Eri parin kammoilla muistin laajennus...hyötyä vai haittaa?
Uskallanko jytkäyttää nämä kuvaliitteen kammat samaan emoon?
Molempia kampoja löytyy parit, että onko parempi pysyä identtisissä pareissa ja ajella vähemmällä muistin määrällä vai voisinko nostaa muisti kapasiteettia parittamalla nämä eri pari satsit keskenänsä?
Ne toimii hitaimman mukaan aina. Ovat sentään kuitenkin Kingstonin molemmat että sikäli ne toimii kyllä.
Onkohan tuolla muistin nopeudella juuri käytännön merkitystä paitsi jos vetää jotain matalan reson ja korkean ruudunpäivityksen pelejä? Määrähän on vähän sellainen on-off juttu että kaikki kiva loppuu siinä vaiheessa kun se käy vähiin, mutta toisaalta ylimääräisestäkään ei tietyn rajan jälkeen ole juuri hyötyä. 16 gigaa humahtaa kuitenkin aika nopsaa normikäytössä.
Toinen aika paljon nopeampi, ite kattelisin samanlaiset tai edes toisen nopeamman
Näissä PC hommissa just nämä muistit on se Akilleen kantapää itselleni,
mutta eikös nämä ole saman nopeuksiset 3200MHz kammat?
Tuosta kuvan ylimmästä kammasta en onnistu löytämään mitään tietoja,
mutta eikö tuo 3200AA tarkoita juurikin tuota 3200MHz nopeutta?
Tuosta kuvan alimmasta kammasta löytyy sitten ihan Kingstonin omilta sivuilta tieto www.kingston.com/dataSheets/KF432C16BBK2_16.pdf
jonka mukaan 3200MHz olisi nopeus näissäkin.
Tosin just noita CL arvoja en sitten pysty oikein sisäistämään ja niilläkin on varmaan merkitystä tässä leikissä.
katos vaan, tossa mallin alla luki 2133 niin katoin sen olevan nopeus
Nuo voi olla molemmat 3200MHz, mutta toinen voi olla otettu pakettikoneesta. Siinä voi olla myös 1.2V profiili, mutta eiköhän se toimi 1.35V myös.
CL kertoo, montako kellojaksoa on viive. Yleensä se on 15-16CL 3200MHz muisteilla. 3200CL16 on sama hakuviive kuin 3600CL18. Koska nyt odotetaan (16*1/3200 000 000 sekuntia), niin pienempi luku on aina parempi.
Kingston ei tee muisteja, niin noissa voi olla sisällä mitä vaan. Kokeilemalla selviää. Ensin kannataa koettaa 3200MHz ja laittaa löysät hakuviiveet, esim. CL20. Sitten testata ja tiputtaa viivettä ja testata taaas ja tiputtaa ja testata.. ja näin muisteja kellotetaan.
Rohkenin nyt tyrkkästä nuo seka kapulat sisuksiin ja Bioksesta säädin vaan nopeudeksi tuon 3200 ilman sen kummempia kikkailuja.
Userbenchmark jotain > relative performance n/a - insufficient samples < valittaa, mutta näin pikaisesti en ainaskaan mitään koneen suorituskykyä haittaavaa havaitse.
    49,9 KB · Luettu: 42
Hyvältä näyttää, mutta vain testaus/aika kertoo, onko nuo asetukset vakaat.
Jos ei ongelmia tule, niin onnittelut, sait kerralla oikein. Jos tulee, niin asetuksista kannattaa laittaa isompi latenssi.
ShevBoy
