Ensitestit DLSS 5 -tekniikalla NBA 2K27 -pelissä (+ DLSS 5 Swapper)
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
NVIDIAn keväällä lanseeraama DLSS 5 eli peligrafiikan renderöinnissä tekoälyä hyödyntävä teknologia on nyt julkaistu virallisesti NBA 2K27 pelissä. Otamme videolla ensituntumat DLSS 5:stä ja kokeilemme myös modaajien kehittämää DLSS 5 Swapperia, jolla DLSS 5:n saa toimimaan lähes kaikissa peleissä. Testipeleinä Cyberpunk 2077, The Witcher 3 Wild Hunt ja Shadow of the Tomb Raider.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=5S-niJU-gMM
Ihan kiva ominaisuus, DLSS 5 Swapper saa jotkin pelit jopa ihan hienoiksi ja uusi MFG-modi joka mahdollistaa multi frame generation-ominaisuuden käytön RTX 40-sarjalaisilla toi kyllä lisävuosia peliläppäriin.👍
Kyllähän tuo osittain ihan hyvältä näyttää, mutta ei todellakaan kaikissa tapauksissa. Suorituskyvyn laskeminen ja tehonkulutuksen nouseminen noin rankasti on kyllä iso miinus. Eiköhän tuolla parit 12pin virtaliittimet sula lisää 😅
Tomb Raiderissa ehkä radikaalein näkyvä muutos. Mutta siinä ny muutenkin oli vähän mietitty valaistusta pelimaailmassa jo suoraan paketista. Monessa pelissä mihin tämä on väkisin väännetty päälle, hahmot näyttää melko ankealta/vääristyneeltä ja pimeältä naamastaan (ei jatkoon). Paremman version efektistä näette kun nousette siitä koneelta ylös ja katsotte toista ihmistä naamaan vaikka hämärässä eteisessä.
Muuten pelimaailmassa on päälle laitettuna hienovaraisesti tyylikkäämpiä varjostuksia näkyvissä. Tätähän yritettiin aikaisemmin jo edistää "Ambient Occlusion" tekniikalla tjsp. jolloin peleissä alkoi olemaan sillekin optio.
Asetuksilla on lopputulokseen aika paljon väliä. Suuri osa netissä pyörivistä esimerkeistä taitaa olla nappulat kaakossa tehtyjä, jolloin ero on tietenkin helpompi huomata.
Enemmän tuollainen NBA tyylinen hienovarainen ehostus tulee kun poistaa sävynparannukset ja muuten asettaa voimakkuuden hieman alle puolenvälin. RE9 pelissä poistaa tyypillisen "kuminaama"-efektin henkilöiden kasvoilta ja hieman parantaa ympäristön reagointia valaistukseen ilman että kumminkaan muuttaa pelin visuaalista ilmettä.
Olisi varmasti mahdollista tehdä myös ilman DLSS5, mutta sitten millä kustannuksella. Ihossa valo reagoi aika monimutkaisesti, eikä tuon raaka laskeminen taida olla kovin kevyttä touhua.
Melko varmasti RXT60 sarja ajaa noita malleja ainakin tuplasti nopeammin kuin 50 sarja!
Eli joku optimointi niihin tulee DLLS5 jutuille.
Rubinissa on nopeammat tensor ytimet. Samalla nopeutuu muukin DLSS laskenta ainakin nykyisillä malleilla, eli joku millisekunti voi säästyä esimerkiksi juuri DLSS5 käyttöön.
Käytännössä vaatinee ainakin toisen 5x nopeuslisän, että on oikeasti käyttökelpoinen koko korttipinolla ja raskaammissa peleissä.
dlsst5 laskee fp8 tarkkuudella. Jos/Kun nvidia saa nvfp4 version tehtyä niin saavat tuplattua suorituskyvyn ja puolitettua muistinkäytön 50x0 sarjalla. Nvidia sanonut, että heillä on vielä paljon optimointityötä jäljellä, saavat tiristettyä lisää suorituskykyä ja keskittyvät ensin 50x0 sarjaan. Myöhemmin tulee virallinen optimoitu 40x0 tuki.
