Ensimmäinen tietokoneeni.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Arppa.
olisin ostamassa tuossa noin viikon päässä ekan koneeni. Koneen budjetti on noin 1250-1350e.
osia mitä olen miettinyt:
Kolink Observatory Lite RGB, ikkunallinen miditornikotelo, musta
MSI B550-A PRO, ATX-emolevy
AMD Ryzen 5 5600X, AM4, 3.7 GHz, 6-Core, Boxed
Kingston 16GB (2 x 8GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta
Raijintek LETO PRO -prosessorijäähdytin, musta/RGB
Samsung 1TB 870 QVO, 2.5" SSD-levy, SATA III, 560/530 MB/s
Seasonic 850W G12 GC-850, ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta
MSI GeForce RTX 3050 GAMING X -näytönohjain, 8GB GDDR6
puuttuuko tästä vielä jotain osia ja pitäisikö jotain muuttaa?
koneella tulisin pelailemaan varmaankin cs yms.
Ei puutu mitään osia, kyllä noista tulisi toimiva kokonaisuus. Joitakin ehdotuksia:
Koteloksi ottaisin mieluummin Kolink Observatory Lite Mesh RGB, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 79,90€ eli muuten sama kotelo, mutta etupaneeli on verkkomateriaalia eikä lasia. Ilma virtaa paremmin, jonka myötä komponentit pysyvät viileämpinä ja tuulettimien ei tarvitse pyöriä niin nopeasti (vähemmän meteliä).
SSD-levyksi suosittelisin jotakin M.2 NVMe -levyä, vaikkapa MSI 1TB SPATIUM M390 NVMe M.2 SSD-levy, M.2 2280, 3300/3000 MB/s (Tarjous! Norm. 129,90€) - 114,90€ tai 99,90 € | Kingston Technology A2000 M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D ... joka on helpompi asentaa, nopeampi ja halvempikin kuin tuo Samsungin SATA-SSD-levy.
Virtalähteeksi tälle kokoonpanolle riittäisi hyvin vaikka 550-wattinenkin, itse tosin ottaisin 650-wattisen niin on vähän pelivaraa, jos joskus myöhemmin haluaa vaikka päivittää tehokkaampaan näytönohjaimeen. Esimerkiksi 69,90 € | Corsair RM650 virtalähdeyksikkö 650 W 20+4 pin ATX ATX Musta olisi nyt ihan hyvässä tarjouksessa.
Kiitoksia tulen miettimään osia vielä tarkemmin tuossa lähiaikoina.
Kolinkin koteloissa taisi olla molex-tuulettimet joten skippaisin suosiolla. 6600XT paljon parempi ostos n550€:lla kuin hidas 3050.
Tuo MSI on aivan ylihintainen kun torista saa uusia/vähän käytettyjä RTX3050 kortteja hintaan 300-340€
Ja olen samaa mieltä muiden kanssa että ennemmin ostaisin RX6600/RX6600XT kortin tuohon kokoonpanoon.
Ja tosiaan tuo Seasonicin virtalähde on myös yli hintainen, ennemmin vaikka joku Corsairin RM(x) sarjan 650/750W
Emo ja cpu hyviä valintoja
Edit. Jos on pakko saada RTX 3050 kortti niin tämä malli on 80€ halvempi kuin tuo MSI, vaikka onkin vain yhdellä tuulettimella niin tuo ei ole huono kortti, tai liikaa hintaa silläkin on.
Palit GeForce RTX 3050 StormX -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 389,90€
Jätä toi samsungin QLC roska kauppaan. Pahimmillaan hidastuu kiintolevytasolle. Aiemmin ehdotettu a2000 on hyvä valinta, myös KC2500 on hyvä ssd-levy.
Fera 5 jäähy on halvempi ja tarjoaa hyvin vastinetta rahalle.
Aiemmin ehdotettu RM650 on myös hyvävalinta. Jos haluaa että virtalähde riittä kaikkiin tilanteisiin ja päivittää prossua näyttistä selvästi tehokkaammiksi, niin RM750x on myös hyvä valinta. Toiminee myös hiljaisemmin pelatessa, yms kuin tuo RM650, tosin en tiedä kuinka paljon hiljaisemmin ja onko erolla juurikaan merkitystä. Voi verrata noiden tuuletinprofiileita, jos tärkeä ominasuus.
