Erikoinen sirinä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JonSon
Eli huomasin tänään että kone alkoi pitämään erikoista sirinää aina kun ruudulla tapahtuu jotain. Paikansin sirinän powerin tienoolle. Sirinä on melko vaimeaa mutta kuitenkin sen verran kova että ärsyttää, muistuttaa hieman kuin hdd levy ruksuttaisi. Poweri on Seasonic B12 BC 850W Plus. Onko tähän jotain jippos konstia millä tuon saa loppumaan? Poweri on noin 3kk vanha.
Kyseessä on "coil whine" -ilmiö, eli keloja sisältävät osat (virtalähde, näytönohjain, emolevyn virransyöttö) värähtelevät virran kulkiessa läpi, ääni yleensä voimistuu mitä raskaampaa käyttöä koneella tehdään.
Ilmiöstä ei sinänsä pääse täysin eroon, mutta sitä voi lieventää laadukkaammilla komponenteilla varustetuilla osilla, kotelon äänenvaimennuksella tai vaikkapa rajoittamalla pelin ruudunpäivitysnopeutta.
Esim. jos näyttö on 144Hz ja peli pyörii 300fps, niin rajoittamalla ruudunpäivitysnopeuden 144fps tai alle kone käyttää resursseja vain tarvittavan verran -> virrankäyttö tippuu -> komponenttien läpi kulkeva virta ja täten värähtely vähenee.
Tuo ei siis ole sinällään mikään vika. Coil whineä esiintyy vaihtelevasti eri komponenteissa (esim. ihan niissä kalleimmissakin GPU:ssa) ja laitteissa. Minulla esimerkiksi PS5 pitää aika kovaa coil whineä PS5 peleissä. PS4 kamalla ei juurikaan kuulu (=kone pääsee vähemmällä).
Joskus sirinä myös vaimenee ajan kanssa kun laitetta käyttää. Oma näytönohjain esim sirisi uutena oikeasti kova äänisesti, mutta vaimeni ajan kanssa niin että sitä ei enään kuullu ollenkaan edes korva kiinni koneen kotelossa.
Ajan saatossa voi sirinä vähentyä ja välillä tuota on saanut myös esim. alivoltittamalla tai ylikellottamalla jopa loppumaan kun kelat värähtelevät silloin eri taajuudella mitä vakiona.
Minulla ei ole ainakaan koskaan yhdessäkään laitteessa muuttunut käytön myötä mihinkään (ollut useita siriseviä näyttiksiä, poweria, PS5 jne...). Usein lienee kyse vain siitä, että korva on tottunut ääneen eikä siihen enää kiinnitä huomiota tai on tullut joku muu laite siihen viereen metelöimään, mikä peittää coil whinen alleen.
Ainakin omalla kohdalla ei voi olla kiinni tottumisesta kun alunperin sirisi oikeasti sen verta pahasti että ei siihen kukkaan olisi tottunut. Ja nyt ei kuule ollenkaan vaikka yrittäisi korva kiini kotelossa. Eli joko minulla ja vaimolle on tullut kuulo vaurio tai sitten sirinä on loppunut, No kohta on kesä ja voi kuunella vieläkö kuulee heinäsirkat . En toki väitä että sirinä aina loppuisi ajan kanssa , mutta se on mahdollista.
Itsellä oli samantyylinen ongelma, kuulosti nimenomaan HDD ruksutukselta. Epäilin virtalähdettä, tulikin emon virransyötöstä (VRM).
Olin laiskana miehenä laittanut kaksi-liittimiseen näytönohjaimeen (6700xt) vain yhden kaksihaaraisen piuhan, oma piuha virtalähteestä molemmille liittimille vähensi melua n. 3/4 osalla. Ehkä emo joutui työntämään sitten enemmän/liikaa virtaa PCI-slottiin tjms.
Satunnaisen googlettamisen perusteella vaihtelevan äänekäs ruksutus saattaa myös olla malli "ominaisuus" näissä B550 Aoruksissa.
Nåksuu
