Erikoinen ongelma työpöydällä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mige5
Hei
Huomasin erikoisen ongelman mikä ilmenee vain työpöydällä.
Elikkäs kun vaikka painan hiiren oikealla niin avautuu se valikko, mutta muutaman sekunnin päästä se sulkee itsensä. Sitten jos vaikka aloitan nimeämään tiedostoa uudelleen, niin se keskeyttää senkin itsestään muutaman sekunnin sisällä.
Ongelma ilmenee siis vain työpöydällä, ei kansioissa, jos vaikka selaan työpöytää työpöytä kansiosta niin ongelmaa ei ole.
Käyttis: Win10
Kokeilisin aluksi:
  • Open Command Prompt as an administrator and enter sfc /scannow.
  • Restart your computer if sfc /scannow repaired files.
  • Repeat whatever process caused your original problem to see if sfc /scannow resolved it.
Kokeilisin aluksi:
Se on jo tehty + lisäksi: dism /online /cleanup-image /restorehealth
Tuolla saa tutkittua kontekstivalikon laajennuksia
piilottaa nuo microsoftin laajennukset ja testailee mikä laajennus aiheuttaa ongelmaa poistamalla yksitellen laajennuksia käytöstä.
eli ottaa laajennuksen pois käytöstä ja kokeilee sulkeutuuko konteksti valikko vieläkin.
Hei ei näköjään vaikuta vaikka disabloisi tuolta kaikki.
Mutta sen huomasin että jos lopetan explorer.exe tehtävän ja käynnistän sen uudestaan niin ongelmasta pääsee eroon. (mutta toki se on sitten uudelleen käynnistettäessä/kirjautuessa tehtävä aina uudestaan)
Kokeilehan sammuttaa taustalla pyöriviä kolmannen osapuolen prosesseja ja testaa aina välillä vaikuttaako ongelmaan. Hyvin voi olla joku taustalla pyörivä ohjelmakin, joka tuota aiheuttaa.
Pizzapäivä123
