Ensimmäistä kertaa itse kasaamassa
Aikomuksenani on koota PC, mutta kokemusta ei ole osien valitsemisesta eikä kasaamisesta. Kaikki apu on tervetullutta.
Päivittäiseen käyttöön 12 vuotta vanhan romun tilalle. Suurin osa ajasta tulee olemaan kevyehkössä peruskäytössä. Haluan kuitenkin, että se on tehokas ja pyörittää uusia ja tulevia videopelejä sekä kuva-, ja videoeditointia, 3D-mallinnusta ja kaikkea muuta mitä tulee mieleen.
Suoritin: AMD Ryzen 7 9800X3D
Suoritinjäähy: Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Näytönohjain: Gigabyte WINDFORCE SFF GeForce RTX 5070 Ti 16 GB
5070 Ti ajattelin hankkia, mutta onko tuo Gigabyte hyvä?
Emolevy: Gigabyte B850 EAGLE WIFI6E ATX AM5 Motherboard
En tiedä mitään emolevyistä. Kolme NVME paikkaa olisi kiva olla. Ja että jos muutaman vuoden päästä haluaa jotain osaa vaihtaa niin onnistuu.
Muisti: Corsair Vengeance 96 GB (2 x 48 GB) DDR5-6400 CL32 Memory
Joo, 96 gigaa. Olen valmis maksamaan ekstraa siitä että muistia on yllin kyllin, mutta onko tuo hyvä malli? Luin jostain, että muisti kannattaa olla kahden kamman setissä vaikka paikkoja on neljä.
Kovalevy: Samsung 990 Pro 4 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME
Kotelo ja kotelojäähyt: ???
Näissä tarvitsis apua. Mikä olis hyvä jossa ilmavirrat ja paineet ja muut toimii ja osat mahtuu sisään? Ulkonäöllä ei väliä, hiljainen saisi olla. Ostoskorissa toistaiseksi Montech XR ATX Mid Tower Case.
Virtalähde: Corsair RM1000x (2024) 1000 W Fully Modular ATX
Onko 1000 W turhan paljon? Ajattelin, että jos päivitän jossain vaiheessa. Ja parempi liikaa kuin liian vähän.
Part List - AMD Ryzen 7 9800X3D, GeForce RTX 5070 Ti, Montech XR ATX Mid Tower - PCPartPicker
Miltä vaikuttaa? Hintalappu näyttää tällä hetkellä 2543€, ja se saa nousta vielä pari sataa ylöspäin jos ne eurot menee hyvään käyttöön. Ja tietenkin hinta saa myös laskea, jos näissä on jotain mistä olen maksamassa turhasta.
Kokoaminen tapahtuu youtube-tutoriaalien voimin, joten jos on jotain vinkkejä esim. tiettyihin osiin liittyen, niin tulee tarpeeseen.
Tuossa nyt ainakin muutama muutos mitä tekisin
Huom. proshopin halpuutettu C1200 on alkuperäinen ATX3.0 versio. Jonkinlainen riski olemassa että sieltä tulee enemmän sirisevä yksilö kuin uudemmat ATX3.1 tuotteet, noista oli vissiin jotain valituksia
En tiedä onko 9800X3D tuon hintaeron väärti.
ei taida olla... :p
ei taida olla... :p
Sit ottaa jotain muuta, jos arvelluttaa :D
Emolevyksi kanssa ottaisin samalla rahalla tän
Kiitos vastauksista! Näytönohjain on ainoa osa joka selvisi toiselle kierrokselle.:) Saadaanko se vielä vaihdettua?
