Tarkoituksena kasata itse pelikone hiukan liukuvalla 2000e budjetilla. Toivoisin raadilta vinkkejä mikäli jokin kokoonpanossa näyttää hälyyttävältä, tai mikäli olen unohtanut jotakin tarpeellista. Muunmuuassa mietin jotta tarvitseeko tähän lisätä vielä jotakin tuulettimia.
Tällä hetkellä korista löytyvät seuraavat osa (2113e):
Näyttis:
Keskusmuisti:
Virtalähde:
SSD:
Emolevy:
Kotelo:
CPU:
CPU jäähdytys:
Näyttis:
GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER WF3 MAX OC - 16GB GDDR6X RAM - Näytönohjaimet
879,90 € Näytönohjain, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER Overclocked (Core clock 2340 MHz / Boost clock 2655 MHz), 8448 CUDA ydintä, tukee NVIDIA DLSS 3, 16GB GDDR6X (Memory clock 21 GHz) - 256-bit, PCI-Express 4.0 x16, 3 x DisplayPort 1.4 / 1 x HDMI 2.1 liitännät, tukee NVIDIA G-Sync, 1 x...
www.proshop.fi
Keskusmuisti:
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 - 32GB - CL30 - Dual Channel (2 pcs) - AMD EXPO - Musta RGB
124,90 € Muisti (RAM), 32GB: 2 x 16GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR5, nopeus: 6000 MHz (MT/s) / PC5-48000, CAS Latency: 30-38-38-96, jännite: 1.35 volt, puskuroimaton, On-Die ECC, tukee AMD EXPO -profiileja, kanssa muistinjäähdytin, väri: musta ARGB:llä (ohjattavissa ASUS AURAlla, Gigabyte...
www.proshop.fi
Virtalähde:
Seasonic Keskity GX 850 Virtalähde - 850 Watt - 120 mm - 80 Plus Kulta sertifioitu
109,90 € Virtalähde ( sisäinen ), ATX standard: ATX12V 2.31 / EPS12V 2.92, 80 plus Gold, 120mm tuuletin zero RPM mode technology kanssa fluid dynamic laakeri, aktiivinen PFC, kaapelit: 6 x 8 (6+2) pins että näytönohjaimet / 10 x 5 pins SATA / 5 x 4 pins Molex / 1 x 24 (20+4) pins ATX / 2 x 4+4...
www.proshop.fi
SSD:
WD Black SN850X SSD - 2TB - M.2 2280 - PCIe 4.0 - Ilman jäähdytyssiiliä
154,99 € SSD (Solid State Drive), 2 TB, sisäinen, tiedonsiirtonopeus: 7300 MB/s (luku) / 6600 MB/s (kirjoitus), IOPS: 1200000 IOPS (luku) / 1100000 IOPS (kirjoitus), koko: M.2 2280 (80mm), PCI-Express 4.0 x4 yhteys, NVMe 1.4 (Non-Volatile Memory Express), TCG Opal 2.01, DirectStorage...
www.proshop.fi
Emolevy:
GIGABYTE X670 AORUS ELITE AX Emolevy - AMD X670 - AMD AM5 socket - DDR5 RAM - ATX
219,90 € Emolevy, koko: ATX, AMD AM5 socket, AMD X670 chipset, 1 x PCI-Express 4.0 x16, Dual DDR5-5600 4 x DIMM slots (AMD EXPO support), tallennusportit: 4 x SATA-600 / 3 x M.2 NVMe PCI-Express 4.0 / 1 x M.2 NVMe PCI-Express 5.0 (M.2 size: 2242 / 2260 / 2280), USB 3.2 Gen 2 type A & C...
www.proshop.fi
Kotelo:
Lian Li O11 Vision - Black - Kotelot - Miditower - Musta | Varastossa
135,90 € Miditower, Extended ATX, ilman virtalähdettä - tukee ATX virtalähde (maks. 220mm pitkä), edessä2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Type C & ääniliitännät, 3 x 2.5" / 2 x 2.5"/3.5" asemapaikat, vesijäähdytys: tukee maks. 360mm jäähdytin, CPU jäähdytin maks. korkeus: 167 mm, maks. näytönohjaimen...
www.proshop.fi
CPU:
AMD Ryzen 7 7800X3D CPU - 8 ydintä - 4.2 GHz - AMD AM5 - AMD Boxed (ilman jäähdytintä)
399,90 € Prosessori (CPU), 4.2 GHz (5 GHz Turbo), 8 ydintä (octa core), 16 säiettä, 8 MB L2 / 96 MB L3 cache, tukee Dual Channel 5200-DDR5 RAM, 24 PCI Express Gen 5.0 lanes, AM5 socket, sisäänrakennettu AMD Radeon RDNA 2 näytönohjain 2200MHz, 120 watt TDP, Box (ilman jäähdytintä) - AMD Zen 4.
www.proshop.fi
CPU jäähdytys:
