ensimmäisen pelikoneen kasaus pakettikoneesta
Onhan tuo i7 parempi multitaskaamiseen, kun tulee hyperthreading mukaan. En tiedä mikä päivityksen hintataso tosin olisi, joten epäilen hieman kannattaako se. Onko tuossa ihan standardi ATX liitännät emossa? Sitten voinet heittää jonkun 550W powerin siihen ja sillä jo pyörittää jonkun näytönohjaimenkin. 1650 (mahd 1660 jos PSU:ssa on liitännät) saattaa mennä tuolla ihan nykyiselläkin PSU:lla, joten se säästäisi hieman rahaa ja vaivaa Power Supply Calculator - PSU Calculator | OuterVision Näytönohjaimena tuohon olisi ehkä sopiva esim 1660 Super/Ti jos saisit sellaisen jostain käytettynä kohtuuhintaan tai sitten tuo 1650 nykyisellä PSU:lla, mutta tuo on kiinni paljon siitä mikä sun budjetti tuohon on, oletan, että halutaan suht edullinen kokonaisuus. Vaikkaan, että jossain RTX 2060 tasolla on se mitä tuo prosu pystyy käyttämään jotensakin hyödyksi. Mulla oli aikaisemmin RTX 2070 ylikellotetun 6600K:n parina, joka oli kanssa 4C/4T prosu. Se oli peleissä ihan hyvä, mutta ei tykännyt ihan hirveästi moniajosta samaan aikaan.
Siihen emoon menee näemmä 1kpl M.2:ia joten sellaisen (terainen maksaa noin satkun, esim. Intel 665p) , kun heittää käyttikselle niin siitä tulee kivasti lisäpotkua käytettävyyteen. 2x8GB 2400 MHz DD4 muistia.
EDIT: Kun tuota nyt pohtii niin oikeasti selkeiten parasta vastinetta rahalle tulee kun ostat parhaan sellaisen näyttiksen johon tuo nykyinen poweri riittää. Luulen, että sen raja on tosiaan jossain tuossa 1650 tasolla (1660 TI on jo liikaa näemmä). Sitten vain yksi M.2 ja mahd. myöhemmin joku yksi satalevy, mutta virtalähteen raja kulkee siinä :-D Sitten jos PSU:n vaihtaa niin voi jo tehdä paljon enemmän.
kiitoksia vastauksesta.mites toi kun emolevyn tiedoissa lukee että tukee 2400 muisteja vain pavilion power alustalla?entä nouseeko ton kotelon kanssa lämmöt liian korkeelle avonaisena jos päivittää virtalähteen 550w,i7 ja jonkun näyttiksen.budjetti on 200-300e luokassa ja jos jollain löytyy sopivia osia niitä saa tarjota.
Luulen, että tuo Pavillion kommentti viittaa vaan siihen mitä tuossa koneessa oli aikanaan myynnissä. Mulla on tuolla olkkarissa ollut pitkään GTX 1070 aika umpinaisessa kopassa ja pitäähän porukka jopa 3090:aa pienessä ITX kopassa. Veikkaan, että tsekkaamalla, että koppatuulettimet toimii niin aika paljon pystyy tekemään. Tuossa HP:n kopassa näyttää kuitenkin olevan aika hyvä reikäjuusto tuossa kyljessä, jota voi tuulettimilla vielä varmaan tukea.
Kannattaa ihan ensin varmistaa, voiko tuota edes päivittää..
Onko virtalähde standardi, lähteekö siitä normaalit liittimet?
Onko siinä PCI-express normaali lisävirtaliitin?
Tukeeko emolevy i7-7700 prosessoria? Entäs i7-7700K? (ja yhtään yli 100€ ei kannata)
Yleisenä nyrkkisääntönä voi pitää, ettei pakettikoneita päivitetä ja on aina ostettava kokonaan uusi.
Periaatteessa i7-7700 vastaavan (i3-10100F) ja emolevyn saa helposti alle 200€ (jopa 150€), niin ei näistäkään kannata maksella itseään kipeäksi - jos ei ole sidottu johonkin Pirkka-Paskaan.
Tulin vaan sanomaan, että itsekoottuun ostaa semmoiset osat, kuin tarvitsee ja vastaavat saa 150-200€..
Nyt vastaa erityisesti kysymykseeni #2, niin voidaan katsoa, saako edes jotain päivitystä, mutta itsekoottuun vastaava päivitys (RX 570 tehoinen) olisi 100€ käytettynä takuulla, nykyisillä hinnoilla 120€.
Lisäksi lisenssi on yleensä sidottu emolevyyn, niin SSD:n voi samalla vaihtaa isommaksi ja puhaltaa pölyt.
emo levyn tietojen mukaan on yhteen sopiva i3-7100,i5-7400 ja i7-7700.virtalähteen tiedoissa lukkee että on 300w sisänen e6 pronssinen virtaläde jostä lähee atx liiti,atx cpu liiti,2x peräkkäin kytketty sata liitintä ja 2x peräkkäin kytkettyä 6pinnistä liitintä josta viimisessä 2pinnisen saa erikseen.alun perin ollut näyttiksenä nvidia geforce gtx 1070.
Oikeasti näyttiksen päivityksellä saat parhaimman edun... Kovin yllättävää, että 300W virtalähteessä on 6pin ja 6+2pin..
En nyt ihan lähtisi 3060 Ti / 6800 laittamaan, mutta noista kun tulee kevyemmät versiot (3050Ti?? / 6600 XT???) niin niitä kannattaa koettaa.
Prosessorin päivitys on edelleen hinnasta kiinni. Satanen tai alle, niin kannattaa. Yhtään enemmän, niin mielestäni rahat on menneet hukkaan.
Katselin tuota linkkiä ja emolevyssä on 24-pin atx liitin joten virtalähteen vaihto onnistuu jos vaan saa koppaan sopimaan. Ja tuossa koneessa ollut gtx 1070 on ollut yhdellä 8-pin pcie liittimellä varustettu malli (150w), 300w virtalähde ei isompaa kyllä kestä.
Edit.
Esim tuollainen virtalähde ja multitronicista koska 20€ halvempi kuin jimms, https://www.multitronic.fi/fi/products/2528825
Siihen tuo tuo max 100€ i7 ja loput näytönohjaimeen ja jos käy tuuri niin käytettynä 1070.
Voi silti miettiä, että nyt on valmiina:
  • Virtalähde, joka voi riittää, tai ei välttämättä riitä (ehkä uusitaan myös)
  • Kotelo, joka on ihan siisti, mutta asettaa rajoituksia
  • Emolevy ja jäähy, jotka on ehkä sidottu toisiinsa ja tukee lähinnä neliytimisiä
  • Neliydin, joka on menossa vaihtoon..
Tuohon @lanttu tilaukseen:
..ja ne voi koettaa änkeä tuonne koteloon (jos kerta on standardikamaa) ja/tai ostaa jonkun <50€ kotelon itse. Lisäksi joku toinen voi maksaa noista vanhoista osista rahaa, niin saa siitäkin takaisin. Itse en maksaisi, mutta on ihmisiä, jotka osaavat lukea vain "i5" tai "i7", eikä sen enempää.
lettu555
