Ensimmäinen oma kone
Moi, ensimmäinen viesti ja ensimmäin oma kone rakenteilla ja ajatellin vähän kysästä neuvoa. Foorumin selailun jälkeen olisi päätymässä rakentamaan konetta seuraavanlaisella kokoonpanolla. Kone tulee kevyn pelin (LoL) pelaamiseen 27" IPS 2k näytöllä ja tarkoitus aika lailla parhailla grafiikoilla sitä peleta. Kuten kerroinkin, että tulee suhteellisen kevyen pelin pelaamiseen joten sanoisin että haen ennen kaikkia hyvää hinta/laatusuhdetta osilta. Eivät siistarvitse olla kaikkein halvempia
KomponettiHintaEAN:Linkki
Corsair 650W RM650x (2018), modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold
69,90​
843591034821​
MSI MAG B550 TOMAHAWK, ATX-emolevy
129,90​
4719072728625​
MSI MAG B550 TOMAHAWK, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 189,90€) - 129,90€
Kingston 500GB KC2500 NVMe PCIe SSD -levy, M.2 2280, 3D TLC, 3500/2500 MB/s
55,9​
740617307160,00​
Kingston 500GB KC2500 NVMe PCIe SSD -levy, M.2 2280, 3D TLC, 3500/2500 MB/s (Tarjous! Norm. 64,90€) - 55,90€
Raijintek LETO PRO -prosessorijäähdytin, musta/RGB
38,9​
4715109921854​
Crucial Ballistix RGB (8GBx2, 3600MHz)
81,17​
Lian Li LANCOOL II Mesh RGB, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen
89,90​
4718466009500​
AMD Ryzen 5 5600X, AM4, 3.7 GHz, 6-Core, Boxed
329​
730143312042​
Yhteensä: 794. Pari kymppiä saisi vielä tiputettua kun ei ottaisi RGB muisteja ja prossu cooleria + kotelostakin varmaan saisi tiputettua (+ tekemällä tarkan hintavertailun juuri ennen ostoja). Gpu maailman tilanteen takia näyttis käytettynä ja mietinässä voisi olla GTX 1080 / 1070 /1660s ja niiden variantit eli karkiasti noin 300-400€ käytettynä (tähänkin otetaan vinkkejä vastaan).
Pari asiaa mietinissä vielä
  1. Poweri on 2018 malli, mutta onko jotain järkevä ostaa uudemman vuosimallin virta vai onko toi ihan ok?
  2. Prosessi saattaa olla ehkä vähän yliampuva. Mietinässä olisi ollut myös 5 3600, mutta sitä saatavilla vähän heikosti ja samalla se olisi noin 100€ halvempi. Mennääkö tuolla cpu + emo kombolla, kalastellaanko 5 3600 + tuo emo vai käännetäänkö päät Intelin suuntaan kuten Core i5-11400F (tämäkin bundle voisi olla ok: Asus PRIME B560-PLUS + Core i5-11400F + 16GB DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 369,90€).
Moi, tervetuloa foorumille!
Hyviä osia olet kerännyt koriin, jos nyt jotain osui silmään niin 750W powerin saa nyt 10€ lisäsijoituksella, joka hieman tuo lisää pelivaraa näytönohjaimen päivittämiseen. 2018-mallit on hyviä. Lisäksi tuo CPU-jäähy ei mielestäni ole kovin hyvä. Samaan rahaan saa Silentiumpc/Scythe -merkkisiä. Ovat parempia.
Viestin mukaan sinulla on 1200€ budjetti käytettävissä koneeseen. Vaihtamalla i5-11400F puolelle saat tuohon budjettiin mahdutettua suoraan AMD RX6600XT ohjaimen. Löytyy esim Proshopista.
Kannattaako muutenkaan laittaa enää 330€uroa tuohon 5600X prosessoriin kun ihan just kohta julkaistaan i5-12400 prosessori noin 200$ hintaan, joka ennakkohuhuin vie tuota mennessään.
69,90​
843591034821​
129,90​
4719072728625​
55,9​
740617307160,00​
38,9​
4715109921854​
81,17​
89,90​
4718466009500​
329​
730143312042​
Olit valinnut useamman hyvän osan.
Heitän hieman tehokkaampaa ehdotusta.
Eli
Prossuksi 12600k (318 €)
Emoksi
Asus PRIME Z690-P D4, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 229,90€) - 199,00€
Jäähyksi riittänee tämä
Jos haluaa hiljaisemman ja tehokkaamman, niin tämä
Eli yhteensä n. 45 € tai vajaan 80 € lisäinvestoinnilla saisit selvästi tehokkampaa prossua
Eli
Emoksi
Mitäs tuo AMD 5 5600g prosessin laita tai mites nuo osat vertautuu esim tähän?
