se jotenkin liittyä asiaan. Muita virheitä mitä on löytänyt Nvidia LocalSystem Container on päättynyt.
Onkohan koneellasi jotain vakavampaa vai meneekö joku väärin?
Etkö resoluutiota pysty säätämään oikeaksi?
Latasitko varmasti oikean ajurin, joka vastaa näytönohjaintasi?
On oikea malli ja latasin ensin uusimmat ajurit ja sitten toiseksi uusimmat. Kummallakin resoluution säätö asetuksiin 1920x1080 tuli vaihtoehdoksi mutta valitessani sen resoluutio ei muuttunut. Uudelleen selatessani vaihtoehtoja fullhd on hävinnyt.
PyleP
NOSTO
mikä windows? mitä rautaa?
slui.exe:n virheet kertois et windowsin autentikointi kusee aka ei saa jostain palikasta kiinni.
se että chipset ajurikin antaa erroria viittaisi kyllä windowsin asennuksen paskoontumiseen taikka emolevyvikaan, taitaa GTX:n ongelmat olla vaan seurausta.
helpoimmalla varmaan pääsee kun ottaa datat talteen ja asentaa windowsin uudestaan(kannattaa varautua siihen ettei onnistu mikäli tarpeeksi pahaa rautavikaa), asennus integroidulla GPU:lla mikäli mahdollista.
Windows 10. B450 tomahawk max. R5 3600. 2x 8gb ddr4 3200mHz. Asus strix gtx 970 4gb. Chieftec 650w.
Nyt oon usbilta bootannu linukkaan ja ajoin tässä juuri testit glmark2 ohjelmalla. Näyttis toimii normaalisti täälä linukan puolella, mutta piti korvia särkevää korkeaäänistä ininää testin aikana.
PyleP
NOSTO
coil whine rasituksessa on ihan normaalia, mut siihenhän tuo viittais että windows on sekaisin.
tuon slui.exen ei käsittääkseni pitäisi edes normitilanteessa aktivoitua, paitsi jos rauta muuttuu(taikka puuttuu aka ei tunnistu).. jos kerran linux rokkaa niin luulisi windowsin asennuksenkin menevän ongelmitta.
Error 43 tarkoittaa että nvidia ajuri on havainnut jonkin rautavian ja ei suostu korttia ottamaan käyttöön.
Oiskohan ongelma se, että Windows Update tunkee siihen jonkun ikivanhan paska-ajurin aina edellisen poistettuasi.
Control Panel -> System -> Advanced System Settings -> Hardware -> Device Installation -> "No"
Sitten DDU:lla kaikki mahdolliset näyttisajurit koneesta pois, työpöydällä ALT+F4 -> restart. Tuon jälkeen pitäisi ajuri, kuin ajuri asentua normaalisti.
Jees elikkä oon testaillu niin kone lähtee pyörimään normaalisti fHD linux bootin jälkeen, mutta ongelma ilmenee uudestaan. Slui.exe ongelma ei tähän vaikuta koska sitä on tullut jo koko koneen käyttöaikana(mulla ei ole windows lisenssiä). Tässä osviittaa mitä kerran tapahtu.
Boottasin linuxiin > windows toimi normaalisti > näyttö pimeni > näyttö heräs
Tein tuon mitä @gouca sanoi muttei auttanut. Windowsin omilla ajureilla lähti toimimaan normaalisti (totta kai, error 43han on nVidia ajureiden ilmoittama vika) , mutta eihän niiden kanssa vielä oikein voi laitetta käyttää.
248 371
peppu9999
