Ensimmäinen peli pc 1800e
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tase
Moro Kaikille
Konsoli pelaamista harrastellut oman pojan kanssa tähän asti, mutta oma peli pc on ollut mielessä jo kauan.
Budjetti voisi pyöriä tuossa esim 1800e tietämillä ja haluaisin että kaikkia nykypelejä voisi pelata ilman tökkimisiä hienoilla grafiikoilla ja olisi hienoa että ei tarvitsisi heti olla koneeseen päivitys osia ostamassa.
Tälläisen ostoskorin tuossa kasailin samalla kun lueskelin noita muita keskusteluita samaan aiheeseen.
Antakaapas tietäjät vinkkejä.
Ei huono, mutta itse vaihtaisin prossujäähyn Thermalright Peerless Assassin tai Phantom Spirit, yhtä hyvin jäähyttää tuon prossun ja säästää 70 euroa.
Lisäksi laittaisin nopeammat CL30 muistit, esim. 128,90 € | G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N muistimod...
(Tuo muisti tosin saattaa vastata hieman prossujäähyn tuulettimeen, ainakin Thermalrightin kanssa, jolloin sitä pitää ehkä siirtää hieman ulospäin, tuossa kopassa mahtuu ja jäisi vain ulkomuotoseikaksi)
mites muutes jos vaihtais ton corsairin virtalähteen vaikka seasonic focus virtalähteeseen?
Proshopilla olisi vielä 1 kpl 6950XT:tä saatavilla (756€). Nopeuseroa olisi sen verran, että vaihto saattaisi olla kannattavaa.
GPU Benchmarks and Hierarchy 2023: Graphics Cards Ranked
XFX RX-695XATBD9, halvin hinta 725€
Tuon hintaeron verran kokoonpanosta olisi vielä säästettävissä ilman, että se käytännössä tuntuu missään. Muuten joutuu odottamaan, josko Black Friday toisi sopivia näytönohjaintarjouksia (ehkä tuo, ehkä ei).
Valkoinen on noista hyvistä ja halvoista ainoa malli, mitä on nyt varastossa ja sitäkin vain 3. Se ainakin heijastaisi kotelon muita valonlähteitä:
44,90 € | Thermalright Peerless Assassin 120 SE WHITE ARGB Suoritin...
Kilpaileva SSD-malli:
114,90 € | ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND...
Asrock olisi järkevä budjettivalinta (kts. video):
Asrock A620M Pro RS WiFi, halvin hinta 131€
Rauhallisemmat muistit eivät 3D-prosessoria vielä paljon hidasta, joten jos hintaeroa syntyy riittävästi..(kts. video):
Yksittäiskappaleet
Tuo olisi aivan riittävän laadukas ja lisäksi ATX 3.0. Jos pieni alennusprosentti ei miellytä, niin voi odottaa hetken sen nousua:
Yksittäiskappaleet
Yksittäiskappaleet
Yksittäiskappaleet
mite kun tuo emolevy on mini atx niin mitä se nyt meinaa? ja onko noissa kaikissa osissa liittimet jotain standardia että ne kaikki sopivat yhteen?
ATX-koteloon voi laittaa pienemmän emolevyn, eli mATX tai mITX.
Ainahan liittimet jotain standardia noudattavat.. mutta joo, sopivat yhteen. ATX 3.0 -virtalähteessä on lisäksi uudempi näytönohjainliitin tulevaisuuden varalle.
Kiitos hyvistä vinkeistä. Mietin että jos vaihtaisin tuon noctuan ---> deepcool ls720 aio jäähdyttimeen ? Onko hitti vai huti ? Näkyy olevan tuo aio olevan tällä hetkellä halvempi
Ei 7800x3d tarvitse samaan tapaan jäähdytystä kuin Intelin 250W:t. 40-45€ Peerless Assassin tai Phantom Spirit riittää helposti.
joo taitaa tuo peerless olla viisain. mites tarviiko nuille tuulettimien rgb valoille jonkun ohjaimen vai onko se itessään tuossa kotelossa ?
Kotelossa on oma valo-ohjaimensa, mutta ohjauksen voi vaihtaa emolevylle, yleensä ohjausnappia pitkään painamalla. Ohjaus tapahtuu 3-pinnisen ARGB-liittimen (eri standardi kuin 4-pinninen RGB) kautta. Tuossa Asrockissa niitä on kolme, lisäksi Peerlessin tuulettimien ARGB-liitännät ovat ketjutettavaa mallia, joten vähimmillään vain yhtä tarvitaan.
Asrockissa ohjaus löytyy biosista, mutta voi myös asentaa erillisen ohjausohjelman (Asrockin oma/OpenRGB/muu).
entäs jos päädyn tuohon msi emolevyyn? ja miten sitten jos laittaa lisäksi yhden tai kaksi lancoolin rgb tuuletinta niin tarviiko niille erikseen jonkin ohjaimen ?
Kyllähän MSI:stäkin liittimiä löytyy:
MSI B650 GAMING PLUS WIFI, ATX - AMD Ryzen 7000 - 12+2 Phases, DDR5, PCIe 4.0, 2.5G LAN, Wi-Fi 6E
Kotelossa on myös jonkinlainen hubi:
a SATA-powered fan hub can support up to 4x ARGB and PWM fans.
LANCOOL 216 - LIAN LI is a Leading Provider of PC Cases | Computer Cases
Ohjaus onnistuu laittamalla tuulettimet kotelossa mukana tulevaan hubiin kiinni ja siitä piuha emolle, ei tarvi erillistä ohjainta
onko tuo 850w virtalähde sopiva vai kannattaako jo suoraan nakata 1000w ?
Tuossa hieman edullisempi vaihtoehto, jossa on kanssa paremmat muistit (tuossa OP:n korissa oli 6000CL36). Saa siihen tuo 7800X3D:nkin ja menee silti alle 1700 euron ja koneen saisi samaan rahaan kasattuna. Tuo GPU on kuitenkin sitä tasoa, että tuo Ryzen 7600 menee sen kanssa ihan hyvin parina.
Tuo alkuperäinen kori hieman hämäsi sen takia, että sen budjetti läheni 2000 euroa ja alle kahden tonnin täällä on välillä kasailtu jopa 7900XTX koneita.
Tämä voi olla jopa se viksuin lähestyminen uudella koneella m5 kantaan pienemmällä budjetilla.
Tuohon vaihtaa sitten 2-3 vuoden päästä uusimman 3d cashella olevan cpu:n ja pärjää helposti 4+ vuotta pelkästään gpu:ta vaihtamalla.
Lelu