Käytännössä nvfp4 hyöty jäänee merkittävästi pienemmäksi nopeuden osalta, nopeuden tuplaantuminen taitaa tapahtua lähinnä tietyissä erikoistapauksissa.
Vaikka NVIDIA saisi mallin pyörimään 100% nopeammin, niin kustannus on silti turhan kova rtx5070ti/rtx5080 korteilla.
Rtx5090 kortilla alkaa lähestyä siedettävää, mutta saisi olla edelleen nopeampi. 25% ruutuajasta 60 fps ruutunopeudella tai 50% ruutuajasta 120 fps ruutunopeudella dlss5 laskentaan on edelleen paljon.
Ei tätä ongelmaa taida ratkaista kuin uudet kortit.
Neuroverkon ajoaika puoliintuu nvfp4:lla versus fp8. Jos algoritmissa on muutakin kuin neuroverkko niin se muu osa ei nopeudu. blackwell tensoriyksikkö suorittaa kaksi nvfp4 laskua samassa ajassa kuin yhden fp8:en. Nvidia puhuu neural rendering:sta dlss5:en yhteydessä, tämä antaisi olettaa että suurin kuorma tulee neuroverkosta,...
Devaajalta esimerkki dlss5:en ei slop käytöstä. Tarvinee odotella, että ei slop versiot tulevat peleihin virallisen ja optimoidun tuen kautta versus random modit ei virallisesti tuetuissa peleissä
One more time about the DLSS and unnecessary hysteria around it. This is Katherine from KCD 2. She is the well-known Czech actress Kristýna Leichtová. The first image shows a photo of her. This is how we 3D-scanned her. We then manually adjusted her appearance and textures, because we don’t use any makeup during the 3D scan, and the in-game model has to meet a whole range of parameters. The second image shows her appearance in the vanilla game, the third shows DLSS 5 when it’s set correctly (in my opinion), and the last one shows what happens when a random idiot sets all the sliders to max.
jos joku sais tän OpenMW:ssä pyörimään niin että näyttää ihan hyvältäkin niin pisteet sinne!
Kaukaista tulevaisuutta sanoisin. Jos se nyt vaatii sen 5090:n toimiakseen, niin 4-5 generaatiota eteenpäin ja se alkaa suunnilleen olla keskiverron pelaajan ulottuvilla jos oletetaan korttien laskentatehon kasvavan samalla tahdilla kuin tähän asti
Mistä on jäänyt käsitys että vaatii RTX 5090:n toimiakseen? Toimii kaikilla RTX 50 -sarjan näytönohjaimilla.
Mulle tuli mieleen, että toinen oikealta on paras näistä neljästä. Eli täydellinen fotorealismi (vasen kuva) olisi vastenmielinen, jos ja kun pelissä on digitaalista väkivaltaa. Tietysti ajan mittaan kaikkeen taas tottuu.
Kuulema tiputtaa fps:n peleissä jopa puoleen jopa 5090:llä, joten vaikka se periaatteessa toimii heikommillakin korteilla niin sitä tuskin kannattaa niillä käyttää. Minusta se vaikuttaa enemmän tekniikkademolta joka odottaa tehokkaamman raudan saapumista
Onko natiivi 4K nykyään ainoa hyväksytty resoluutio? MFG:n kanssa toimii ok jopa RTX 4080 mobiililla 1440p.
Silmäkarkit päällä voi pelata pienemmällä resolla. Ei ne kaikki 50x0 sarjan kortit ole 4k:lle tarkoitettu.
Toinen puoli, että teknologiaa optimoidaan vielä lisää. Ei tuo 50% perffihitti ole lopullinen totuus kunhan aikaa vierii hieman. Samalla tulee myös enemmän virallisesti tuettuja pelejä kun niitä on nyt tasan 1 kappale. Modit modeina,...