Muistit vaihtaisin nopeampiin 87 € 3600 cl 16 muisteihin
Lisäksi riippuen ryzenin(ja emolevyn) hinnasta voisi alla olevat Intelin emo muisti prossu paketit voivat olla hyviä vaihtoehtoja
Z690 paketti mahdollistaa prossun ylikellotuksen ja tarjoaa enemmän liitäntöjä sekä prossussa on 4 e-ydintä enemmän sekä enemmän välimuistia, joka voi näkyä joissain peleissä.
itse asiassa tuossa mitä sanoin niin siinä on emolevy, prosessori ja oliki ddr4 muistit samassa :))
Kaikki katsottu jimssistä
Eli siis tämä paketti:
Osuu 460 € hinnalla 40 € tuota Datatronicin 12400f pakettia kalliimmaksi. Ei mitenkään valtava hintaero ja suorituskyky samaa luokkaa. Ehkä enemmänkin nyt vertaisin noita emolevyjä ja niiden ominaisuuksia ja niiden perusteella tekisin noista valinnan.
Osan osista voi ostaa toisesta kaupasta, datatronicilla on myös ilmaiset postit.
Tuo Jimmyn MSI B550-A pro + 5600X + 16GB 2x8GB 3200 cl 16 bundle ei ole mielestäni mikään killer diili.
Emo
122,90 € | MSI B550-A PRO emolevy AMD B550 Kanta AM4 ATX
CPU
AMD Ryzen 5 5600X, AM4, 3.7 GHz, 6-Core, Boxed - 259,90€
Muistiksi vaikka tuo käyttäjän @Timo 2 ehdottama 2x8GB 3600 cl16 kitti.
86,90 € | Kingston Technology FURY Renegade muistimoduuli 16 GB 2 x...
Nämä yhteensä on 469,70€ eli noin 10€ lisärahalla saa nopeammat muistit.
Käytettynä saa 3200 cl16-18-18, 2X8GB muistikittejä hintaan 50-55€. Ja amazonista saa hyviä crucialin muistikittejä 60-70€ hintaan.
Edit. Amazonissa on nyt näköjään huono tarjonta, eli halvimmillaan saa tällä hetkellä 2x8GB 3600 crucialin kittiä 83€+veroero, eli noin 86.xx€
https://www.amazon.de/-/en/Crucial-Ballistix-Desktop-Gaming-Memory/dp/B083V93HJG/
Joten tuo Kingstonin 2x8GB 3600 cl16 kitti on todella hyvä vaihtoehto tällä hetkellä muisteiksi tuohon kokoonpanoon.
Jos budjettisi on 1200-1350e, kannattaako kasata itse? Saat valmiina tehokkaamman samalla rahalla.
Mikäli haluat kasata muuten vaan, niin ota mieluinen kotelo ja kasaa kone siihen, tulee silti halvemmaksi.
itseäni lainaten
kannattaa kuitenkin muistaa vaikka useita kokoonpanon ehdotuksia tullut, että edelleen valmiina pakettina saa edullisemmin tehokkaampaa, kuin itse kasaamalla.
esim.
itseäni lainaten
Mielestäni kannattaa kasata itse jo ihan senkin takia että oppii siinä samalla, niin on helpompi sitten myöhemmin vaikka päivittää sen koneen osia.
Kyllähän noissa valmiskokoonpanoissa voi säästää mutta kun vilkaisin noita molempia linkkaamisia koneita niin molemmissa ainakin kotelo on huono ilmakierroltaan.
Ja en tiedä onko tuossa lenovossa ihan standardi osia käytetty, joten myöhempi päivitys voi olla vaikeeta ja esim bios voi estää tehokkaamman prosessorin laiton siihen emolevyyn. Ja noissa valmiskoneissa menee takuukin yleensä niin että vaikka jos ssd-levy tai näytönohjain hajoaa niin koko kone täytyy lähettää takaisin, kun taas erillis osista kasattu kone on sen puoleen helpompi takuu asioissa että voi lähettää takuuseen vain sen hajonneen osan.
Mutta onhan tuossa lenovossa mukana kaikkien tarvitsema kirjoittava DVD-asemakin :), ainakin speksien mukaan, mutta noita kotelon kuvia katsellessa en huomaa mihin ne ovat sen sijoittaneet. Kai toi etumeshverkko voi olla saranoilla ja kun sen kääntää niin pääsee laittamaan dvd-levyä sisään.
Ja noissa on yleensä aika huono virtalähde mukana mikä voi olla mitoitettu maksimissaan sen kokoonpanon osiin.
Esim. tuota DUTZO kokoonpanon "DUTZO PS700B 700W 80+ bronze certified" virtalähdettä en omaan kokoonpanoon laittaisi, vaikka maksettaisiin.
Ja lenovossa on "vain" 550W virtalähde, sen kummemmin sen laadukkuudeesta tietäen niin ei välttis niin hyvä. Kyllä se tuohon valmis settiin varmasti toimii mutta jos tehokkaampaa osaa siihen kokoonpanoon päivittää niin voi jäädä liian pieneksi.