Tuolla saisi huomattavasti paremman näyttiksen mutta kaikissa muissa osissa sitten taitaa hävitä ja maksaa myös sitten vähän lisää. Mä tosin pärjäisi ihan hyvin noilla yllä olevilla ehdotuksilla lolissa jolloin päivitettävyys on myös ihan omalla luokalla
Kiitos vinkeistä! Osuit oikeaan, budjetti taitaa olla siinä 1000-1200 paikkeilla. Mä itseasiassa bongasin just ton tehokkaamman powerin ja mietin että 10€ varmasti parempi sijoitus. Mikäs on "ihan just kohta" ton prossun osalta koska tällä hetkellä ei enää ole konetta joten ihan hirveästi ei voi odottaa...
Mitäs RX6600XT tässä tarkoitit, saatko esim linkattua?
Jos sinulla on tuo 1300e laittaa koneeseen niin tuo Legion T5 on varmasti hyvä vaihtoehto, prosessorijäähy siihen kannattaa vaihtaa eli hieman menee vielä yli budjetista.
En osaa valitettavasti sanoa tuon i5-12400 julkaisusta, en ole seurannut niin tarkasti. Nopeasti googlasin ja toisaalla sanotaan Tammikuu 2022 ja toisaalla Q1/2022.
Tässä näyttis.
Tuon näyttiksen kanssa esim. jotain tällaista ja ollaan lähellä budjetissa.
Muistit nyt heitin vain jotkut halvat, jos pitää olla RGB, niin esim. tästä.
    211,9 KB · Luettu: 36
Tässä näyttis.
Mulla on kyllä laittaa tuo 1300€ koneeseen kiinni mutta mietin sitä että haluanko sitä tai tarviinko noin tehokasta kun pelattu peli pyörii hyvin huonommallakin kokoonpanolla... Vaikeeta tehdä päätöksiä
Proshopissa RX 6600 XT on sen tarjoaman lisänopeuden verran kalliimpi kuin 6600:
Näytönohjain » GFX | GPU pelaamiseen Proshopilta | Proshop
(6600 Eagle 550€ ja heti varastossa, ei lajittele oikein hinnan mukaan)
Ehkä kannattaa ostaa myös terainen SSD, tuo malli on nykyään QLC:tä, mutta vaikuttaa vain jos kirjoitetaan monta gigaa kerralla ja 70€ hinta on hyvä:
WD Blue SN550 NVMe SSD - 1TB | Varastossa | Edullinen
Ehkä tuolta kannattaa sitten ostaa myös se i5-11400F.
Datatronicin emolevy on edelleen hyvä hinta/laatusuhteeltaan. Jos haluaa lisää ominaisuuksia niin Jimm's:in poisto- ja tarjousemoja hintaluokassa 129-149€.
99,90 € | MSI MAG B560M BAZOOKA emolevy Intel B560 LGA 1200 mikro ATX
(jostain syystä ei näy aina hinta.fi:ssä)
Pääsyn nyt seuraavaan kokoonpanoon:
99,9​
69,99​
PNY 16GB (2 x 8GB) XLR8 Gaming EPIC-X RGB, DDR4 3600MHz, CL18, 1.35V, musta
69,9​
Intel Core i5-11400F Rocket Lake CPU - 6 ydintä 2.6 GHz - Intel LGA1200 - Intel Boxed
169,99​
89,9​
Corsair 750W RM750x (2018), modulaarinen virtalähde, 80 Plus Gold
79,9​
SilentiumPC Fera 5 Suoritin Jäähdytin 12 cm Musta
26,9​
Yhteensä:
606,48​
Suhteellisen budjetillä mennään, koska ei ole tarvetta tehokkammalla ja näin ollen en halua satsata tässä vaiheessa enempää vaikka olisi mahdollista (sehän on ihan sama onko fps 180 vai 250 kun näyttökin vaan 144hz). Näyttiksen katon erikseen, että otanko tuon 6600 vai katonkon jonkun käytetyn 1070/1080 300-400€ jolloin koko setti karvan alle 1000€. Tarpeen mukaan voin sittä päivitellä kokoonpanoa jos näen sille tarvetta.
Tämä on mielestäni järkevin bang for puck. Ostaa jonkun siistin kortin vaan sitten missä hyvä jäähytys esim strix mallit. Ja ennemmin nvidia kuin amd näyttispuolella=D
Loliin nyt riittää vaikka 1060, tärkeintä ettei prossun integroidulla näyttiksellä pelaile.
Ei amd:n näyttiksissä mitään vikaa ole. Ne ovat vain nykyään kovin kalliita nähden tehoihin.(kiitos mainaajien. esim vega 56 ja 64) itseasiassa vanhat radeonit ovat zetterin testeissä olleet parempia kuin vastaavat GeForcet.
Jorma-Kalevi