DLSS 5 is our most computationally demanding model to date. Since we initially announced it in March, we’ve achieved a 5X performance gain and there’s more to come.
Our current focus is on optimizing performance for the GeForce RTX 50 Series with model updates expected later this fall. Once RTX 50 Series performance is more fully tuned, we plan to work on expanding official support to the GeForce RTX 40 Series.
NVIDIA PR to Wccftech
En osaa just nyt googlettaa, mutta nvidian edustaja sanonut, että heillä on vielä paljon optimointityötä jäljellä. Kommentoi samalla, että näyttää siltä, että algoritmia saadaan vielä huomattavasti nopeutettua.
En minä puhunut missään 4k:sta. Jos se iskee noin rajusti 5090:llä sen vaikutus tuskin on juuri pienempi pienemmilläkään resoluutioilla koska raudan vääntö on vastaavasti heikompi. Ja framegenin kanssa on aina se ongelma, että sen perus fps:n pitää olle kohtuullinen että se framegen tuntuu toimivalta. Eli jos fps tippuu liikaa niin sitä ei framegenillä paikata.
Vähän epäilen sitä optimointia, mutta jos nVidia sen oikeasti saa tehtyä, niin hyvä vaan
1080p on 1/4 osa 4k:n pikseleistä. 1080p kortti samalla fps:lla ja grafiikan tasolla vaatii 1/4 osan 4k kortin tehoista. Toki jos on HUB uskovainen niin ensin pitää saada 4k ja sitten vasta karkkia päälle. Todellisuudessa 1080p kortilla pelataan 1080p resossa ja silmäkarkkia päälle. 1080p resolla voi pelata polunseuranta+dlss5 jne. päällä.
Uusi 007 First Light peli pyörii RTX5090 kortilla PT päällä noin 22FPS 4K resoluutiolla. DLSS5 päällä pitäisi tulla noin 18 ruutua sekunnissa. Tästä varmaankin voi päätellä kuinka hyvin nykyiset kortit riittää jatkossa.
Älä laita sanoja suuhuni ja sotke sitä 4k:ta tähän
Tämä ilmeisesti DLAA päällä 4k:ssa. Performance dlss moodissa fps menee 60 pintaan. Framegen toimii ainakin mun latenssisormiin ihan hyvin 60fps:sta niin voi framegen:lla tuplata fps:an. Mun silmiin performance dlss moodi etenkin uusimmalla dlss:lla on hyvän näköinen, en käytä DLAA moodia.
Hyvähän toi on, että on asetukset pelissä millä kortit pusketaan äärirajoille. On sitten jotain 6090:en omistajilla etuna kun ne joskus tulevat myyntiin, ehkä vielä 70x0 sarjassakin naurattaa.
En tiedä millä ruutunopeudella pyörii performance moodissa, mutta silloinhan voi sanoa RTX5090 olevan 1080p tai 720p kortti.
Voi aina sanoa mitä haluaa kunhan sitten samassa suhteessa skaalaa niitä hitaampia kortteja pienemmille resoille. Does it run crysis? Internet väittää että dlls performance moodissa yli 60fps. Osassa korteista esim. muistimäärä rajaa 4k:n käytännössä järjettömäksi vaihtoehdoksi.
PC pelaamisen suola, että on asetuksia mistä valita, myös niitä millä saa kaikki koneet kyykkyyn. Jos haluaa kuratoidun kokemuksen missä joku muu päättänyt asetukset niin konsolit palvelevat.
Varmuudella 1080p kaikki DLSS5 herkut päällä RTX 5090 jaksaa jyskyttää. Täytyy tosin korjata omaa viestiä, että itsellä käytössä modi, jolla Neural Rendering suoritetaan ennen DLSS skaalausta, joka parantaa suorituskykyä n. 50%.
Edit: Seison korjattuna, tuossa ylempänä 5090 pyörittelee Bondia 45 fps, on se raskasta..
härveli5
