Erikoinen ongelma
Rakentelin vanhoista 2010 vuoden pakettikoneen osista ja muista rippeistä kakkoskonetta, ja ihmettelin kovasti miksei kuva näy koneen käynnistäessä. Kone piippasi otettuani yhden RAM-kamman irti, mutta vieläkään ei mitään näkynyt.
DVI -piuha oli luonnollisesti kiinni näytönohjaimessa, kunnes tajusin kokeilla VGAlla emolevyä. Kuva näkyi joka toinen käynnistyskerta emolevyn kautta, ja joka toinen näytönohjaimesta. Tätä jatkunut siitä asti.
Ajurit näyttikseen (GTX560 Ti) päivitetty, bios päivitetty, kuin myös muut asiaankuuluvat päivitykset asennettu.
Kyseessä Intel H57 Express emolevy.
Koneessa ei jostainsyystä myöskään toimi GTX760 kortti, ei edes piippaa käynnistyessä.
Aikani sählätessä huomasin myös että biossissa näkyy integroitu näytönohjain olevan käytössä, eikä sitä saa millään pois vaikka muitakin asetuksia koittanut laittaa päälle/pois jos siitä olisi johtunut. Käyttää kuitenkin 560Ti korttia silloin kun siitä kuva tulee.
Mistähän mahtaa johtua?
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Biosit on yleensä säädetty niin, että integroitu näytönohjain otetaan automaattisesti pois käytöstä jos koneesta löytyy erillinen näytönohjain. Tuo temppuilu voi olla ihan sitä, että tuo näytönohjain ei jostain syystä tunnistu joka bootissa ja siksi kuvasignaali pomppii liittimien välillä.
Noin mäkin asian käsittänyt.
Outoa sinänsä, vaikka kuva tuleekin näytönohjaimesta niin kyseinen asetus näkyy silti olevan edelleen päällä, vaikka todellisuudessa silloin käyttää ihan näytönohjainta.
Perhana kun saisi tuon 760 toimimaan vielä.
Sain GTX760 toimimaan uudella virtalähteellä, ja käynnistysongelmatkin lakkasivat samalla. Olipas outo juttu.
248 211
Osimandius
