    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Epson EcoTank ET-2811 monitoimitulostin (149€)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sjollu
Tuote: Epson EcoTank ET-2811 monitoimitulostin
Tarjoushinta: 149€
Normaalihinta: 269,95€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: 26.9.
Linkki: Epson EcoTank ET-2811 monitoimitulostin - Gigantti verkkokauppa
Promokoodi: Klubitarjous
Kommentti tarjouksesta: Jos tankkiprintteristä on haaveillut, niin nyt saa aika kovaan hintaan EcoTankkia. Ainakaan omaan talouteen ei tule enää muita kuin näitä tankillisia printtereitä.
Kuinka hyvin tällainen toimii jos printtaa erittäin harvoin? Jos pitää vaikka 6 kuukauden tauon onko musteet kuivuneet ja suuttimet tukossa kuten vanhoilla mustesuihkuilla kävi?
Tähän käyttöön ikivanha mustavalkolaser on ollut hyvä mutta jos se joskus hajoaa täytyy miettiä mitä hankkii.
Itsellä on käytössä ET-3850 ja satunnaisessa tulostamisessa toimii hyvin. Välillä täytyy tehdä suuttimien puhdistus, mutta sen jälkeen pelaa aivan normaalisti. Monta 49€ tulostinta heittänyt menemään, kun ei pidemmän tauon jälkeen ole enää kunnossa.
Värilaserin saa 50 € kalliimmalla, eikä tarvii suuttimia puhdistella.
Ja selvästi alta satkulla mustavalkolaserin
Kuvittelin että paremmilla ecotankeilla pääsisi kuivumisesta, mutta edelleenkin kuukaudenkin käyttämättömyyden jälkeen kalliimmallakin mallilla puhdistuksen joutuu tekemään useita kertoja. Valitettavan huonoja kokemuksia näistä ollut. Säätöä turhan paljon.
Miten ajattelit, että kuivuminen estettäisiin, kun kyse on täysin fyysisestä ominaisuudesta? Mustetta jää aina tulostuspäihin vähän, joka sitten ajan kuluessa kuivuu.
Tulostuskustannukset ovat varmaan 10-kertaiset lasertulostimessa, mutta jos tulostaa harvoin, niin silloin se on kyllä parempi ostos.
e. Hmph, piti editoida edellistä viestiin tämä, mutta näköjään lähtikin uusi.
  • Myyntipakkauksen sisältö: päälaite, virtajohto, aloitusvärikasetit, käyttöopas. Huom! USB-kaapeli ei sisälly toimitukseen.
Mitäs noilla tulostais, muutaman kymmenen sivua? Uus satsi kasetteja näyttää olevan verkkiksessä noin 400eur.
Miten tämä liittyy mitenkään tähän tarjousketjuun? Tässä mainostetaan EcoTankkia ja elvistelet jollain täysin toisella tekniikalla toimivalla printterillä? Nämäkin ovat niitä ns. mielipideasioita eikä varmasti ole yhtä ja oikeaa vastausta kumpi on parempi.
Meillä tästä hieman eri variantti ET-2815. En voi suositella. Tekee raitaa ja isoin ongelma oli se ettei tällä voi tulostaa reunattomia A4:ia. Dokumenttitulostimena tämä toimii toki ihan hyvin mutta siihen taas laser soveltuisi paljon paremmin.
Tietokoneella tulostaminen ja skannaus toimii hankalasti Canonin tulostimiin verrattuna mutta kännykkäsovellus toimii paremmin.
Iso plussa tässä on se että tulostaminen on lähes ilmaista.
E: Nyt heti kun testasin A4 valokuvan tulostaa niin jälki oli ihan priimaa ja raidoista ei tietoakaan! Kannatti täällä valittaa :)
Hyvä huomio. Onneks Timo oli varmasti tästä täysin tietoinen, kun alkoi Jopolla keulimaan. :D
Itse kyllä yleensäottaen arvostan keskustelua tarjoustuotteista, ja vaihtoehdoista niille. Varsinkin kun yksi jo kerkesi kysyä kuivuuko musteet harvemmassa käytössä jne.
Jos ahdistaa, ei näitä ole pakko lukea?
Eiköhän tuolla aloituspakkauksella ainakin jokinen sata sivua tulosta kun uusilla kaseteilla puhutaan muutamasta tuhannesta. Eikä nekään maksa mitään 400 €
Ja mitä tulee usb johdon puutteeseen, niin jos omasta takaa ei löydy usb johtoa, niin myös ethernet käy ja tuon voi myös yhdistää kodin wifi verkkoon.