Molemmat lainatussa viestissä olevista koneista on päivitettävissä. Nähtävästi RTX3060 korttien saatavuus on sen verran parantunut, ettei tuo Dutzo nyt niin hyvä diili enää ole.
Lenovo sen sijaan on. 550W riittää helposti tuolle ja vielä järeämmällekin GPU:lle.
(ioTechin testi 3700x+RTX3070 kanssa ja 328W).
Vaikka virtalähteen vaihtaisi laadukkaampaan, on kone silti halvempi kuin mitä osista erikseen kasaamalla saanee.
Pointti kuitenkin oli se, että 1200-1350e koneessa paree olla parempi näytönohjain kuin low-endiin menevä RTX3050.
kuitenkin eka koneeni niin haluan itse kasata sen itse
Hintaa saa alas, jos vähän karsii osien laadussa ja pudottaa tornijäähyn pois. Näytönohjainten hinnat pudonneet aika nopeaa tahtia viime aikoina, mutta ihan arvailua jatkuuko vai ei.
Vaihtaisin virtalähteen varmaan RM -> RMx, kun hintaeroa ei juurikaan ja taitaa olla jonkin verran parempi
On sillä se 20 € eroa ja jos vaihtaa RMx sarjaan, niin ottaa suosiolla satkulla RM750x virtalähteen.
Verkkokauppa.com päivitteli juuri näyttiksien hintojansa niin parin kymnpin lisäpanostuksella saisi 3060:
Taitaa tosin olla kaikkein karvalakkimalli, mutta ilmeisesti halvin 3060 joka Suomesta heti ostettavissa.
Emolevyksi kannattaa ottaa 119,90 € | MSI MPG B550 Gaming Plus AMD B550 Kanta AM4 ATX joka on pari euroa halvempi, löytyy suoraan varastosta ja on ainakin yhtä hyvä tai parempikin kuin B550-A PRO.
Tuo Ryzen 5600G on eri prosessori kuin 5600X, mieluummin siis Jimmsiltä samaan hintaan 5600X AMD Ryzen 5 5600X, AM4, 3.7 GHz, 6-Core, Boxed - 259,90€
Tuossa 5600G:ssä on jonkinlainen näytönohjain sisäänrakennettuna mutta siitä ei ole tässä kokoonpanossa iloa, kun on kuitenkin tarkoitus hankkia erillinen näyttis ja 5600X on muuten parempi.
Tuo virtalähde on ihan ok, mutta itse kyllä mieluummin ottaisin vähän kalliimmalla 75,90 € | Corsair RM650 virtalähdeyksikkö 650 W 20+4 pin ATX ATX Musta
Tuossa RM650:ssä on modulaariset (irrotettavat) kaapelit ja sitten ei tarvitse yrittää ylimääräisiä kaapeleita ängetä kotelossa jonnekin piiloon, toisin kuin CV650:n kanssa.
Saat tuolla budjetilla edelleen tehokkaamman koneen.
Ketjussa jo hyviä poimintoja valmiiksi
5600X 260e
B550 MPG 120e
16GB 3600MHz 71e
1TB SSD 101e
Case 66e
Cooler 56e
PSU 76e
GPU 470-580e
= 1230-1330e
Tuo Kolinkin kotelon aiempi versio oli ainakin todella huono ilmestys. Mukana tulevat tuulettimet oli huonot. LETO-prossujäähy ei myöskään ole kummoinen. Selvästi täytyy olla RGB, joten Fortis 3 tai Fortis 5 nyt voisi olla vaikka 50e hintaluokassa hyviä ja tehokkaita jäähyjä.
Emolevystä voi säästää 24e vaihtamalla Asrockiin, tällöin ei enää 5900X/vastaavaa prosessoria kannata myöhemmin päivittää.
Kiitoksia tästä
Onko tuulettimen RGB erittäin tärkeä ominaisuus?
Ottaisin jäähyksi joko fera 5 alle 30 €
Tai sitten testeissä hyvin pärjännyt ak620
Kotelossa voi myös säästää, jos ei kuvien kosmeettiset vauriot haittaa.
Koneen + näytön budjetti muuttui noin 1500€ josta näyttöön menee noin 160€ joten koneeseen jää vain 1340€
5600X 260e
B550 MPG 120e
16GB 3600MHz 71e
1TB SSD 101e
Case 66e
Cooler 56e
PSU 76e
GPU ...
GPU:n tilalle
= 1250e
Kukin tyylillään.
tuolla korilla saat sitten maksaa 90e ylimääräistä, kun Datatronicilla 5600X on 40e kalliimpi kuin muualla.
Täydennän että osa osista tulee myös jimssiltä mutta en jaksa tilata osia kolmesta eri paikasta.
AatuP
