    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka EPOS H3 Hybrid langattomat pelikuulokkeet 49,95€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja id1
Kiitos, otetaan kokeiluun. Tilauksen jälkeen tuli "Tilaustasi vahvistetaan", voiko olla mahdollisuus että peruvat?
Miltä näyttää nyt? Minulla muuttui lähes heti vahvistamisesta "kiitos tilauksestasi" ja toimituspäiväarvioksi (19.12., halvempi toimitus)
Tilasin puolisen tuntia sitten
Näissä kannattaa huomata, että langaton yhteys on toteutettu bluetoothilla eli vakavampaan pelaamiseen täytyy käyttää johtoa.
Nyt sama täälläkin.
Tuli oltua liian innokas ja huomattua jälkikäteen tämä. Kokeillaan, jos ei miellytä niin lahjoitan vaikka serkkupojalle....
Miksi on näin?
Bluetooth latenssit on niin korkeita että videonkin katselu on kamalaa kun audio tulee selvästi myöhässä videota. Yleensä kaikki langattomat peli headsetit/hiiret/näppäimistöt tulee 2.4ghz usb donglen kanssa jossa protokolla priorisoi nopeutta.
Millä ikiaikaisilla vehkeillä sä katsot? BT standardiinhan kuuluu nykyään "paljonko sun latenssis on?" -ominaisuus jolla laite kertoo esim. telkkarille latenssin ja sitten kuvaa viivästetään sen verran.
5.2-> kuuluu myös low latency -tila, mutta näissä kuulokkeissa sitä ei ilmeisesti ole implementoitu.
Tuon eron "hyvien ja huonojen (lue: vanhojen tai halpojen)" välillä kuulee kyllä helposti; esim. aikoinaan paljon kehutuilla Lidlin BT-kuulokkeilla latenssin esim. pelaamisessa tai leffojen katsomisesssa oli jäätävä ja huomattava telkkarin kanssa (LG OLED). Mutta kun siihen yhdistää vaikka muutaman vuoden vanhat JBL:n kuulokkeet niin latenssi katoaa kokonaan koska se kompensoidaan (ja se on muutenkin pienempi).
Tuo lipsync-kompensaatio toimii vain ohjelmissa missä se synkkaus on sisäänleivottu. Esimerkiksi kännykän YouTube sen osaa mutta sitten kun yrität katsoa paikallisesta tiedostosta videota niin homma ei todennäköisesti toimi.
Puhumattakaan siitä että tuo lipsync-kompensaatio toimii vain ja ainoastaan videoissa, peleissä mennään pakolta perse edellä puuhun latensseissa kun ei ole mahdollista pitää puskuria millä tehdä kompensaatio.
Esimerkiksi Sony WH-1000XM4 sekä XM5 kuulokkeissa latenssi on ~250ms. Ja H3Pro mallissa Bluetooth latenssi oli arvostelujen perusteella samaa luokkaa.
5.2:sta lähtien spekseihin on leivottu ainakin sellainen low latency jonka pitäisi sallia 40ms.
Itsellä tosiaan ei ainakaan konsolikäytössä (Xbox Series X, PS4/5, Switch) esim. nuo JBL:t häiritse sen enempää kuin langallisetkaan. Hieman hymisyttää jos muutaman kympin JBL;t hakkaa melkein kolmen huntin Sonyt... :D
Lisäksi bluetoothin kannalta rajoittava tekijä pelien kanssa on kaistan vähyys, joitain ääniä ei yksinkertaisesti kuule bluetoothin kanssa. Todella huomattava tekijä CS2, COD, Apex Legends yms. kanssa.
Treesround