Suoritin: AMD Ryzen 7 7800X3D proshop.fi 354,90 € (kampanja 27.9. saakka)
Suoritinjäähy: ID-Cooling FROZN A620 PRO SE proshop.fi 23,90 € (kampanja 7.9. saakka)
Näytönohjain: GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WindForce 3 - 16GB proshop.fi 819,00 €
Emolevy: Asrock B850 LiveMixer WiFi AMD B850 Pistoke AM5 ATX datatronic.fi 205,90 €
Muisti: Corsair Vengeance DDR5-6000 - 96GB - CL30 proshop.fi 349,90€ (kampanja 2.9. saakka)
Kovalevy: Lexar NM790 SSD - 4TB - M.2 2280 - PCIe 4.0 proshop.fi 259,90 €
Kotelo: Montech Air 903 Max - Black proshop.fi 73,19 €
Kotelojäähyt: Kotelon mukana tulevat
Virtalähde: NZXT C-Series Kulta C1200 Virtalähde - 1200 Watt - 135 mm - ATX 3.0 proshop.fi 139,90 € (kampanja 7.9. saakka)
Yhteishinta: 2226,59 €
Pistääkö joku vielä silmään? Voiko tällaisen setin hyvillä mielin pistää tilaukseen, vai kannattaako vielä miettiä ja odotella?
Jäi arveluttamaan tuo virtalähde. -44% on sen verran houkutteleva alennus että laitoin sen listalle, mutta kuinka suuri riski siinä siis on että sieltä tulee joku kauhea metelöitsijä?
Tuo lexar ssd sanoo että ilman jäähdytyssiiliä. Tarviiko sellasta?
Näyttis ihan ok, ei noista "premium" malleista kannata maksaa extraa kun alkaa tulemaan satasia lisää hintaa.
Itse en lähtisi asrockin emolevyä ottamaan vaikka paperilla onkin loistavia laitoksia, sen verran on kärähtänyt prossuja.
Todella harvoin mikään poweri pitää sellaista ääntä että kuuluisi enempää kuin vaikka kotelotuulettimet.
Muisteista säästät huimat 130€ jos nostat latenssit CL36. X3D prossun kanssa ei kummemmin vaikuta meininkiin. 96GB kitiksi tuo on tämän hetken halvin.
Corsair Vengeance muistit on 35 mm korkeat, etutuuletinta pitää vähäsen nostaa tuossa A620 Pro SE jäähyssä jotta ei tule muistien tielle. Reddit - The heart of the internet
Jäähyksi voi valita myös jonkun muun. Montech 903 MAX koppaan käy 360mm AIO kattoon: https://www.proshop.fi/CPU-jaeaehdy...-Black-CPU-Vesijaeaehdytys-Max-27-dBA/3293039 . 360 AIO:ksi melko halpa tuon synttärialen myötä. Tämä on myös hyvin arvosteltu: ID-Cooling FX360 INF Review: Budget-Friendly with low noise levels
Emolevyssä saa pientä säästöä Pro-A Wifillä tai 170 euron Asuksella. Näistä Pro-A on teknisesti parempi (enemmän USB paikkoja, parempi virransyöttö, yksi M.2 paikka enemmän).
9070 XT:n saa lähemmäs 700, esim PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT 729,9€ | Hinta.fi
Jos oltava NVIDIA, Gigabyte 5070 Ti on hyvän hintainen ja ihan kelpo kortti. Toinen vaihtoehto olisi Asus GeForce RTX 5070 Ti PRIME - OC Edition -näytönohjain, 16GB GDDR7 - 859,90€ jossa tulee kaupan päälle Borderlands 4, en osaa sanoa kumpi näistä on lämmöiltään ja äänentasoltaan parempi, jäähyt ovat saman kokoiset.
Sanoisin että ainakin noi proshopin alet nyt kannattaa hyödyntää vitkastelematta, kampanjatuotteet voi loppua ennen kampanjan päättymistä...
Vinkkejä:
  • Jos luet jotain manuaaleja etukäteen, niin kotelon ja emolevyn manuaalit sisältävät parhaimman tiedon
    • Emolevyn manuaalissa on myös CPU:n ja muistien asennusohjeet, ne kannattaa katsoa sieltä
  • Nykyisin laittaisin ensin emolevylle NVME:n, emolevy pöydällä.. tässä on nykyään emolevyllä jäähdytinsiili/levy, niin se kannattaa manuaalista katsoa
  • Sitten emolevylle muistit, vieläkin pöydällä, eikä mitään harvaa tekstiiliä alla, voi tulla villapaidasta tai vastaavasta staattista sähköä, nämä kannattaa painaa pohjaan asti, jämäkästi, mutta varovaisesti
  • Sitten olen laittanut emolevylle CPU:n, tässä kannattaa käyttää aikaa, ja katsoa, että menee oikein, tai taivutat pinnit ja emolevy on entinen
  • Tässä vaiheessa sitten olen laittanut ilmajäähyn pohjaosan, mutta se ei ole pakollista..
