Epson ET-2750 ajurit ei asennu
Elikkä ongelmana on Epsonin ET-2750 tulostimen asennus Windows 10 Pro (x64) käyttikselle.
Tietokone löytää tulostimen normaalisti ja määrittää laitteen onnistuneesti.
Etsin Epsonin sivuilta ET-2750 tarkoitetun asennusohjelman, jossa on samassa valmiina kaikki tarvittava (ajurit, ohjelmisto jne.)
Asennus sujuu hyvin, kunnes Epsonin ohjelma rupeaa etsimään aivan loppusuoralla ajankohtaisia firmware ja ajuri päivityksiä.
Kesken kaiken lataus pysähtyy tiettyyn kohtaan, vaikka antaa ihan kaikessa rauhassa latailla.
(.exe ei vastaa)
Koitin päivittää ajureita myös Epson Software Updaten kautta, mutta sekin menee jumiin kesken latauksen.
Tulostin on testattu muutamalla eri koneella ja niissä toimii niinkuin pitääkin, mutta tähän kyseiseen koneeseen ei ajurit asennu kirveelläkään.
Myös sellainen vika ilmeni, että kun koneen käynnistää ja laittaa tulostimen USB-johdon kiinni, niin tulostin alkaa tulostaa jatkuvalla syötöllä numeroita ja kirjaimia pari riviä, jonka jälkeen vaihtaa taas uuden paperin.
Kokeilin myös useita kertoja poistaa Epsonin ohjelman, tulostimen laitelistasta ja asentaa kaiken uudelleen, mutta tällä ei ollut mitään vaikutusta.
Tarkistin vielä useita kertoja, että ladattava ohjelmisto on Windows 10 x64 yhteensopiva, niin kuin konekin on ja Epsonin sivuillakin tunnisti vielä automaattisestikin oikean version.
Kokeilin myös ladata ajureita ja firmware päivityksiä yksitellen, mutta nekään eivät suostuneet asentumaan syystä tai toisesta...
Olisiko kenelläkään ratkaisua tähän ongelmaan?
Samaan koneeseen kokeiltu myös Brotherin tulostinta. Sama ongelma tämänkin kohdalla... Ei suostu asentamaan ajureita, eikä Brotherin omaa ohjelmaa.
Manuaalisesti koitettu myös asentaa, mutta kun kuvaketta klikkaa ei tapahdu mitään.
Piirisarjan ajurit, kaikki Windows Updaten valinnaiset/tärkeät päivitykset ja näyttiksen ajurit ajantasalla.
Brotherin tulostin kumminkin jostain syystä antaa tulostaa ilman ajuria, joten ei sinänsä enää ongelmia, mutta outoa silti.
248 306
ramushe