Jos et halua tarvikesettiä (= mahdollisia ongelmia), niin ne maksaa sen 400eur. Kannattaa huomioida tosiaan tuo kustannus per tuloste, ecotankilla vaikuttaisi olevan aika kovasti halvempaa.
Mulla on pari värilaseria, ja olen käyttänyt erilaisia tarvikekasetteja. Ei ne ongelmattomia ole olleet. En tiedä kuivaako noista jotkin kumit vai mikä on syynä, mutta tahtovat alkaa tekemään raitaa johon ei tulostimen puhdistussivut ym. auta. Tekisi melkein kokeilla ecotankkia välissä...
Toki, jos tulostaa niin paljon ettei musteet pääse kuivumaan, niin tuo ecotank voi olla ihan hyvä ratkaisu. Itse en kuitenkaan kovin usein tulostele, jolloin laser sopii omaan käyttöön paremmin.
Itsellähän on joku lexmarkin värilaser, jonka muutama vuosi sitten ostin uutena alta 90 € kotiin kannettuna.
Mulla on pari värilaseria, ja olen käyttänyt erilaisia tarvikekasetteja. Ei ne ongelmattomia ole olleet En tiedä kuivaako noista jotkin kumit vai mikä on syynä, mutta tahtovat alkaa tekemään raitaa johon ei tulostimen puhdistussivut ym. auta. Tekisi melkein kokeilla ecotankkia välissä
En ole törmännyt ongelmiin laserin kanssa, joten siksi sitä lähtökohtaisesti suositten. Mutta tuo ecotank näytttää olevan todella halpa jos laskee hinnan paljonko voi tulostaa.
Kiitos. Eiköhän omaan käyttöön mustavalkomonitoimilaitelaser ole edelleen paras. Harvoin printtaan tai scannaan mutta on pahuksen kätevää kun on laite kotona ja ainakin nykyinen on toiminut ongelmitta varmaan yli kymmenen vuotta. Tulostusta on niin vähän että taitaa olla vielä alkuperäinen mustekasetti. Toivottavasti kestää vielä toiset 10 vuotta.
Entä miten tämä liittyy tarjousketjuun? Ainakin huomattavasti vähemmän kuin linkit lasertulostimiin. On mielestäni hyvinkin oleellista verrata halpoja tulostimia keskenään, kun iso osa käyttäjistä tekee valintansa juuri noiden alle 150€:n laitteiden välillä.
Useamman vuoden ollut nyt ET-2650, toiminut hyvin ja kerran olen ostanut tarvikemusteet Amazonista. Vetorullia piti jossain välissä putsata, mutta muuten on kyllä toiminut ihan ok. Välillä joutuu sitä tulostuspäiden putsausta ajamaan, jos on ollut pitkä tauko. Omassa mallissa ainoa puute on rj45 puuttuminen, ihan hanurista naputella tuolla wifin avainta.
Mahtava ketju. Kuka helvetti edes harkitsisi kotiinsa / työympäristöönsä pienhiukkasia syytävää hidasta ja epätarkkaa laseria, kun käytännössä ilmaiseen tulostukseen pystyviä tankkimallejakin on saatavilla? :D
Mun edellinen mustesuihkutulostin oli joku Canon 90-luvun loppupuolella. Tukkoonhan se tapas mennä, mutta vasta tuli jostain mapista vastaan tulostettu paperi, että ainakin sen puolesta oli kestävää. Sittemmin siirryin laser-tulostimiin, ja semmoinen tuossa nytkin möllöttää.
Meneekö vikaan, jos ostais tämän valokuvatulostimeksi? Asiakirjat ja satunnaiset kopionnit menis jatkossakin laserilla, ainakin niin kauan kun värikasetissa riittää virtaa.
Ei tuossa sinäänsä mitään vikaa ole, uudet musteet on myös halvemmat, kuin mitä laseriin maksaa.
Ainoa vika vain on että mustesuihkut menee tukkoon jos ei käytä ja saattavat käyttää paljonkin mustetta kirjoituspäiden huuhteluun.
Jos tulostat paljon ettei päät kuivu ja mene tukkoon, niin varmaan ihan ok laite.
Voihan sen musteen jotenkin pyyhkiä tai vaikka puhaltaa ulos. Automaattisesti voisi laittaa vaikka kerran kolmessa viikossa (tai mikä onkaan musteen kuivumisaika) suuttimen työntämään ulos sen verran mustetta, että ei ehdi jumittamaan suuttimiin jne.
Pari vuotta on ollut käytössä EcoTank ET-2826. Tänä kesänä oli ainoan kerran tulosteessa ongelma, sinisissä sävyissä. Se poistui puhdistuohjelmalla.
Sitä ennen oli Hp:n värilaser. Se suttasi papereita milloin milläkin värillä. Värikaseteista vuosi väriä kun niitä piti ravistella. Ei auttanut edes kasettien vaihto. Ja kasettien hinnat olivat järkyttävän kalliita.
Tämä EcoTank idea oli täydellinen ajatuksena, joten ostin. Ja olen täysin tyytyväinen. Hyvää jälkeä ja edullista tulostamista. Ja ennekaikkea on ollut toimintavarmaa kaikin puolin. Langaton tulostuskin toimii erinomaisesti. Suosittelen tätä kyllä.
Ompas muuten operaatio selvittää, mitä eroa on malleilla ET-2811 (Gigantissa), ET-2812 (Kärkkäinen, Verkkokauppa.com, Prisma), ET-2814 (Tokmanni), ET-2815 (Clas Ohlson). Oma johtopäätös on, että ei mitään, kun ei eroja kohtuudella löydy. Mitään suomalaisia kauppiaskohtaisia malleja eivät kuitenkaan taida olla, kun samojen mallien eroja redditissäkin jossain keskustelussa miettivät.
Gigantin tarjoushinta on kyllä halvin, mutta aika monessa paikassa jokin noista malleista on myynnissä 170 euroon, ja esim. Prismassakin normihinta on 199 e. Joten Gigantin 270 e taitaa olla nyt hiukan alennusta kaunisteleva lähtöhinta.
Epsonin sivuilta kaikille näille malleille näyttää samaa RRP:tä, että eiköhän tuo Gigantin hinta ole aivan oikea. Se, että mitä joku kyseenalainen Kärkkäinen tai Prisma joillain muutamien kappaleiden saatavuuksilla näyttää, on asia erikseen. Gigantti, Power ja Verkkis toimivat takuujutuissa ja tyytyväisyystakuunsa puolesta varmasti 100 kertaa paremmin kuin maitokaupat ja halpaketjut.
Ostin viikko sitten Ecotank ET-2812. Välillä tulee hyviä sivuja, välillä raitoja ja välillä mustetahroja sivun kääntöpuolella. Epsonin asiakastuen mukaan A4 paperistani (Canon Yellow Label) johtuu yllä mainitut ongelmat. Testaan huomenna toisella paperilla ja jos ongelma jatkuu niin palautukseen/vaihtoon menee. Plussaa nopeasta tulostuksesta ja helppokäyttöisyydestä.
Täällä käytössä vanhempi 2712 tms. Alussa oli joku isompi ongelma ehkä ilmakuplan kanssa letkussa, mutta kun siitä selvis järeemmällä puhdistusohjelmalla, on toiminut kuin junan vessa. Käyttö epäsäännöllistä, väliin pari kk käyttämättä, eikä ole tukkeentunut
Näitä laitteita jälleenmyyneenä, niin nuo kaikki ET-281X mallit ovat rinnakkaismalleja. Eri tukkureilla on saatavilla näitä eri malleja ja ainakin meillä tuo malli määräytyi tukkurin mukaan. Jossain vaiheessa tuli myytyä rinnakkain näistä kahta mallia ja olivat siis täysin identtisiä ominaisuuksiltaan.
Gigantti käyttää varmasti mainoksessaan suositushintaa, jolloin alennus saadaan näyttämään paremmalta. Joka tapauksessa tuohon hintaan varsin pätevä ostos. Muutamia Epsonin Ecotank tulostimia on joutunut toimittaan huoltoon juuri tukkeutumien vuoksi ja välillä myös tulostuspäiden kulumisen takia.
Huh? Kiitos vaan mielenkiintoisen tarjouksen jakamisesta, mutta älä nyt henkilökohtaisesti ota kun ihmettelin Epsonin mallien eroja.
(Ja kyllä ne hommat toimii Prismassa siinä missä Verkkokauppa.comissakin. Ja ongelmatapauksissa asioin kumman tahansa kanssa mieluummin kuin Gigantin.)