  • Sitten koteloon virtalähde ja mahdolliset kovalevyt ja SATA-SSD:t.. Johdot vielä ulos..
  • Sitten emolevy koteloon varovasti
  • Tämän jälkeen ilmajäähyn asennus loppuun
  • Loppu on johtojen kytkemistä tässä vaiheessa..
  • Kun johdot on tehty, kannattaa vielä odottaa GPU:n kanssa, jos on integroitu ja tehdä eka bootti näin..
  • Jos bootti meni ok, GPU paikoilleen ja johdot siihenkin , johtojen siistiminen ja ikkuna kiinni -> eiköhän se nyt täysin toimi ja pääse asentelemaan Windowsia..
Kotelot ja emolevyt on uniikkeja, niin ei voi yleispätevää ohjetta tehdä. Kuitenkin, paljon on samankaltaisuutta.
Varoisin:
  • Emolevyn paskomista niin, että taitan pinnejä socketista (oikeasti, tämä on nykyisin suurin ongelma Ongelmat-puolella)
  • Muistien kanssa, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että jäävät painamatta pohjaan asti (pari muistiongelmaa on johtunut siitä, että ei ole uskallettu painaa niitä pohjaan)
  • Ilmajäähystä kannattaa ottaa se tarra pohjasta pois :D
  • Ennen oli myös korokepalat kotelossa (ja niiden unohtaminen), mutta näyttää nykyisin olevan tämä niin, että on valmiiksi kaikissa koteloissa
  • Siellä on emolevyn vasemmassa yläreunassa virtajohto, se joskus unohtuu
  • Ostamasta muistit, jossa on pelkästään XMP ja EXPO puuttuu (täällä kyllä sanotaan)
  • Ostamasta emolevyn, joka ei ole riittävä prosessorille (täällä kyllä sanotaan)
  • Ostamasta liian kalliita osia (täällä kyllä sanotaan)
  • Ostamasta huonoja/vanhoja osia, esim. Intel nykyään (täällä kyllä sanotaan)
Harvemmin näitä tapahtuu.
Ja edellisten hyvien neuvojen lisäksi: varaa ja käytä reilusti aikaa. Lue emolevyn manuaali läpi ennen kuin aloitat asennuksen. Mieti ja suunnittele 2 kertaa, ennen kuin laitat mitään komponenttia, ruuvia tai liitintä tms paikalleen. Erityisesti prosessorin ja emolevyn ruuvien kanssa kannattaa pitää olla tarkkana.
Kun palikat ovat mielestäsi oikein kotelossa, tarkista ennen virran kytkemistä että jokainen komponentti, liitin ja ruuvi on kiinni asianmukaisesti ja emolla oikeassa liittimessä.
Näin toimien kone lähtee kertalaakista käyntiin. :thumbsup: Jos asennat Windows 11:ta, silmäile läpi bios/uefi asetukset. Varaudu repimään hiukset päästäsi ja latailemaan toisella koneella jotain ajureita, kun asennus ei onnistu. Pari olutta auttaa rauhoittumaan. (Jos on yli 18v)
Jos nyt tarkoitat tuolla ajureiden lataamisella sitä kohtaa jossa windows kysyy internet yhteyttä ja sitä jostain syystä ei voi käyttää, niin tuon kohdan pystyy ohittamaan komentokeskuksen kautta. Samaa taktiikkaa voi myös käyttää siinä tilanteessa jos ei syystä tai toisesta halua linkittää microsoft tiliään kun asentaa windowsia.
