Hei,
muutama kokoonpano on tullut tässä lähi-aikoina värkkäiltyä ja perehdyttyä jonkin verran PC-rautapuoleen sekä ylikellotuksiin.
Yhtäkään custom looppia ei ole tullut kasattua, mutta nyt pidemmän harkinta- ja hankita-ajan jälkeen se ensimmäinen sitten nytkähti liikkeelle.
Alusta asti on ollut selkeänä että kovilla putkilla se kuuluu tehdä ja sillä mennään kohti vastoinkäymisiä.
Koteloksi tulossa Fractal Design Meshify C musta ja looppiin nesteiksi EK-CryoFuel Solid Azure Blue -jäähdytysneste.
Prossuksi tilattu 5600X, kaksi tilausta ollut jo hetken aikaa ja vaikka ei alkaisi niistä kuuluakkaan mitään niin siinä tapauksessa main rig joutuu elinluovuttajaksi.
Tavarat joita on nyt hankittuna uutena sekä käytettynä (suluissa hinnat);
- AMD Ryzen 5 5600X -prosessori AM4 -kantaan (329,90€)
- AORUS GeForce® GTX 1080 Ti 11G + EK-FC1080 GTX Ti Aorus - Nickel + EK-FC1080 GTX Ti Aorus Backplate, hopea (405,90€ Posteineen)
- EK-Waterblocks EK-Classic CPU Water Block AM4 D-RGB, CPU-blokki (72,90€)
- MSI B550- PRO, ATX-Emolevy (110,00€)
- Crucial P2 M.2 NVMe - 1TB (99,50€)
- Fractal Design Ion+ 760P, 80 PLUS Platinum - ATX-virtalähde, 760 W (109,00€)
- G.skill Ripjaws 16-16-16-36 3600Mhz 2x8Gb (90,00€)
- FormulaMod Azure blue kaapelijatkot (25,00€)
- 16mm PETG putkea 3 metriä (15,00€)
- Liittimiä, Bykskin mustia 10kpl ja hopeisia 8kpl (35,00€)
- Bykski 90 kulmaliittimiä 6kpl (20€)
- Radiator 280mm --> vaihdettu Barrow 240mm (20,00€)
- Radiator 360mm Corsair XR5 (20,00€)
- Bykskin DDC pumppu + reseivor combo (55,00€)
- Flowmeter (20,00€)
- Alphacool 10mm karaliitin, suora, G1/4, HF, musta (2,60€)
- Masterkleer 13/10mm PVC letku, kirkas (4,40€)
- EK-Waterblocks EK-PLUG, G1/4 kierretulppa, hopea (2,90€)
- Fractal Desing Meshify C (50,00€)
- Cooler Master MasterFan MF120 Halo 3 in 1, 120mm PWM-laitetuuletinsarja + ohjain (30,00€)
- 3 x Cooler Master MasterFan MF120 Halo, 120mm PWM-laitetuuletin (59,70€)
- Akasa Addressable RGB LED -jako- ja jatkokaapeli, 50cm (9,90€)
- N/A Täyttöpullo 1000 ml PE-LD (5,90€)
- N/A Tislattu vesi, 1 litra, kirkas (2,90€)
- EK-Waterblocks EK-CryoFuel Solid Azure Blue -jäähdytysneste, 1000ml (16,90€)
- Phobya ATX 24-Pin käynnistysliitin, musta (2,90€)
- Bykski Putkileikkuri (5,00€)
- Bykski putkikairain (3,00€)
Hintaa yhteensä 1623,30€
Tehokkaan jäähdytyksen myötä myös ajatuksena laittaa Aorus Xtreme Gaming OC BIOS tuolle GPUlle ja ehkä mahdollisesti myös harrastelumielessä kokeilla shunt modia jotta päästään kaikista tehorajoituksista tuolla kortilla eroon. Pelikäytön hyöty jää sitten nähtäväksi.
Vielä on monenlaista hankintaa tehtävänä ja suunniteltavana, mutta palaan tänne päivittämään hieman kuvien kanssa kun olen päässyt mallailemaan koteloon radien sekä pumpun paikkaa.