Näitä Ecotankkeja miettinyt kanssa josko seuraavaksi laittaisi. Mustesuihkuille ollut tähän mennessä jyrkkä ei, koska eihän niillä halvoilla tee mitään varsinkaan jos hetken seisoo käyttämättä. Nyt käytössä Samsung CLX-3185-monitoimilaseri, pitkään tuo on palvellut mutta alkaa kai aika jättämään, saa tulostaessa aina vähän kikkailla että lähtee pelaamaan, milloin herjaa puuttuvaa kuvayksikköä, milloin paperitukosta kun ei ota paperia täysin sisäänsä. Viimeksi tokeni kun sammutti virrat, pamautti pari kertaa kylkeen ja takasin päälle. :smoke:
Alkuun kiitos tarjouksen postaajalle. Tämä menee harkintaan kun nykyisen tulostimen surkeat tarvikemusteet maksaa 40euroa 200sivua setti ja niillä ei oikeasti tulosta noin montaa aivua ennen värin loppumista tai kuivumista.
Halvat laserit kestää myös vuoden tai pari kunnes rupeavat temppuilemaan.
Menee offtopic mutta tuohon kuivumisongelmaan ajattelin jos virittäisi homeassistantin tulostamaan jonkin vaikka sähkönkulutus/hintatiedon, perheen viikkoaikataulun tjms automaattisesti sopivin väliajoin ihan vaan siksi että musteet eivät kuivuisi. Sen verran ehdin katsoa että homeassistantin avulla on mahdollista tulostaa ajastetusti, mutta jonkin järkevän datan koostaminen ja latominen sopivaan muotoon pitäisi vielä selvittää.
Mulla on ET-2550 ollut käytössä ehkä 5-7 vuotta. Välillä ollut pitkiäkin aikoja käyttämättä. Kokonaisuutena toiminut erittäin hyvin, ja jos joskus tarvitsee tulostin uusia, niin ehdottomasti tuollainen tankattava.
Välillä on joutunut tekemään suuttimien puhdistuksen ja/tai kohdistukset, mutta helppo ja pieni toimenpide siihen verrattuna kuinka vaivatonta ja edullista tulostaminen muuten on ollut.
Itsellä taas joutuu harvoin tulostaessa joka kerta tekemään suutinten puhdistuksen, jotta saa kunnon jälkeä. Useinkaan yksi kerta ei edes riitä. Tulostustahti ehkä n. 4-5 kertaa vuodessa. Malli on ET-2650. Edellisessä n. 100euron Canon pixma-mallissa samalla tahdilla tulostusjälki oli priimaa ilman kikkailuja. Tuon nihkeyden tekisi mieli vaihtaa mustavalkolaseriin, mutta järkevämpi taitais olla esim. kirjastossa tulostella muutamat sivut.
Täysin offtopic mutta prismassa jopa paremmin kun ei sitä infotiskin tätiä ikinä kiinnosta mitä kiikutat takaisin ja miksi vaan hyvittävät suoraan tai vaihtavat uuteen kun ei ole kykyä selvittää vikaa sen tarkemmin. Esim verkkokaupassa huoltotiskin työntekijä käyttäytyy kuin omasta palkastaan antaisi asiakkaalle hyvityksen täysin selvässä tapauksessa. (gigantista puhutmattakaan)
Oma helpoin kokemus takuusta on Citymarketista. Kuukautta vaille takuuajan loppumista Braunin partakoneesta akku lopetti toimimisen. Selitin ongelman infotiskillä ja välittömästi antoi rahat takaisin. Ei mitään vänkäämistä akkujen kuulumattomuudesta takuuseen tai vastaavaa vaan täysi hinta takaisin liki kaksi vuotta käytetystä partakoneesta.
Jos ostais tämän ja alkaisi tulostelee valokuvia.
Onko suosituksia edukkaasta A5 valokuvapapereista?
EcoTank M2120 ollut reilu 2v taloudessa. Käyttöä ehkä 1-2kk välein eikä ongelmia kuivumisen tai muunkaan kanssa.
Valokuvien tulostus olisi minunkin use case. Mielipiteet oli kuitenkin siihen käyttöön sen verran jakautuneita, että päädyin laittamaan viisikymppisen lisää ja tilasin Verkkokauppa.comista valokuvatulostukseen painottuvan Canon Pixma G550:n. Sen etuna on mm. pari lisävärisäiliötä. Musteet vaikuttaa olevan Epsonia kalliimpia, mutta halpoja silti. Tuo Pixma on siis hyvä valinta, jos ei tarvitse tulostella mitään muuta (tai on siihen muuhun käyttöön toinen laite). Pixma G650-malli muuten sama, mutta siinä mukana skanneri. Epson sitten taas hyvä valinta yleiskäyttöiseksi tulostimeksi.
Esim Brotherin tulostimista löytyy automaattinen päiden herättely ultraäänellä kunhan vaan pitää laitetta valmiustilassa. No eihän sekään tietty täydellinen ole mutta...
GeGGoZ