Itsellä oli aikanaan kaikenlaista harmia, kun Windowsin asennusohjelma ei tunnistanut verkkoadapteria ja nvme tikkujenkin kanssa oli tunnistusongelmia. Jostain syystä nvme levyt alkoivat näkyä boottilistassa vasta kun kytkin sata väyläisen ssd levyn emolevyyn.
Pienellä rähjäämisellä ongelmat saatiin ratkottua mutta tärkeintä on, että pieteetillä kasattu laitteisto toimi oikein. Mikään ei ärsytä enempää tässä asiassa kun kone ei käynnisty tai joku prakaa. Windowsin saa kyllä kikkailtua paikalleen.
Itse ostin koneen osien mukana Windowsin (retail) asennustikun, mutta näin jälkiviisaana olisi pitänyt tajuta ladata viimeisin asennusimage mäsältä. Bios kannattanee myös päivittää heti jos päivitystä on tarjolla.
Proshopista nyt tilattu:
AMD Ryzen 7 7800X3D 354,90 €
ID-Cooling FROZN A620 PRO SE 23,90 €
Corsair Vengeance DDR5-6000 - 96GB - CL30 349,90€
Lexar NM790 SSD - 4TB - M.2 2280 - PCIe 4.0 258,57 €
NZXT C-Series Kulta C1200 Virtalähde - 1200 Watt - 135 mm - ATX 3.0 139,90 €
Loppusumma 1.127,17 €
-Päädyin tuohon 1200 W virtalähteeseen. Toivottavasti ei tule sen kanssa ongelmia.
-Vähän syyllinen olo kun en säästänyt ostamalla C36 muistia. Toivottavasti ei mennyt ihan harakoille 130 €.
-En uskaltanut lähteä nestejäähyä ostamaan. Ilmajäähy vaikuttaa helpommalta, vaikka vähän pitää tuuletinta liikuttaa muistin tieltä.
Se jättää:
Näytönohjain;
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WindForce 3 - 16GB proshop.fi 819,00 € Ei vielä saatavilla
Asus GeForce RTX 5070 Ti PRIME - OC Edition -näytönohjain, 16GB GDDR7 - 859,90€ Saatan päätyä ostamaan tämän
Emolevy:
Asrock B850 Pro-A WiFi AMD B850 Pistoke AM5 ATX datatronic.fi 176,90 €
ASUS TUF GAMING B650E-E WIFI 169,90 €
Tällä hetkellä nojaan halvemman Asrockin suuntaan. Huolestuttaa vain smylin aiempi kommentti; onko tuolla merkillä huono maine suorittimien tuhoajana?😅
Kotelo:
Montech Air 903 Max - Black multitronic.fi 72,90 € Olisin tilannut tämän jo proshopista, mutta heillä ei ole sitä varastossa. Vaikuttaa ihan hyvältä, eikä ole muuta ehdotettu.
Valitettavasti meni harakoille. Suosittelen perumaan tuolta osin tilauksen ja ostamaan ne CL36 muistit. 130€ on aivan hullu hinta pienestä latenssien parannuksesta jonka vaikutusta käytännössä ei tule tuon 7800X3D:n kanssa huomaamaan muuta kuin erikseen benchmarkkaamalla eroja etsimällä. Ehkä olisi pitänyt ilmaista tämä mielipide selkeämmin, ajattelin että tuossa kohtaa säästö on niin ilmiselvä ettei sitä tarvitse sen enempää perustella :D
Huono maine on jonkun verran yliliioteltu, prosenttilukuina nämä hajoamiset ovat edelleen harvinaisia, mutta määrällisesti kohtuu merkittäviä verrattuna muihin brändeihin. Jos jotain sattuu niin takuu korvaa. BIOS kannattaa varmuuden vuoksi päivittää uusimpaan heti käyttöönotossa (ja toki on suositeltavaa mille tahansa uudelle emolevylle).
Aijaijai mikä moka, koska siellä ollaan toimittu nopeasti ja se on merkitty jo lähetetyksi! Pitää sitten vaan palauttaa...
janoinenlohi
